Mazda 323 BJ
czytałem, zanim cokolwiek napisałem. pkt 5 regulaminu.
nie mam zamiaru nic kopiować, ani kraść czyichś praw autorskich. potrzebuję tylko instrukcji obsługi po polsku. jeśli ktoś ma takową, a już nie potrzebuje, odkupię.
ale z tego, co się dowiedziałem, w tym języku instrukcji nie wydano.
cuoresportivo
- Od: 16 sie 2007, 13:23
- Auto: BJ ZL
wiesiek napisał(a):Witam może ktoś z kolegów zgłębiał temat montażu sterownika centralnego zamka do BJ przeszukałem całe forum i nic nie mogę znaleźć będę wdzięczny za wszelkie wiadomości.Dodaję że mam centralny na kluczyk – orginalny gdzieś przepadł w Niemczech – i nie wiem czy miał c.z. zamykany z pilota, postanowiłem dokupić na allegro jakiś sterownik z pilotami i po kłopocie tylko jka i gdzie go podłączyć?
Oto link do rozpiski kabelków do sterowania zdalnie centralnym i podłączenia systemu alarmowego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/86e79e598901215c.html
- Od: 24 lut 2008, 15:33
- Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
knyklu napisał(a):http://moto.allegro.pl/item443366250_mazda_323_bj_1998_2003_instrukcja_obslugi_pl.html
Nowa jest
ok. dzięki bardzo za pomoc.
cuoresportivo
Dysponuje aktulanie 323F BJ Sportiv jako "dzieciowoz".
Pogrzebalem troche na forum,ale nie udalio mi sie tego odszukac,choc pewnie gdzies jest.
Potrzebna mi informacja gdzie mozna odlaczyc airbag pasazera???
O ile jest taka mozliwosc...
Czasem trzeba wsadzic dzieciowy kubelek na przedni fotel i teoria mowi,ze trzeba odlaczyc wtedy airbag.
Z gory dzieki za pomoc
Po co jezdzic skoro mozna latac...
- Od: 19 lut 2007, 20:43
- Auto: mx5 NB, 323F BJ 2.0 Sportiv
Panowie po długiej przerwie powróciłem naforumek. Dlaczego? znowu pojawia sie temat kupna Mazdy
Pierwotnie chciałem Corollę E11 kombi, ale ostatnio zainteresowała mnie właśnie M323 – BJ jeśli nie mylę oznaczenia.
1. Jak sprawuje się tam bagaznik i system przesówania fotela – jakie pojemności można uzyskac
2. Czy ktoś wozi w bagażniku psa i ma na to jakiś patent
3. Która z tych sztuk jest warta uwagi
http://www.allegro.pl/search.php?utm_so ... &price_to=
4. Jak jest z tymi dieslami?j ako zdecydowany zwolennik Pb pierwszy raz mnie przekonuje diesel – słusznie. Martwi mnie spalanie wersji benzynowych.
Niestety lektura atku o spalaniu nie przyniosła mi odpowiedzi – zamotałem sie tylko
Jeśli zbłądziłem naprowadźcie na własciwe tory.
„jak kaczka traci orientację, to nurkuje doopą” M.Piwowski
5qra, witaj.
Kupiłem właśnie efkę bj, a miałem podobny dylemat paliwowy jak Ty. Wybrałem benzynę z następujących względów, w kolejności: diesle klekotały bardzo głośno (te, co oglądałem); jeżdżę dużo krótkich odcinków; ASB występuje tylko z benzyną; trafił mi się rocznik 2002 z LPG w dobrej cenie.
Ad reszta:
1) Przesunięcie kanapy zwiększa bagażnik o 16cm na długość. Tyle samo zabiera miejsca w środku... Informacje o tzw. pojemności są w necie – dla mnie to drugorzędny parametr.
2) Wykładzina bagażnika i w ogóle tapicerka w 323f bj jest wg mnie mało odporna np. na zadrapania. Na szczęście występują gumowe maty. Za to jeśli chodzi o miejsce dla psa, do bardzo pożyteczna może być inna funkcja tylnej kanapy – regulowany kąt oparcia (po ustawieniu do pionu masz miejsce jak w dużym kombi).
3) IMHO żadna. Po odrzuceniu z góry ofert komisów zostają tylko sztuki bez przesuwanej kanapy albo z silnikiem 1.3.
4) W mojej jest LPG BRC Sequent. Działa (–: Z moich doświadczeń wynika, że w warunkach, w których 1.6 benzyna pali dychę, diesel wciąga min. 7l/100km. I odwrotnie – jak zaczniesz jeździć w tempie klekota mającego włączony "portfelowy ogranicznik spalania" na 5/100, nie będziesz miał spalania większego niż 7. A te dwa-trzy litry przy 20kkm rocznie to ok. 1000-1500 złotych różnicy – mniej niż 10% kosztów całkowitych samochodu. Wg mnie, uwzględniając koszty wymian i napraw – w dłuższym okresie wychodzi na to samo. Diesel opłaca się przy dużo większych przebiegach robionych na dużo dłuższych odcinkach, o czym zresztą "wszędzie" można przeczytać.
pozdrawiam, tomek
Ad reszta:
pozdrawiam, tomek
- Od: 8 kwi 2008, 15:02
- Auto: 323f BJ ZM A/T
perver napisał(a):Potrzebna mi informacja gdzie mozna odlaczyc airbag pasazera?pytajnik
Z tego co się doczytałem to jest taka możliwość ale w ASO, innym rozwiązaniem jest kupienie specjalnego fotelika Mazdy który z automatu odłącza poduchę chyba radiowo...
Można też chyba, ale nie jestem pewien oszukać poduszkę poprzez matę z fotela pasażera – która to po odpowiednich przeróbkach (opornik, mostkowanie kabli pod fotelem od poduchy) będzie informować komputer AirBag'ow o tym że fotel przez cały czas jest pusty (oszukanie SRS)...
- Od: 13 lis 2006, 20:46
- Auto: M323F/BJ/FP
Bagazniek Pojemny
sprawdziłęm
, przydaje sie tez fotel od pasazera jak jes łamany w połowie przy przewozniu przedmoitów dłuzysz niz 2000mm, jest sprawdzone
Umnie tylko jedna rzecz mnnie denerwuje
silnik 1,5 jak dlamnie za mało mocy
a przy 3 osobach z bagazem muł totalny
i dlatego szukam wesji 2,0 spotive
A moje przyszłym roku idzie pod młotek
- Od: 9 lip 2008, 09:21
- Auto: Mazda 323F (BJ ) 03, 2,0 16V
Sportiva
prawdopodobie moja Sportiv bedzie do kupienia niebawem,bo czaje sie ma BMW M6 lub w ostatecznosci 545 jaka "dzieciowoz"
ups... chyba nie powimieniem tu sie chwalic takimi zakupmi
Wracajac do airbagu to mi sie normalnie wierzyc nie chce ze japonce nie wzieli pod uwage ze ktos moze wozic dziecko w Sportiv,ze nie ma tak jak w innych autach jakies rozsadnej mozliwoaci odlaczenia...
5qra napisał(a):2. Czy ktoś wozi w bagażniku psa i ma na to jakiś patent
Jeśli zbłądziłem naprowadźcie na właściwe tory.
Rewelacyjny patent do wożenia psa to tzw. łódka na tylne siedzenie, zakłada się ją na nagłówki przednich siedzeń i tylnych, pies nie ma możliwości przejść do przodu i w razie gwałtownego hamowania nie leci do przodu – amortyzują go siedzenia i kształt rozpiętego materiału). sprawdza się to także przy dużych psach (znajomi mają 40 kg i z tyłu jeździ jak lord). Jestem przeciwniczką wożenia psa w bagażniku... to taka mała obsesja, że ktoś wjedzie mi w zderzak.
- Od: 18 wrz 2008, 09:58
- Auto: f-ka kombiwóz
Mka. nasze labradorstwo jeździ w pasach i właśnie w tej "łódce", ale jestem powoli zmuszany do jazdy z psiakiem w bagażniku. NIe mówię, że często tak będzie, nie mniej musi wejść tam troszkę gratów + psiak. Dlatego bardziej patrzę w stronę kombi, ale 323 nie ma w tej budzie. 626 srednio mi się podoba, a Premacy jeszcze nie oglądałem – zresztą nie wiem czy budżet na to pozwoli.
Co do wjazdu w tyl auta, wiesz nie miałem żadnego zdarzenia drogowego od lat, moze dlatego nie biorę pod uwagę "wjazdu od zakrysti".
Czy mógłbym uzyskać od kogoś dokładne wymiary bagażnika w BJ
w normalnej pozycji i przy max przesuniętej kanapie do przodu. Czy wtedy jest możliwe zajęcie miejsca na niej
w normalnej pozycji i przy max przesuniętej kanapie do przodu. Czy wtedy jest możliwe zajęcie miejsca na niej „jak kaczka traci orientację, to nurkuje doopą” M.Piwowski
5qra napisał(a):Czy mógłbym uzyskać od kogoś dokładne wymiary bagażnika w BJw normalnej pozycji i przy max przesuniętej kanapie do przodu. Czy wtedy jest możliwe zajęcie miejsca na niej
Dokonam pomiarów jutro i dam znać
Welcome to the Jungle
5qra napisał(a):hmm ale z kombi (330l) do rolety, liftbackiem (370l) do półkki sedanem (390l) bo chyba nie hatchem (280l)
dane z głowy wuięc mogą być minimalne odchylenia
właśnie z hatchem, bagażnik jest głębszy w corollce więc lepiej pakuje się tam szersze graty
No to kiepska wiadomość – chyba będę musiał w takim razie wykreślić z listy BJ a już "się napaliłem"
Szukam jednak czegoś większego w perspektywie "rodzinnego".
Dzieki serdeczne za informacje.
Zanim wykreślisz, sprawdź osobiście, najlepiej z miarką. Nie mam Corolki pod ręką, więc nie porównam, ale w 323F jest tak:
– długość bagażnika po podłodze: 78cm + 16cm przesuwu kanapy
– długość na poziomie półki, od klapy do oparć siedzeń: 44cm + 13cm dodatku po wyprostowaniu siedzenia
– szerokość bagażnika między nadkolami = szerokość na poziomie półki: 96cm
Efekt: po przesunięciu kanapy do przodu, pod półką zmieścisz prostopadłościan o wymiarach (edytuję – sprawdziłem szablonem) 80x49x95. Do poziomu oparć – 73x54x95.
Czy ktoś wtedy jeszcze usiądzie... hmm, z przyjemnością – to chyba nikt. Zależy od długości kończyn kierowcy (–; Jeśli jednak porównać liczbowo corollę e10/e11 i 323bj, to przy identycznej długości e11 ma o prawie 15cm mniejszy rozstaw osi! W związku z tym nic dziwnego, że ma dłuższy bagażnik, ale miejsca dla kompletu pasażerów jest tam 1,5cm więcej niż w bj-ce z przesuniętymi siedzeniami (–;
Dla dwóch osób + pies, najlepszym autem jest wg mnie ... Honda Jazz (nie potrzeba w nim żadnych hamaków, bo jest super przestrzeń po podniesieniu tylnych siedzisk). Auto czteroosobowe musi mieć przynajmniej 2,6m między osiami (tyle ma i 323 i 626). Jak chcesz wozić komplet ludzi i duży bagaż –> potrzebujesz jednak długiego kombi. Albo nowszej generacji Corolli / Astry / Stilo, czy co tam Ci się spodoba (mnie nic (–; ).
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
Sorry za to ze jeszcze nie ma tematu technicznego o BJ ale przeszedlem w pracy na inne stanowisko i musialem wszystko dokladnie przekazac mojemu nastepcy, mam nadzieje szybko zrealizowac ten temat
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Użytkownicy przeglądający ten dział: pawcho i 24 gości
