Jak odkręcic koło rozrządu od wałka?
Postprzez rudzik6 » 28 wrz 2008, 14:14
Witam, mam do wymiany uszczelniacze na wałkach rozrządu. Wałki mam w tej chwili wymontowane z głowicy. Zamontowałem w imadle za taki specjalny sześciokatny profil na wałku rozrządu i próbowałem (klucz 14mm) odkręcic srube i zdjac koło. Jakos strasznie to zapieczone, nie chce sie odkrecic, boje sie, ze powygina sie i uszkodzi wałek rozrzadu. A może tam sa lewe gwinty?? Co radzicie, może zamontowac wałki w głowicy i tam próbowac odkrecic? Pomocy.
Wiesiek
Od: 6 gru 2007, 20:43
Auto: mazda 626 2.0 GE Specjal 1997
Postprzez slawek323 » 28 wrz 2008, 19:05
kolego gwinty są normalne śruba pewnie na loktail wkrecona dlatego nie idzie jak nie masz klucza pneumatycznego to tylko siła reki dobry klucz z przedłużką i dobrze to gdzieś zaprzeć normalnie jest taki fajny przyrząd do blokowania takiego koła chyba ze za wałek jakos chwycisz powodzonka
Od: 26 lip 2006, 19:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez rudzik6 » 28 wrz 2008, 20:26
slawek323 napisał(a):kolego gwinty są normalne śruba pewnie na loktail wkrecona dlatego nie idzie jak nie masz klucza pneumatycznego to tylko siła reki dobry klucz z przedłużką i dobrze to gdzieś zaprzeć normalnie jest taki fajny przyrząd do blokowania takiego koła chyba ze za wałek jakos chwycisz powodzonka
Za wałek łapię w imadle, tam jest taki sześciokąt pod klucz, ale trochę za daleko od koła, mam wrażenie, ze całośc mi sie wygina jak ciagne kluczem. Kurcze jak to mocno jest skręcone. Jeżeli klej to podobno odpuszcz po podgrzaniu. Za koło byłoby najlepiej złapac, ale nie bardzo jest jak aby nie poniszczyc zębów...oj utknęłem..a diabeł karty rozdaje;)
Postprzez łysy83 » 28 wrz 2008, 21:09
Moim zdaniem nie potrzebnie wyciągałeś cały wałek,bo gdy jest w głowicy to możesz spokojnie odkręcać bo nie ma możliwości jego zniszczenia (tak mi się wydaje) ja tak odkręcałem i nic nie uszkodziłem.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 20:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez rudzik6 » 28 wrz 2008, 22:16
ŁYSY007 napisał(a):Moim zdaniem nie potrzebnie wyciągałeś cały wałek,bo gdy jest w głowicy to możesz spokojnie odkręcać bo nie ma możliwości jego zniszczenia (tak mi się wydaje) ja tak odkręcałem i nic nie uszkodziłem.
Musiałem, wymieniałem uszczelke pod głowicą. Ale moge teraz zamontowac do głowicy i dopiero odkrecac, Tylko jak wtedy zablokuję wałek przed obrotem? jedynie kluczem na tym występie na wałku?
Pozdr
Wiesiek
Postprzez qbass » 28 wrz 2008, 22:59
Bo tu potrzeba dobrego momentu, a nie siły ;)
Wałek może pęknąć, jeśli będziesz kręcił zaciśniętego w imadle. Najlepiej jakbyś podjechał do kogoś kto ma klucz pneumatyczny, chwila i po bólu.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez rudzik6 » 28 wrz 2008, 23:52
qbass napisał(a):Bo tu potrzeba dobrego momentu, a nie siły ;)
Myślę, ze jednak najpierw zamontuje w głowicy.
Postprzez pawelc » 29 wrz 2008, 08:17
pneumatyk możesz zastąpić popularnym młoteczkiem ale tu też trzeba wyczucia -zakładasz klucz i uderzasz w niego i nie blokuj w imadle tylko nałóż klucz na ten sześciokąt (potrzebna pomoc drugiej osoby ) jak masz trochę wprawy to się uda -powodzenia
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
