Problem z tylnym zawieszeniem GD 2.2 Coupe
Postprzez PLaster » 1 wrz 2008, 11:57
do mod: Podobny temat już był, ale jak tam napisałem to nie było odzewu. Po rozwiązaniu problemu będzie można połączyć te dwa wątki
Od kilku dni zaczęły mi się na poważne kłopoty z tylnym zawieszeniem w aucie. Auto na koleinach nie jest to opanowania przy większych prędkościach, oraz tnie mi zewnętrzna część opon. Najprawdopodobniej zbieżność się zmieniła.
Na szarpakach wyszło, ze elementy gumowe zawieszenia są już do wymiany, a najbardziej na wahaczu wzdłużnym (3mies temu było wszystko oki).
W związku z tym pytanie, czy warto naprawiać/wymieniać tuleje w wahaczach, czy lepiej od razu kupić cały komplet. Dodam, ze i te wahacze nie są pierwszej młodości.
Jakie są ceny takiej operacji?
Sprawa dość pilna, proszę o opinie.
PS. Jaka powinna być zbieżność i kąt na chylenia tylnych kół?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Wodzu » 1 wrz 2008, 18:20
Kup nowe wahacze ja juz sie przekonałem ze to opłaca sie kupować samych gum. Ciekawe czy zdołasz odkręcić śrubę od wahacza podłużnego przy karoserii u mnie sie nie udało :/
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez PLaster » 1 wrz 2008, 19:07
Wodzu a ile taka przyjemność kosztuje i gdzie można to kupić??
Na śruby jest sposób, WD-40 i trochę czasu. W sobotę walczyłem z śrubami do regulacji zbieżności i już traciłem nadzieję, ale WD co kilkanaście minut i po 3h się odkręciły i dało się coś regulować, ale i tak nic nie dało. Za duże są luzy.
Może masz jakieś wskazówki co do takiej operacji naprawy zawieszenia?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Wodzu » 2 wrz 2008, 19:27
PLaster napisał(a):Wodzu a ile taka przyjemność kosztuje i gdzie można to kupić
Ile dokładnie to nie wiem na allegro kiedyś widziałem nie był to duży koszt.
PLaster napisał(a):Może masz jakieś wskazówki co do takiej operacji naprawy zawieszenia?
U nas tylna zawiecha jest prosta jak budowa cepa
Look
<czytaj>
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Hugo » 2 wrz 2008, 22:13
Wodzu napisał(a):U nas tylna zawiecha jest prosta jak budowa cepa
hahaha
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez PLaster » 3 wrz 2008, 09:47
a z czego się składa cep??
tą fotkę mam w programiku INFOTECH.
pytanie:
Czy śruby mocujące wahacze kupić od razu nowe, czy jak się urwą, to można je zastąpić prętem gwintowanym (kupowanym na metry) o większej twardości (np. 8.8)?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Wodzu » 3 wrz 2008, 14:05
Hugo napisał(a):hahaha
Nie wiem co w tym smiesznego albo skomplikowanego :|
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Hugo » 3 wrz 2008, 14:29
Wodzu napisał(a):Nie wiem co w tym smiesznego albo skomplikowanego
No wiesz widziałem prostsze zawieszenia tylne, np. belka. Więc nie zgadzam się, że jest proste jak budowa cepa. Mniejsza o to.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez PLaster » 3 wrz 2008, 18:38
chopaki,kończcie z tym OT.
Oczekuje konkretnych informacji!!
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Waluś » 3 wrz 2008, 20:03
ależ proszę bardzo :)
PLaster napisał(a):a z czego się składa cep??
część bitna, młotna i śródcepie :)
hahaha
a tak serio to nie spotkałem się do tej pory z zamiennikami wahaczy tylnych, jedynie z tulejami, ale skoro mówicie że są to nie będe się spierał :]
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez PLaster » 4 wrz 2008, 08:21
Waluś napisał(a):część bitna, młotna i śródcepie usmiech
bijadła, trzymadła i więzadłą ;)
Waluś napisał(a):nie spotkałem się do tej pory z zamiennikami wahaczy tylnych
nie wiem czy to są zamienniki, ale oryginały pewnie tyle nie kosztują.
gość mi zaproponował ceny:
wzdłużny – 58 zł/szt.
poprzeczne – 65 zł/szt.
łącznik stabilizatora 45 zł/szt.
czyli łącznie 2*58 + 4*65 + 2*45 = 466 (zł)
od tego jeszcze odliczyć zniżki jaki już w sklepie mam.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Szyna » 3 maja 2011, 12:55
Witam, żeby nie zakładać nowego tematu dopisze tutaj :D
W sumie to problem mam już rozwiązany ale zastanawia mnie to jak mocno dokręcić nowe łączniki stabilizatorów ? Bo ostatnio je wymieniłem z tylu jest krótka śruba wiec dokręciłem tylko tyle żeby wyszła trochę za gwint ale za to z przodu wystaje mi na 1,5cm, bo tak miałem stare wkręcone. Nie orientuje się ktoś jak to powinno być mocno podokrecane bo wiem ze jak za mocno to tez nie dobrze :P Wszystko było robione na stojącym samochodzie w kanale. :)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez max » 3 maja 2011, 15:56
Ja zawsze skręcam tak troszkę z oporem aż delikatnie gumkę ściśnie i jak na razie jest ok :D
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez adam626 » 3 maja 2011, 22:42
W oryginalnych łącznikach śruba ma wystawać konkretna długość w mm nad nakrętkę.
Guma musi być lekko naprężona i to wystarczy.
Za mocno szybko padną gumki za słabo to się gumy powycierają dostana luzu i szybko padną :)
Dodam że pakuję w tulejkę smar miedziany do pełna i kiedy mam ochotę coś zrobić przy zawieszeniu mogę bez problemu rozkręcić i rozebrać cały łącznik. Jak tulejka pracuje to gumy się równomierniej zużywają.
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez chris061 » 26 sie 2011, 21:06
Witam serdecznie właśnie zabrałem się za wymianę łączników stabilizatorów. No i stało się urwałem szpilkę (śrubę), nie wiecie może gdzie dokupić szpilkę taką żeby nie kupować całego łącznika ? Kupiłem gumy od opla i pasują bo z przodu już kiedyś takie wstawiłem. Może jak wcześniej ktoś pisał, że pręt gwintowany na metry kupić i po sprawie by było ? Jutro sobota i musze szybko działać bo samochód potrzebny.
Dokładnie śruba ma dł. 13,5 cm (10 do gwintu i 3,5 dm gwint).
Pozdero
Od: 13 lut 2009, 17:44
Auto: 626 GD 2.0i 8 v 1991r.
Postprzez Waluś » 27 sie 2011, 21:02
w każdym sklepie ze śrubami, tylko pytaj o twardość 8,8. Jak będzie więcej gwintu to nie przeszkadza, a jak sama śruba będzie dłuższa, to albo obetniesz, albo mocniej skręcisz.
O ile pamiętam to mając oryginalną szpilkę to po skręceniu od góry nakrętki do góry szpilki ma być 1 cm i tego się trzymaj (wyżej adam626 napisał dlaczego :) ). Jak kupisz śrubę 14 cm to masz mieć 1,5 cm. I tyle nic prostszego :)
Postprzez chris061 » 9 wrz 2011, 21:01
Wszystko poszło jak należy zakupiłem szpilkę w sklepie tzw. metalowym. Z dłuższym gwintem i skręciłem w sumie na oko na ile mi gwint pozwolił. miałem problem z wybiciem tulejek ze starych szpilek, ale jakoś udało się.
pzdr
Pozdero
