Ding King – czy to działa?
a jakiej srednicy miales wgniecenie na tym progu, ktory nie wyssalo do konca ?
jak chcesz wogole ulepszyc to urzadzenie ?
ja po gradobiciu mam chyba z 30 sladow, w tym sa takie wiesz ... np. po 2 cm srednicy okolo, niektore chyba nawet mniejsze, da rade wyciagnac to tym sprzetem ? mialem to dzisiaj kupic, ale poczekam jeszcze na opinie ekspertow
- Od: 28 kwi 2008, 08:32
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V '96
srdz napisał(a):a jakiej srednicy miales wgniecenie na tym progu, ktory nie wyssalo do konca ?
średnicy lewarka – komuś najwyraźniej kiedyś objechał
srdz napisał(a):jak chcesz wogole ulepszyc to urzadzenie ?
dorobić inne przyssawki o większej i mniejszej średnicy. Ewentualnie osadzić na innym kleju – mocniejszym.
srdz napisał(a):ja po gradobiciu mam chyba z 30 sladow, w tym sa takie wiesz ... np. po 2 cm srednicy okolo, niektore chyba nawet mniejsze, da rade wyciagnac to tym sprzetem ? mialem to dzisiaj kupic, ale poczekam jeszcze na opinie ekspertow
Może nie w całości ale dużo powinno wyssać – blacha na dachu, to nie to samo co próg. Powinno iść znacznie łatwiej. 30zł nie majątek – zaryzykuj.
wczoraj mialem po to jechac, ale nie pojechalem ... skoro mowisz, ze powinno dac rade, to sumie moge sprobowac ;]
w sumie wczoraj mialem takie samo podejscie, ze 3 dychy to nie majatek, ale nie chcialo mi sie tam jechac po pracy ... kupie sobie to ;] moze faktycznie da rade ;D
a co do progow – ja mam wgniecenia na kazdym elemencie, oprocz lewych [jakich?] drzwi ;]
Ja kupilem na Allegro zestaw o nazwie Pops-a-Dent. Stwierdzam ze wbrew zapewnieniom producenta na wgnioty po gradzie to NIE DZIALA. Poswiecilem dzis 3 godziny, kombinowalem jak kon pod gore and give a shit.
Przy okazji zauwazylem ze MX-5 ma naprawde wyjatkowo cienka blache w porownaniu z innymi samochodami jakie mam. Civic nie ucierpial, Infiniti nie ucierpialo a Mazda ma z 10 wgniotow na maske i klapie bagaznika. Wiecej dalo mi pukanie gumowym mloteczkiem (i wyciskanie blachy palcem od dolu) niz ten caly Pops-a-Dent. Co prawda wgniecen nie usunalem, ale troche sie zmniejszyly.
Nie wiem czy Ding King tez dziala na klej, ale to cholerstwo czasami b ciezko schodzi z maski (a zdarza sie ze zostania caly duzy glut, ktory trzeba nagrzewac troche suszarka zeby zszedl). Tylko niepotrzebnie czas stracilem i dalem sie nabrac na to hamerykanskie g...o. Maska i klapa do malowania.
sciera
sciera
- Od: 16 mar 2004, 17:25
loockas dokladnie tak jak piszesz napewno dziala na wieksze wgnioty a na te po gradzie raczej biednie.Sa za male skupione miejscowo wlasciwie nie spowodowaly zalamania blachy a w srodku zawsze wyrazny punkt zaglebienia jak po udezeniu ostrym narzedziem (choc bez odpryskow lakieru) nie sadze zeby jakikolwiek antywgniot pomogl.
po gradobiciu jakie ostatnio przeszlo przez okolice slaska mnostwo samochodow ucierpialo rowniez te od naszego forum, jesli ktos ma na to inna rade niz blacharz – lakiernik podzielcie sie zdaniem.
Moja pierwsza madzia:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 02#1007602
Moja druga madzia(pseudo potwor
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79802
- Od: 16 gru 2007, 23:16
- Auto: 323F BA 2.0 V6 '98
ja dzisiaj sprawdze i zrobie fotki ....
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Witam.Moja mini mini fotorelacja z naprawy maski mojej madzi.
Wszytko po wakcyjnych wichurach,wracjąc od panny trafiłem niespodziewanie w młyn,konar z drzewa spadł mi na maskę przy okazji połamał podkładkę pod table rej. depnołem po heblac (naszczęście nic wiecej się nie stało).Nie widząc prawie nic oprucz kurzu,ostrego wiatru i w oddali wielki lej idący w moją stronę udało mi się zawrócić i ile fabryka dała depnąć i uciec spowrotem do ukochanej.Ufff..Ale wracjąc...
A więc do naprawy potrzebny Ding King trochę czasu i zapału..
I tak:
1.Oczyszczamy miejsce.
2.Ustawiamy światło na wgniecenie.
3.Bierzemy pistolet wkładamy tubkę kleju kładziemy maszynerię i włączamy do prądu na dobre 5-6 min.
4.Bierzemy podstawkę przymierzamy (bez grzybka) tak aby się ułożyła ona idelnie na wypukłości maski,celujemy światłem (bez grzybka) mniejwiecej w środek wgniecenia.
5.Potem nie ma problemu z ustawiniem podstawki w ostniej chwili.
6.Wybieramy grzybek pod wgnicenie (są 2 w zestawie).
7.Kiedy minie 5-6 min możemy odłączyć piostolet z klejem lub jak ktoś chce podlecieć z wcześniej podłączynym przedłużaczem do bryki
i naciskająć spust kładziemy klej na pewną część wgniecenia zaraz potym szybko stawiamy na rozgrzany klej na masce grzybka,dociskamy i odczekujemy z 50-60 sekund.
8.Wtedy to nakładamy podstwke na grzybka i nakręcamy nakrętkę dociskając całą podstawkę nakręcamy aż nam odskoczy całość i zrobi się wcześnijsze wgniecone miejsce wypukłe.
Powtarzamy czynność aż do skutku (mi zajeło 30 min
).Resztki kleju na lakierze lub na grzybku zmywamy spirytusem.Resztę redukujemy gumowym młotkiem samym lub z pobijakiem.
A oto efekt,sukces połowiczny...lekkie ślady są..gdyby nie druga blacha od spodu można by było miejsce doprowdzić do perfekcji młotkiem i pobijakiem...
DING KING działa bardziej na większe wgnicenia karoseri...Podobnie jak sposobem [Termoszok] nagrzewając blachę suszarką ale nie przesadzając.Potem wgniecenie spryskujemy zamrażaczem do okoła i pod wpływem zimna wgniot odskakuje..
Jakby coś sorki za błedy i byki,skończyłem opisik o 4 rano także zmęczenie po całym dniu daje się we znaki...
I tak:
Ostatnio edytowano 1 gru 2008, 17:21 przez Murray, łącznie edytowano 6 razy
- Od: 12 mar 2007, 22:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
na takie wgniecenie po prawej lakiernicy chceli kłaść mi szpachlę i malować... podziekowałem im
zapewne bulił bym 300- 500 zł.Już lepiej było by kupić maskę używaną...
1840cm3,114 KM
No i u mnei sie stało...
Jakiś Skończopny DEBILLLLL usiadł mi na masce albo udeżył kilka razy pięścią.....
Zamówiłem ten specyfik z allegro wgniecenia mają ok 5 cm średnicy ...
Jade dzisiaj jeszcze do Cipkarza jest taki gościu co podobno zajmuje sie takimi rzeczami umówiłem sie i zobacze czy coś pomoze i za ile .....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
byłęm u tego gościa 300 zł chce i ma wyglądać idealnie ta maska kurde drogooooo
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Ding King cudów nie zdziała, ale przy odrobinie chęci i czasu można się tym pobawić i napewno niektóre niewielkie wgniotki sie uda wyciągnąć, grunt to ża każdym podejściem dobrze odtłuszczać powierzchnie, wtedy o wiele lepiej działa klej.
- Od: 3 mar 2008, 22:17
- Auto: 626 GLX 2.0KAT Sedan 1993rok
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... =ding+king
oto moja naprawa tym narzędziem...
1840cm3,114 KM
No gratuluje dobrej roboty (choc troche widac jeszcze) zaoszczedziles troche kasy, a ile ten ding cud kosztowal??
