ECU w 626 GE KL
Postprzez luca » 6 lut 2005, 20:55
Czy ECU tego silnika ma funkcję odcinania zapłonu w sytuacji awaryjnej? Zastanawiam się bo znów pojawił mi się problem gasnącego silnika w trakcie jazdy. Do tej pory myślałem, że to ABS, ale ostatnio pomimo wypięcia bezpiecznika systemu zapłon dalej się odłącza.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Paweł » 7 lut 2005, 07:42
Wedlug moich danych w GE nie wystepuje czujnik wstrzasowy. Z drugiej strony, jesli jednak w modelach E-Spec byl montowany, to odciecie przez niego zaplonu zwykle nastepuje na dosc dlugi okres czasu – przynajmniej kilkadziesiat sekund i do momentu cofniecia kluczyka do pozycji "OFF". W europejskich samochodach natomiast spotyka sie dodatkowy przelacznik.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez luca » 7 lut 2005, 08:07
Wczoraj doszedłem do wniosku, że problem pojawia się w przypadku bardzo małej ilości paliwa w zbiorniku. Dziś zatankuję Pb i zobaczę, czy problem zniknie, jeśli tak, będę szukał dalej po tej linii. Jeśli zaś chodzi o odcięcie, to silnikiem po odcięciu paliwa da radę zakręcić dopiero po przekręceniu kluczyka na OFF i odczekaniu kilku sekund.
TCO masz może info w jakiej sytuacji może nastąpić odcięcie?
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez xXx » 7 lut 2005, 08:41
A może poprostu siada Ci aparat zapłonowy...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez luca » 7 lut 2005, 15:16
OK, zatankowałem paliwo i jak ręką odjął. Czyli z tego wniosek, że musi być jakiś czujnik na pompie, który przy niskim poziomie Pb odcina zapłon co by zapobiec zatarciu czy przegrzaniu, a może to ja jestem fantastą?
W każdym razie jest związek przyczynowo skutkowy.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Długi » 7 lut 2005, 16:29
luca napisał(a):Dziś zatankuję Pb
Zatankujesz czysty ołów???
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez luca » 7 lut 2005, 17:05
Taki tam skrót myślowy.
Długi ale skoro się już pojawiłeś, to napisz czy znasz podobny przypadek?
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Długi » 7 lut 2005, 18:19
Jeżeli objaw ustępuje po zatankowaniu "ołowiu" to podejrzewałbym że masz dużo brudu na dnie zbiornika który może oblepiać filtr wstępny. Chyba będziesz musiał wyciągnąć zbiornik i go wypłukać z zanieczyszczeń.
pzdr
Postprzez luca » 7 lut 2005, 18:49
Tak będę musiał zrobić, ale sama w sobie opcja jest ciekawa.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Długi » 7 lut 2005, 18:59
Będziesz musiał dopłacić za dodatkową opcję nie odblokowaną fabrycznie u producenta, na priva podam ci swój nr konta <lol>
Postprzez luca » 7 lut 2005, 19:06
Czyli jednym slowem takiej opcji w ECU o prostu nie ma ?
Hmmm.... nie kumam. W przypadku krematorium poziom paliwa nie powinien robić
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Długi » 7 lut 2005, 19:10
luca napisał(a):Czyli jednym slowem takiej opcji w ECU o prostu nie ma ?
W ECU takiej opcji, nie ma
Nie mówiłeś że gaśnie też na gazie, w ogóle nie wiem że masz gaz :D
jeśli sporadycznie gaśnie niezależnie czy jedzesz na benzynie czy gazie obstawiałbym moduł zapł.
Postprzez luca » 7 lut 2005, 19:15
Raczej nie sporadycznie. Gasnie dokładnie wtedy kiedy nie ma benzyny. Akcja jest powtarzalna, tzn. w takim przypadku odbywa się to cyklicznie. Po odłączeniu zapłonu i ponownym rozruchu jest ok. Gdy tylko zaleje zbiornik Pb objawy ustepują.
Dodatkową opcją jest fakt, że najpierw za każdym razem odryglowują się zamki, dopiero po jakichś 20 sekundach odcina zapłon. A i żeby nie było podejrzewałem autoalarm, ale po rozłączeniu centralki działo się to samo. Takie buty.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Długi » 7 lut 2005, 19:38
<wow> Są na świecie rzeczy które nie śniły się fizjologom
Instalacja elektryczna samochodu nie przewiduje fizycznego połączenia pomiędzy obwodem np.czujnika poziomu paliwa a zamkiem centralnym więc wynikałoby że może masz jakieś zwarcie albo brakuje gdzieś masy?
Do elektryka biegniem MARSZ!
Postprzez Paweł » 7 lut 2005, 19:39
luca napisał(a):A i żeby nie było podejrzewałem autoalarm, ale po rozłączeniu centralki działo się to samo. Takie buty.
A w GE jest automatyczne ryglowanie zamkow po ruszeniu? Jak dla mnie to wyglada na opcje autoalarmu, wiec dziwne wydaje sie, ze objaw powtorzyl sie po jego odlaczeniu.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez luca » 8 lut 2005, 00:28
Dobra wszystko się zgadza, przyjmuje argumenty, ale czemu wszystko ustaje po zatankowaniu, skasowaniu rezerwy?
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez xXx » 8 lut 2005, 14:25
Luca, niemożliwe na 100% że to powoduje ECU po odczytaniu sygnału z jakiegoś czujnika.
Zrób tak jak napisał Długi, wypłucz sobie ten bak...
Postprzez luca » 8 lut 2005, 17:07
Patyk OK, ale czemu to się dzieje w sytuacji gdy latam na krematorium? I dlaczego najpierw przed odcieciem zaplonu odryglowuje drzwi?
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Paweł » 8 lut 2005, 19:00
Podejrzewam, ze z ta rezerwa nie do konca sprawa jest pewna. Moze to po prostu zbieg okolicznosci. Zaczalbym od tropu z odryglowaniem drzwi. Odlacz ten alarm.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez xXx » 8 lut 2005, 22:23
Patyk OK
Teraz już jestem pewien, że chcesz się pokłócić...
P.S. Jeżeli masz to tylko na LPG, to chyba gaziarze coś przekombinowali.
Alarm może odryglowywać drzwi gdy wyczuje spadek napięcia w instalacji.
