Akcja serwisowa Mazda3 i Mazda5
Postprzez mcbeth » 5 sie 2008, 11:38
Znalazłem coś takiego:
Falsch befestigte Motoren sorgen für Rückrufaktion bei Mazda
Betroffen sind Mazda-3-Modelle, die zwischen dem 26.12.2006 und dem 06.09.2007 hergestellt wurden, und Mazda-5-Modelle, produziert zwischen dem 19.04.2005 und dem 03.09.2007. Insgesamt macht das 14.905 Autos in Deutschland aus. Die Besitzer werden direkt kontaktiert.
Das Problem ist bei den betroffenen Fahrzeugen eine fehlerhafte Schraube an der hinteren Motoraufhängung. Schlimmstenfalls kann sich die Position des Motors durch den Verlust oder das Durchbrechen der Schraube verändern. Dies kann wiederum einen Schaden an den Antriebswellen verursachen.
Nach einer Überprüfung in der Werkstatt muss entweder die Schraube bzw. das Motorlager ausgetauscht werden. Letzteres wird mit etwa 50 Minuten veranschlagt. Bereits vor rund einem Jahr sorgte bei Mazda ein Schraubenfehler für eine Rückrufaktion
Ostatnio edytowano 5 sie 2008, 11:40 przez mcbeth, łącznie edytowano 1 raz
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 5 sie 2008, 11:40
Możesz to w skrócie przełożyć na język polski?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 5 sie 2008, 11:49
Dotyczy modeli 3 i 5 z okresu ..., razem 14905 samochodów, z właścicielami skontaktują się bezpośrednio.
Problem dotyczy wadliwej śruby w [jakim?] zawieszeniu silnika. W najgorszym razie może się zmienić położenie silnika wskutek jej obluzowania lub przełamania (?). To może spowodować uszkodzenia w przeniesieniu napędu. Po sprawdzeniu warsztat musi tą śrubę wymienić. Trwa to ok. 50 minut. I chyba coś piszą, że trzeba to zrobić przed upływem roku (?).
Postprzez cristow » 6 sie 2008, 08:55
Wiec pochwale sie ze mam tą "akcje" już za sobą :–)
Zrobili mi ją przy okazji wymiany Intercoolera :–)
Akcja dotyczy sprawdzenia i dokręcenia śruby mocowania poduszki powietrznej skrzyni biegów – w Mazdzie 5 znajdujacej sie pod Akumulatorem.
wszystko pieknie i skłądnie w ASO w Gorzowie ...
Od: 20 wrz 2007, 12:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Postprzez Myjk » 6 sie 2008, 09:19
cristow napisał(a):poduszki powietrznej
Jakiej? <lol> ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez cristow » 6 sie 2008, 09:35
Poduszka zawieszenia skrzyni biegów – a poduszki z reguły są powietrzne ;–)
Zbieżność nazw ...
Postprzez tomekrvf » 6 sie 2008, 17:17
cristow napisał(a):a poduszki z reguły są powietrzne ;–)
Raczej hydrauliczne
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 6 sie 2008, 22:32
Oj.....czepiacie sie , wiadomo o jakie "jaski"chodzi <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez ntgale » 30 sie 2008, 21:05
I chyba "nasi" też coś o tym wiedzą LINK
Od: 27 maja 2008, 21:18
Auto: Accord Tourer 2.0 Exe '08 VIII
Postprzez magic123 » 5 kwi 2009, 17:01
czy jezeli mam mazde 5 kupiona w uk to tez mnie ta akcja obowiazuje?
Od: 29 lip 2008, 18:43
Auto: mazda 5 2006r 2.0d ts (110KM)
Postprzez jarus28 » 15 maja 2009, 15:00
Dotyczy to Mazdy 5 produkowanych od kwiernia 2005 do września 2007. Ale spokojnie usterka jeśli ma wystąpiś do tylko przy dość specyficznym stylu jazdy gdy bardzo często (rzekł bym notorycznie) gwałtownie załącza się sprzęgło. Nie ma ograniczenia czasowego. Auto powinno być poddane naprawie podczas wizyty w ASO nawet jeśl jest już poza gwarancją.
Pomoc techniczna – masz problem wyślij maila, a postaram się pomóc.
Od: 15 maja 2009, 13:18
Moderatorzy 5 / Premacy
