W M626 1,8GLX ostatnio coś się sypnęło i na dziurkach częstych (np betonowe płyty) słychać metaliczny brzdęk w okolicach tylnego koło, jest bardziej słyszalny z zewnątrz, słychać go przy otwartej tylnej szybie, wymieniłem łącznik stabilizatora z wahaczem.. ale to nie to, po zdjęciu koła i ruszaniu trząchaniu nic nie słychać, przy naginaniu auta też cisza, tłumik ani rura też nie obciera o nic, gumu na łącznikach też są ok , na typowych ulicznych dziurach też jest ok, ale na drodze betonowej – ułożonej z poprzecznych płyt lub lesiowej z dziurami słuchać metaliczny brzęk (jak klucze które leżały by w bagażniku) – ale to nie klucze
Metaliczny Brzdęk w okolicach tylnego kola – diagnoza
, co to może być ?
Ostatnio edytowano 15 lip 2008, 20:26 przez sebudin, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 cze 2008, 20:51
- Auto: 626 1,8 DOHC 96r
sebudin napisał(a):(jak klucze które leżały by w bagażniku)
a lewarek i korbka do niego to luzem sobie latają czy przykręcone na swoim miejscu?? bo mi się kiedyś tak zdarzyło
i szukałem po zawieszeniu
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Przykłady prawidłowo zatytułowanych wątków:
TEMAT: Uszkodzony przegub napędowy – wymienić, czy regenerować ?
OPIS: Xedos CA KF
TEMAT: Wymiana tylnej poduszki silnika – jak to zrobić ?
OPIS: 626 GE FS
TEMAT: Niewłaściwe działanie układu ABS – metody diagnozowania.
OPIS: MX-6 GD F2
TEMAT: Wymiana tarczy sprzęgła – porady.
OPIS: 626 GW FP
W przypadku błędnego zatytułowania tematu i zrócenia uwagi przez moderatora, masz 24h na poprawę tematu.
Brak zmian zaskutkuje usunięciem tematu do kosza.
Pamiętaj:
Twój problem w 99,9% przypadków nie jest niczym nowym na tym forum – nie jesteś wybrańcem (ktoś miał podobny problem).
Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów – używaj "szukajki" zanim się na to zdecydujesz.
Musisz podjechać do warsztatu gdzie podniosą ci całe auto i dopiero możesz sprawdzić porządnie zawieszenie, wtedy jak nie jest ono obiążone masą auta. Wtedy powinieneś wykryć gdzie ci "brzęczy". Mechanik będzie wiedział jak sprawdzić zawieszenie a ja bym jeszcze dodatkowo jak samochód będzie wisiał uderzył od spodu w koło aby spróbować wywołać ten dźwięk, może się uda i wtedy łatwo go namierzysz jeśli oczywiście wcześniej mechanik nie wykryje usterki.
Mam te same objawy po piaskowaniu zacisków. Okazuje się, że blaszki są ok, wyrobiły się gumki i prowadnice w zaciskach. To nie są drogie rzeczy ale trzeba się za to kiedyś zabrać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
