Mazda 323F BJ ZL
zdjecia z przywracania bagaznika do stanu uzywalnosci strona pierwsza
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Wskrzeszanie nieźle się zapowiada
Półka to chodliwy towar heh
jacobs napisał(a):Nie łatwiej było poprostu kupić półkę? język
mozesz wierzyc lub nie ale nie ma tego w ogole na rynku, jak sie pojawiaja to mi nie odpowiadaja bo nie maja jednej czesci albo maja kolor szary a ja mam plastiki czarne wiec wygladalo by to za niczym wiec wolalem sam zrobic, do tego dochodzi satysfakcja
podloga tez juz jest zrobiona ale nie mam zdjecia, jutro zaczne nakladac material na mdf i kolejne fotki pojawia sie na stronie
jeszcze nie uwiecznilem przerobienia polki z jednego kawalka jak mozna to zobaczyc na zdjeciach na dwa na zawiasach, wszystko po pokryciu bedzie ladnie estetycznie wygladalo
Ostatnio edytowano 13 cze 2008, 15:23 przez Mako, łącznie edytowano 1 raz
Fiat Panda 1.1
Mundek napisał(a):Półka to chodliwy towar heh
to fakt ale moim zdaniem warto poczekać, z resztą na allegro jest mnóstwo powypadkowych BJ z których można zrobić przeszczep
co nie zmienia jednak faktu że samoróbka daje satysfakcję no i jest hand made
jeszcze tylko pytania:
a będziesz mógł przesuwać tylną kanapę bądź pochylać jej oparcie? z tego co widzę to jest jedna powierzchnia , a w przypadku oryginalnej pułki istnieje możliwość jej 'złamania'...
ciekawi mnie też czy klapa utrzyma półkę? czy może będziesz robił siłowniki jak kiedyś napisałeś...
Pozdrawiam,
i czekamy na efekt końcowy
- Od: 13 lis 2006, 20:46
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):to fakt ale moim zdaniem warto poczekać, z resztą na allegro jest mnóstwo powypadkowych BJ z których można zrobić przeszczep usmiech
niestety przeszczep nie byl mozliwy i od poczatku nie wchodzil w gre, poprzedni wlasciciel odcial te uszy w ktore wchodzile dwa metalowe bolce wiec na 95% wiedzialem ze bede musial robic swoimi silami (ludzilem sie ze bedzie mozna zalozyc ori polke)
NBR napisał(a):co nie zmienia jednak faktu że samoróbka daje satysfakcję no i jest hand made zeby
nawet nie wiecie jak sie cieszylem ze mi nawet dosyc wyszla ta polka, gorzej troche wyszlo wycinanie podlogi ale wszystko jest do przeszlifowania i wtedy bedzie idealnie pasowac
NBR napisał(a):będziesz mógł przesuwać tylną kanapę bądź pochylać jej oparcie? z tego co widzę to jest jedna powierzchnia , a w przypadku oryginalnej pułki istnieje możliwość jej 'złamania'...
wszystko tak jak jest w oryginale, jedyne co zmienilem w stosunku do seryjnej polki to miejsce lamania dwoch polowek. seria lamala sie mniej wiecej na 20 cm od poczatku plastiku przy kanapie, moja jest przesunieta na 25 cm, nie jest to kolosalna zmiana ale bardziej praktyczna dla mnie bo bardziej pionowo idzie polka przy otwarciu klapy a i spokojnie ja utrzymuje. silownikow nie zastosuje bo te co mialem byly za silne i nie dalo sie opuscic, chcialem zastosowac silowniki ktore stosowane sa w meblach kuchennych ale sa za krotkie i nie ma takiego otworu zaladunkowego jaki mozna faktycznie uzyskac.
material ktorym bede pokrywac jest dosyc gruby co pewnie dodatkowo wplynie na zmniejszenie halasu od strony bagaznika
Fiat Panda 1.1
makoshark napisał(a):niestety przeszczep nie byl mozliwy i od poczatku nie wchodzil w gre, poprzedni wlasciciel odcial te uszy w ktore wchodzile dwa metalowe bolce wiec na 95% wiedzialem ze bede musial robic swoimi silami (ludzilem sie ze bedzie mozna zalozyc ori polke)
podejrzewam że te 'uszy' też można dokupić jako akcesorium np w ASO – one są tam chyba na zatrzaskach/wcisk
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):podejrzewam że te 'uszy' też można dokupić jako akcesorium np w ASO – one są tam chyba na zatrzaskach/wcisk
calkiem mozliwe ale teraz jak juz mam prawie zrobione wiec nie zaprzatam sobie tym glowy, dodatkowo rezygnuje z tej malej lampki po lewej stronie bagaznika na rzecz dwoch modulow led po trzy diody smd w kazdym module, niezle swieci
Fiat Panda 1.1
makoshark napisał(a):calkiem mozliwe ale teraz jak juz mam prawie zrobione wiec nie zaprzatam sobie tym glowy
makoshark napisał(a):dodatkowo rezygnuje z tej malej lampki po lewej stronie bagaznika na rzecz dwoch modulow led po trzy diody smd w kazdym module, niezle swieci
dawaj zdjęciaaaaa
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):dawaj zdjęciaaaaa
wyglada to tak
a swieci w ten sposob (zdjecia z aukcji bo mi gdzies zginal kabel od cyfrowki)
zdjecie dosyc wyrazne bo pewnie na mniej volt sa ustawione jak sa podlaczone pod 12V tak oslepiaja jakby dostalo sie lampa blyskowa, jak tylko wszystko pomontuje w samochodzie to wrzuce foty
Fiat Panda 1.1
na pierwszej stronie dodane zdjecie zrobionej polki
Fiat Panda 1.1
jeszcze nie ocenialem wiec napisze ze fajna BJka, felgi kozak
mozesz podac linka do aukcji z tymi modulami smd? czekam na fotki jak juz zamontujesz to w bagazniku.
fajnie ze sam zrobiles polke, napewno taniej wyszlo i jaka satysfakcja
szkoda tylko ze wybrales szary material do obicia, moim zdaniem czarny wygladalby lepiej.
- Od: 3 paź 2007, 10:50
- Auto: Prelude BB9
marcus_87 napisał(a):jeszcze nie ocenialem wiec napisze ze fajna BJka, felgi kozak
dzieki bardzo
marcus_87 napisał(a):mozesz podac linka do aukcji z tymi modulami smd?
http://allegro.pl/item384580349_neon_diodowy_po_co_moduly_led_bija_je_na_glowe.htmlmarcus_87 napisał(a):zkoda tylko ze wybrales szary material do obicia, moim zdaniem czarny wygladalby lepiej
tak wyszlo na zdjeciu, w rzeczywistosci jest bardzo ciemne
marcus_87 napisał(a):fajnie ze sam zrobiles polke, napewno taniej wyszlo i jaka satysfakcja
satysfakcja jest duza, rece do teraz bola ale warto bylo, jest jeszcze kilka poprawek do zrobienia bo nie wzialem pod uwage grubosci samego materialu i polka ledwo weszla na swoje miejsce, cena samych materialow (mdf, wloknina) zamknela sie w niecalych 120 zl dla porownania sama ori polka uzywana kosztowalaby mnie 140 zl plus przesylka nie liczac ori podlogi uzywanej za ok 100 zl plus przesylka
marcus_87 napisał(a):czekam na fotki jak juz zamontujesz to w bagazniku.
jezeli zdobede odpowiednie kable to fotki pojawia sie juz jutro
Fiat Panda 1.1
wader napisał(a):chciałbym zobaczyć twoją koncepcje na halogeny po zrealizowaniu, masz może jakieś foty?!
halogenow jeszcze nie mam, mysle nad zalozeniem tez okraglych ale takich zeby wiekszosc otworu byla wypelniona, cos takiego jak maja wersje 2-litrowe sportive
Fiat Panda 1.1
bardzo ladne autko, oglądałem na zywo i teraz juz jestem pewien ze bede za taka właśnie mazda sie rozgladal juz niedługo ,pozdro
Pyton162
Pyton162 daleko jej jeszcze do idealu (egzemplarz NBR-a)ale ciesze sie ze sie podobala, mysle ze to bedzie dobry wybor
dzieki
dziekiJestem spokojnym, skromnym i dobrym człowiekiem. Po prostu nie każdy zasługuje na to, by mnie takiego oglądać.
Fiat Panda 1.1
makoshark napisał(a):Pyton162 daleko jej jeszcze do idealu (egzemplarz NBR-a)ale ciesze sie ze sie podobala, mysle ze to bedzie dobry wybor
mako to ja powiem, że mi też wpadła w oko
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 14:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marek 323s BA i 2 gości
