Nie mogłem znaleźć tematu podobnego dotyczącego BJ.
Jak naciągnąć hamulec ręczny??
Hamulec ręczny.
Przy dźwigni hamulca ręcznego jest śruba w tunelu – podejrzewam że to ona jest odpowiedzialna za naciąg linki.
- Od: 13 lis 2006, 20:46
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):Przy dźwigni hamulca ręcznego jest śruba w tunelu – podejrzewam że to ona jest odpowiedzialna za naciąg linki.
Witam!Zgadza się.Z lewej strony dźwigni jest zaślepka,trzeba ją wyjąć i tam jest regulacja.Przynajmniej tak jest w 323F przed liftingiem.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Tą srubką to naciagniesz/wyregulujesz ale tylko w niewielkim zakresie.
Jak chcesz "pełnej" regulacji to musisz pogmerać przy [jakich?] zaciskach.
Zapytaj lub podjedź to Jaksy.
Ten ręczny w BJ jest masakrycznie słaby niestety
- Od: 14 wrz 2004, 14:45
- Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Papajo napisał(a):Tą srubką to naciagniesz/wyregulujesz ale tylko w niewielkim zakresie.
Parę dni temu naciągałem ręczny w mojej bj właśnie tą śrubką kluczem nr 10. Ręczny mam na trzy ząbki.Madzi nie można ruszyć z miejsca. Śmiało dokręcaj. U mnie to wystarczyło.
