Kiedy należy wymienic kopułkę i palec ?
Postprzez Marcin L » 12 paź 2005, 12:00
zdjąłem kopułkę żeby zobaczyć w jakiej jest kondycji i zauważyłem że styki sa trochę nadpalone (takie niewielkie połokrągłe "wżery" w miejscu styku z palcem rozdzielacza)
czy można to czymś przeczyścić a moze warto ją wymienic ? co o tym sądzicie ?
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 21:20
Postprzez stuk » 13 paź 2005, 15:47
Jak masz kasę to wymieniaj – ja dziś wymieniłem: kopułka 65zl, palec 32zl, wymiana 20zl. No ale ja mam gaz z mikserem więc sprawny zapłon zmniejsza ryzyko strzału, dlatego nie bawiłem się w czyszczenie.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 14:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Gość » 27 lut 2007, 16:51
odkręciłem niedawno kopułkę i było tam trochę nalotu, ale to nic...
najgorsze jest to że kopułka ma dwa pęknięcia wewnątrz tzn od tego "węgielka" jadno a drugie od jednego ze styków :(
Na razie nic się nie dzieje, tylko trochę delikatnie szarpie jak jest zimny (na ciepłym nie).Poza tym pali zawsze z rańca od strzała :D
Wymieniać czy na razie jeździć jak nic się nie dzieje??
Jaki najlepiej kupić??
może być ten http://www.japparts.pl/www/index.php?&p ... tinfo&_row[j_indexjc]=K13020&_hig[j_rok]=1994&_hig[j_poj]=1500I+16&_hig[j_silnik]=Z5+DOHC&_hig[j_nadw]=BA
Aparat mam P5
pozdro
PROSZĘ O USUNIĘCIE TEGO POSTU------------ NIE TEN DZIAŁ
Gość
Postprzez sołtys » 27 lut 2007, 17:25
KEEL napisał(a):Wymieniać czy na razie jeździć jak nic się nie dzieje??
jak lubisz ryzykować to jeżdził ale możesz w najlepszym wypadku dojedziesz na 3 cylindrach w najgorszym staniesz w szczerym polu,
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez japan » 27 lut 2007, 18:34
apropos tematu Marcina L – czy i jak można zdiagnozować kondycję kopułki i palca ?? ostatnio zauważyłem spadek mocy i od czasu do czasu miewam pojedyncze szarpnięcie podczas jazdy.kłania mi się wymiana filtra powiterza i paliwa,ale wątpie żeby to przez to.Podejrzewam coś z zapłonem,bo świece i kable wymieniłem tydzien temu.
Od: 31 mar 2006, 19:28
Auto: 121 1.3 16V '91r.
Postprzez tadziol » 27 lut 2007, 21:48
work.manual podaje kontrole wzrokową palca i kopułki z uwzględnieniem pęknięć,nadpaleń itp. to wszystko co mozna w temacie
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez magicadm » 27 lut 2007, 22:54
Ja też mam ten dylemat w benzyniaku :|
Już 300 tys km nakulane, a kopułka i palec są ory.
I nic nie przerywa – raz na 20 tys km czyszczę tylko nalot.
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Jaksa » 27 lut 2007, 23:39
Mnie udało sie wymienic parę kopułek ( na 16 lat ) wszystkie były po dzwonach – dlatego dziwię sie czemu tak wymieniacie te kopulki i palce ( czyszczenie owszem ale wymiana ? Z tymi zamiennikami tez sa schody – badziewiasto są wykonane jak porownuje z oryginałem ) oczywiscie bez obrazy to tylko moje zdanie jak widzę.... :) .....i kolegi magicadm. ( 300 tysi najechane i wszystko działa )
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Hazu » 27 lut 2007, 23:55
Jaksa napisał(a): Z tymi zamiennikami tez sa schody – badziewiasto są wykonane jak porownuje z oryginałem
podzielam opinie i to nie tylko w przypadku mazd
Sam czyściłem swoją z nalotu (było go bardzo dużo)
objawiało się to tym że w wwilgotne dni dławił się silnik.
po czyszczenu nie ma żadnych problemów mimo tego że jeżdżę na lpg
I na pewno nie zmienię jej profilaktycznie.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez M@ster » 4 kwi 2007, 13:23
Witam! mam pytanko.czy mozliwe jest zalozenie kopulki odwrotnie?jak czyscilem swoja to cos mi sie zdawalo ze odwrotnie ja zalozylem i czy ma to jakis wplyw na prace silnika?
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 17:28
Auto: szukam...
Postprzez XsiX » 4 kwi 2007, 13:27
Jaksa napisał(a):Mnie udało sie wymienic parę kopułek ( na 16 lat ) wszystkie były po dzwonach – dlatego dziwię sie czemu tak wymieniacie te kopulki i palce
Jareczku moja nie była po żadnym widocznym dzwonie a jednak przez palec i kopułkę auto w tamtym roku totalnie zaniemogło.
(pisałem o tym na forum). Dodam jeszcze że czyszczenie nie przyniosło żadnych efektów, uszkodzeń też gołym okiem nie było widać :P
Od: 20 paź 2003, 09:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Emiel » 14 lip 2007, 21:42
Jaksa napisał(a):Mnie udało sie wymienic parę kopułek ( na 16 lat ) wszystkie były po dzwonach – dlatego dziwię sie czemu tak wymieniacie te kopulki i palce ( czyszczenie owszem ale wymiana ? Z tymi zamiennikami tez sa schody – badziewiasto są wykonane jak porownuje z oryginałem ) oczywiscie bez obrazy to tylko moje zdanie jak widzę.... usmiech .....i kolegi magicadm. ( 300 tysi najechane i wszystko działa )
a ja mam pytanie odnośnie tego węglika, czy co to tam jest (na środku kopułki) – jeśli jest prawie maksymalnie schowany (prawie nic nie wystaje) i siedzi sztywno (ktoś mi mówił, że powinien chodzić na sprężynce), to to już kopułkę kwalifikuje do wymiany?
Od: 8 lis 2005, 23:16
Auto: MX-6 2.5 V6
Postprzez pawelc » 15 lip 2007, 07:07
a czasami palec nie ma blaszki elastycznej? jak tak to
ona spełnia rolę sprężynki i w tym wypadku węglik jest nieruchomy
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez panstasio » 15 lip 2007, 12:18
to i jak się podłąćze. niedawno poszedł mi moduł aparatu zapłonowego – moduł wymieniony na zewnetrzny i było git...
od niedawna samochód faluje na niskich obrotach. TPS regulowne według opisu patyka i trochę się poprawiło, ale nei dokońca. Błey:
najpier wyskoczyła mi cała litania 24, 27, 15 ,17 i wiele innych. Po resecie cisza i błędy już nie wróciły ale wachlarz obortów pozostał... co najbardziej nie miłe w tym całej sytuacji to w momencie puszczenia peadłu gazu na biegu w okolicach 2 tys obrotów występuje szarpanie i na PB i na LPG. Przewody sprawdziłem i wyglądają tiptop. Czy takie objawy mogą wskazywać na kopułke i paluch??
coś ciekawego?? tylko co??
Od: 28 paź 2003, 10:07
Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
Postprzez yohnny1 » 29 lip 2007, 22:52
u mnie jest problem z nieregularnymi obrotami. na postoju obroty potrafia spadac do 400. w czasie jazdy ( bezn , gaz – bez roznicy) jesli ustawie go na stala predkosc to autem strasznie szarpie. dodatkowo strsnie smierdzi paliwem lub gazem – w zaleznosci na czym jezdze. objawy z szarpaniem są takie same. pomozcie prosze bo czeka mnie dluuuga podroz i nie wiem czy moja nowa Madzia poradzi sobie
Od: 29 lip 2007, 22:39
Auto: Mazda 626 coupe 91 2.2 12v
Postprzez yohnny1 » 16 wrz 2008, 23:52
no i juz po wymianie kopółki i palca. róznica jest. na kopółce nie bylo widac zeby byla tragedia ale musiala miec przebicie gdzies wewnątrz. w aucie dalej skacza obroty ale to wina krokowego. ( juz sie moczy cala przepustnica w benzynie.) a gazem jakby mniej czuc z rury
Postprzez flashmaniac » 4 wrz 2009, 10:11
czy 71 zl za nowa kopulke + palec to dobra cena ?
jakis sklep likwiduja i wyprzedaja czesci do japoncow
Pozdro
Od: 18 mar 2008, 16:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez lesiux » 4 wrz 2009, 11:02
myślę, że cena dobra, u mnie krzyczą 90zł za komplet.
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
