Diagnostyka ECU
ja tylko na sekundke – zauwazylem ze sporo osob korzysta z partyzanckich metod odczytu kodow (i slusznie jesli nic innego nie dziala) – dla tych co maja przynajmniej obd2 info: o polowe spadla cena ELM327 – bylo 130, jest 65.
To tak w ramach przerywnika i poprawienia nastroju
moja mazda ostatnio sygnalizuje mi błędy kontrolką check engine
zrobiłem wczoraj odczyt błędów na ciepłym silniku i tak to wygląda:
wyłączony silnik
157 (R,M) Mass Air Flow signal is/was low or grounded – MAF
172 (R,M) Oxygen sensor not switching – system is or was lean – Single, Right or Rear HO2S – Fuel control
181 (M) Fuel system was lean at part throttle Single, Right or Rear HO2S – Fuel control
452 (M) Vehicle Speed Sensor (VSS) problem
pracujący silnik
411 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high) – ISC
412 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too low) – ISC
521 (R) Wheel not turned during test or PSP problem – PSP
536 (O,R,M) Brake On Off open or shorted to ground – BOO
mazda ma instalację gazową II generacji z komputerkiem BINGO-M ale jej praktycznie od wielu miesięcy nie używam, nawet się zastanawiałem czy jej nie zdemontować, ale planuję sprzedać mazdę i kupić coś młodszego "w dizlu" i z ASB więc jednak te instalację zostawię.
Chciałbym się jednak pozbyć tych błędów tylko nie bardzo wiem jaka jest ich przyczyna, szczególnie błąd 452 i 521 nie wiem gdzie szukać problemu.
ostatnio czasami nie może się wykręcić na obroty (np stoję na światłach i ruszam), pomaga włączenie OD/OFF lub przełączenie skrzyni z D na "2", za chwilę jak już ruszę i wykręci się na 2000 obr przełączam na "D" i nie ma problemu, dzieje się to rzadko ale wczesniej takich efektów nie było.
pacjent to mazda 626 cronos w automacie benzyna 2,0 16v, od "zawsze" pali za dużo i nie wiem gdzie jest problem, nowe kable WN, nowe świecem nowa kopułka i palec, zmieniałem przepływomierz i przepustnicę, spalanie w mieście na poziomie 18 l/100 trasa 12/100 przy spokojnej jeździe
pozdrawiam i oczekuję propozycji co by jeszcze sprawdzić, niestety nie moge oddać samochodu do warsztatu, potrzebuje go do codziennego dojazdu do pracy, moge sobie tylko w sobotę na działce cos przy nim podziałać.
EDIT:
zresetowałem komputer, przejechałem kilkanaście kilometrów i sprawdziłęm ponownie błędy:
wyłączony silnik
pracujący silnik
Jest lepiej ale pozostałe znowu pewnie niedługo wyjdą.
wyłączony silnik
pracujący silnik
EDIT:
wyłączony silnik
pracujący silnik
- Od: 26 wrz 2007, 21:58
- Auto: Mondeo MK3 TDCi 2.0 kombi
To ja bym prosił o pomoc, ponieważ u mnie to kody się jakoś powtarzają kilka razy i dopiero potem jest pętla :/
BJ'ka z 1998 roku.
Kluczyk na ON:
http://www.przeklej.pl/plik/1-off-mp4-avi-0010p3bd397h2j6
21, 22, 21, 23, 21, 11, 13, 11, 11?
Uruchomiony silnik:
http://www.przeklej.pl/plik/1-on-mp4-avi-0010p59o597h2j6
21, 22, 21, 23, 21, 11, 13, 11, 11, 17, 31, 22, 21, 23?
BJ'ka z 1998 roku.
Kluczyk na ON:
Uruchomiony silnik:
- Od: 17 wrz 2009, 22:04
- Auto: 323F BJ 1.5 99'
Po podłączeniu testera dioda led mi nie świeci, link z pierwszej strony nie działa dlatego nie wiem czy dobrze wykonałem tester. Dłuższą nogę rezystora podłączyłem do plusa akumulatora, krótsza nogę rezystora do krótkiej nogi diody led i długą nogę led do gniazda fen, i oczywiście zmostkowałem. Dlaczego dioda nie świeci ?
- Od: 27 gru 2008, 22:46
- Auto: mazDa 323f bj 99.r 1,5
rezystor nie posiada polaryzacji- obojetnie która strone podlaczysz do plusa a ktora do minusa. wazne zebys do zasilania (+) podlaczyl rezystor, do rezystora dodatnią nóżke diody ( powinna byc ta DŁUŻSZA), a nastepnie krótsza nózke diody do minusa(–). Dioda posiada polaryzacje, tak wiec ważne jest jak ją podlaczysz. Jeśli źle- po prostu nie bedzie świecić.
podalem jak zrobic "tester", jak wpiąc w gniazdo, nie wiem – moj komp mi padl – nie mam schematu. pozatym masz nieuzupelniony profil, skad mamy widziec jakie masz auto?
- Od: 9 kwi 2009, 20:44
- Auto: Mazda 323f BA Z5 98', LPG BRC sequent ( IV gen. )
prosze o zdiagnozowanie kodu bledu wyswietlanego w nastepujacy sposob: dwa dluzsze blysniecia i 4 krotkie oraz dwa dluzsze i 3 krotkie:)) link do filmu ponizej: http://bububu831.wrzuta.pl/film/7eFxshC4GEi/wideo000
Ostatnio edytowano 26 maja 2010, 19:37 przez bububu831, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 sie 2009, 10:19
- Auto: mazda premacy 2.0 ditd 01' po lifcie 292000 km
23 Right Heated Oxygen Sensor (RHO2S) – voltage always below 0.55V
Prawa (tylna) sonda lambda – napięcie poniżej 0.55V
24 Right Heated Oxygen Sensor (RHO2S) – voltage does not change
Prawa (tylna) sonda lambda – napięcie nie zmienia się
chelios napisał(a):23 Right Heated Oxygen Sensor (RHO2S) – voltage always below 0.55V
czy cos to powaznego? ten blad wyskakuje mniej wiecej po przejechaniu 300km, gdy zresetuje kompa na jakis czas mam spokoj a pozniej znowu miga:/z paleniem i ogolnie z samochodem nie mam zadnych problemow:)
m4zd4 napisał(a):Kluczyk na ON:
Kod to:
21
22
21
23
P1213
P1311
Uruchomiony silnik:
P1213
P1311
Dziwne te kody jakoś nie mogę ich zinterpretować, są nie logiczne, pokombinuj tak jak ja, przykład niżej.
U mnie w Xdzie miałem 10,13,12,15 = P0325 Knock sensor
Kody błędów
http://www.themazdaforum.com/showthread.php/2174-common-Mazda-OBD-II-codes-%28listing%29
Ostatnio edytowano 20 cze 2010, 10:09 przez Wodzu, łącznie edytowano 1 raz
bububu831 napisał(a):chelios napisał(a):23 Right Heated Oxygen Sensor (RHO2S) – voltage always below 0.55V
Masz u siebie dwie sony lambda??
z tego co sie orientuje to w niektorych samochodach sa 2 sondy 1 przy samym kolektorze wydechowym a jadna chyba przy katalizatorze(w kazdym razie przy koncu ukladu wydechowego). ale glowy nie daje
- Od: 2 gru 2009, 20:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Nagrałem filmik z kodami czy mógłby ktoś powiedzieć co jest tylko na nieodpalonym silniku bo nie wiedzialem czy mozna odpalic jak jest ta zworka z dioda czy trzeba od nowa polaczyc i wlaczyc silnik i jeszcze jedno chcialem sprawdzic ABS bo kontrolka pali sie ale nic nie pokazywalo a podlaczalem w oba gniazda GND zworke i nic yzn.GND+TBS.
http://www.youtube.com/watch?v=veNiskOHFdY
- Od: 20 cze 2008, 10:17
- Auto: 626 GH 2.2 163km
Czy spotkał się ktoś z błędem 03 – CID – Czujnik identyfikacji 1. cylindra? Jest na stronce Probe'a podanej na drugiej stronie jak to zdiagnozować, ale brakuje mi informacji na temat tego jaki wpływ ma ten błąd na działanie silnika i czy w ogóle tym błędem się przejmować czy można olać
- Od: 3 lut 2009, 21:18
- Auto: Mitsubishi Eclipse
yaro626 napisał(a):Nagrałem filmik z kodami czy mógłby ktoś powiedzieć co jest tylko na nieodpalonym silniku bo nie wiedzialem czy mozna odpalic jak jest ta zworka z dioda czy trzeba od nowa polaczyc i wlaczyc silnik i jeszcze jedno chcialem sprawdzic ABS bo kontrolka pali sie ale nic nie pokazywalo a podlaczalem w oba gniazda GND zworke i nic yzn.GND+TBS.
Dziś dokonałem odkrycia rozwiązania problemu świecącej kontrolki od ABS
z opisu forumowego wywniskowałem że po zwarciu GND>>TSB miała migać kontrolak na tablicy przyrządów
niestety u mnie nie chciała mmigać
trzeba tak zrobić
zworka GDN>>TBS
dioda B+>>FBS
dioda oczywiście z rezystorkiem i wpięta w odpowieniej polarycji
.jpg)
po prawidłowym pwięciu się kluczyk w na pozycje ON dioda powina sie zapalic na jakieś 10s i dalej będzie
migać ewentualne błędy systemu ABS
Ostatnio edytowano 19 lip 2010, 18:28 przez sds12, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 17 kwi 2007, 19:50
- Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Może mógłby ktoś odczytać te błędy ABS,mi sie wydaje ze 3 czujki ale prosze zerknac na film – http://www.youtube.com/watch?v=kuAq0olIC2w
Czy taki interfejs bedzie dobry do 626 GE –
http://allegro.pl/item1069096784_eurosc ... uzuki.html
czy lepiej taki adapter –
http://moto.allegro.pl/item1117689332_a ... honda.html
http://allegro.pl/item1069096784_eurosc ... uzuki.htmlczy lepiej taki adapter –
