Pielęgnacja lakieru
Z produktów w dobrej cenie i jakości polecam sonaxa brillant shine, (na czarnej mx6 było super) używałem też chemical guys speed wipe. Droższy i nie wiem czy warto przepłacać, jakość podobna.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Produkty ADBL są dobrej jakości i taki QD1 jest jak najbardziej ok, jedynie firmie zdarzają się wpadki z atomizerami gdzie przy gwincie przeciekają produkty, ale śmiało możesz brać nie zawiedziesz się. Możesz też wsiąść ten Good Stuff Quick Detailer Cheetah's
Używam https://bestseller.pl/poorboy-39-s-worl ... 946ml.html
jak dla mnie rewelacja
mam pytanie do znawców tematu. Czy do dobrego bezdotykowego umycia auta wystarczy użycie następującego cyklu mycia
ręczna pianownica
odczekać 5 min
spłukać z węża ogrodowego z nasadką by nieco podnieść strumień wody
odczekać 30 min
Woskowanie
Bez odczekania woskowanie mokrym woskiem.
Da radę?
Bo obawiam się że mam zbyt słabe ciśnienie w kranie na dworze by podpiąć bawić się w kupowanie myjek ciśnieniowych a przyznam że już mam dość jechania na szmacie...
ręczna pianownica
odczekać 5 min
odczekać 30 min
Woskowanie
Da radę?
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Dzięki
a polecisz jakiś dobry łatwy w nakładaniu wosk? Pod kolor "strato blue"
Nie ma dobrych wosków pod kolor. I każdy nakłada się łatwo a dociera ciężko bo chcąc uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie wosk musi lekko przyschnąć.
rav 75
Panowie, jak usunąć bezbarwne ślady po owadach ? Auto mam nawoskowane coli 476s, nakładany miesiąc temu. Z maski wszystko schodzi idealnie, natomiast ze zderzaka, lusterek i tej dokładki przed maską owady zeszły, ale zostały bezbarwne ślady... Czyli problem jest tylko z elementami wykonanymi z plastiku. Nie rozumiem skąd ten problem skoro tydzień temu myłem auto na zero plus jeszcze potraktowałem QD1 od ADBL, właśnie po to żeby problem był jeszcze mniejszy... Ręce opadają.
Próbowałem środkiem od plaka na owady – NETINS. Nic nie dało. Mam jeszcze tar&glue remover od adbl. Jest sens tym próbować ?
ewentualnie glinką, jak nie zejdzie to niestety polerowanie.
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Używam wosku Soft99 Fusso. Po przejażdzce (tak 500 km) robactwa natłuczone miałem do oporu. Zwykłe mycie załatwiło sprawę (rękawica,płyn do mycia) ,po insektach nie ma śladu. Może zbyt oszczędnie nałożyłeś wosk skoro do usunięcia potrzebna jest polerka?
rav 75
Moi drodzy
do tej pory auto przygotowywałem ręcznie ale pora na zmiany.
Jako amator kupiłem DA KRAUSSA S8
Maszyna i chemia nie będzie używana zarobkowo, jedynie na własny użytek do aut w rodzinie więc nie musi to być górna półka ani bańki 5l.
Marki (w rodzinie) to głównie japończyki: Toyota Avensis(2009r), Rav-4 (2016), Mazda 3 (2008r. i 2016r.), Honda (2002r, 2008r), BMW (2015r) czyli auta dosyć młode, w miarę zadbane lakiery.
W domu z kosmetyków posiadanych do ew. wykorzystania:
Smoła DECABIT
Plak na owady
Felgi i lakier ADBLVampire
Glinka Bilt Hamber Auto Clay Soft
szampon ADBL
szampon Megs NXT
cleaner dodo juice lime
glaze PB Black Hole
wosk Collinte 476
wosk Natty’s Red
wnętrze PB Natural Look
Sonax Brilant Shine Detailer
dressing opon Megs Hot Shine
Czy ktoś bardziej obeznany ode mnie może coś doradzić i ew. skomentować zestaw pod Toyotę Avensis 2009 kombi (pójdzie na pierwszy ogień)
1. Mycie
Szampon ADBL mycie na 2 wiadra rękawicą, pianownicy niestety nie posiadam.
APC ADBL zielony (tu pytanie czy muszę rozcieńczać ?) + pędzelek
2. Suszenie
3. Odszczurzanie
Smoła DECABIT – jeśli to za słabe to myślałem o ADBL Tar&Glu Remover
Następnie ADBLVampire + Plak na owady (maska, lusterka)
4. Glinowanie
Mam resztki Bilt Hamber Auto Clay Soft (zostawię na felgi) do lakieru planuję kupić glinkę WaxPro Yellow Poly + woda z szamponem
5. Mycie, suszenie
6. Korekta lakieru
Tu początkowo myślałem o one step-ie Sonax EX 04/06 – tak czy siak kupić zamierzam, będzie na inne auta.
Postawię na Koch Heavy Cut 8.02 (+ biała lub niebieska gąbka NAT ) lub Koch Feinschliefpaste F5 (+ żółta gąbka NAT ).
Spróbuję od średnio ściernej jeśli będzie za słaba to 8.02, pomiędzy nimi IPA
Na wykończenie Sonax EX04/06 (+ czarna gąbka NAT ) -- czy może lepiej wykończyć Koch Antihologram
Czy przed wykończeniem Sonaxem/Kochem muszę użyć IPY?
7. Mycie i odtłuszczanie
Szampon ADBL + kilka kropel płynu do mycia naczyń
IPA Shiny Garage Scan Inspection
8.Suszenie
9.Cleaner
Dodo Juice Lime Prime.
Tu pytanie czy muszę ręcznie aplikatorem czy mogę maszyną? Jeśli tak to jakim padem/gąbką?
10.Wosk
Wosk Collinte 476 + aplikator i ręczne nakładanie (czy może lepiej zainwestować w Fusso)
11.Dressing opon
Megs Hot Shine
Wszystkie uwagi mile widziane
Smoła DECABIT
Plak na owady
szampon ADBL
szampon Megs NXT
glaze PB Black Hole
wosk Collinte 476
wosk Natty’s Red
1. Mycie
2. Suszenie
3. Odszczurzanie
4. Glinowanie
5. Mycie, suszenie
6. Korekta lakieru
8.Suszenie
9.Cleaner
10.Wosk
11.Dressing opon
Megs Hot Shine
