ABC Klimatyzacji – problemy oraz pytania.
Postprzez barrti » 10 kwi 2008, 08:32
A coś więcej kolego możesz napisać?
Od: 10 kwi 2008, 08:15
Auto: 323F V6, 97rok
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2008, 08:41
Nie, bo nie wiem gdzie to jest dokładnie w BA. Wiem że na pewno nie trzeba wchodzić pod auto :)
Pewnie zaraz się ktoś odezwie znający temat dokładnie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez barrti » 10 kwi 2008, 11:53
Witam. Ostatnio chciałem odgrzybić klimatyzację w swojej F-ce V6, ale nie mogę znaleźć ujścia skraplacza. Na opakowaniu odgrzybiacza mam napisane aby tam wprowadzić przewód. Czy ktoś orientuje się gdzie szukać tego kanalika?!
Postprzez Jaksa » 10 kwi 2008, 13:15
barrti napisał(a):Czy ktoś orientuje się gdzie szukać tego kanalika
Myslę ze jest tam gdzie w kazdej mazdzie czyli w dolnej czesci grodzi / podszybia ....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez barrti » 10 kwi 2008, 14:52
Faktycznie są tam jakieś rurki, jedna z nich jest zakrtya zielonym kapselkiem z literką L. Czy to tam mam wprowadzić odgrzybiacz czy szukać gdzieś niżej???
Postprzez Maciek 251 » 11 kwi 2008, 12:29
Jak otworzysz maske i znajdziesz miejsce gdzie aluminiowe przewody od klimy wchodzą w przegrodę czołową (z lewej strony niedaleko tego czarnego walcowatego pochłaniacza oparów paliwa), to jakieś 20 cm niżej jest taki czarny plastik poprowadzony po przegrodzie czołowej, z dołu tego plastika jest wylot skroplin :P
...ale można to też zrobić inaczej (wg mnie lepiej), o ile masz filtr kabinowy to odkręcasz tą zaślepke w obudowie parownika i widzisz wtedy cały wymiennik, wprowadzasz końcówke od odgrzybiacza i pryskasz po całej powierzchni, efekt odgrzybiania dużo lepszy :D
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez barrti » 11 kwi 2008, 14:56
Dzięki za informację. Właśnie wczoraj wymieniłem filtr kabinowy więc juz mam wprawę w wiszeniu głową w dół;) Poszukam tego wylotu i tam też postaram się spryskać.
Postprzez rafal_ldz » 16 kwi 2008, 12:19
w maździe 626 z klimatyzacją automatyczną są do wyboru dwa tryby pracy ECO i Normal, czym one się różnią i jaki jest cel stosowania trybu ECO – zmniejszenie zużycia paliwa? jeśli tak to jaką ilość paliwa mniej spali? Na czym polega zasada działania trybu ECO? mniejszy stopień sprężania czynnika w sprężarce? jakim czynnikiem fabrycznie była zalewana klimatyzacja? R134?
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez Yard » 25 kwi 2008, 20:16
ECO to tryb, w którym klimatyzacja pracuje oszczędniej czyli stara się być jak najbardziej leniwa <lol>
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez jacek972 » 26 kwi 2008, 11:01
interesuje mnie wymiana filtru kabinowego gdzie się znajduje i jak go wymienić pozdrawiam jacek
jacek972
Postprzez Yard » 26 kwi 2008, 19:00
Filtr jest po lewej stronie nóg pasażera za radiem.
Instrukcja wymiany
Wyjąć pierwszą część
Wyjąć drugą część
Włożyć drugą część
Włożyć pierwszą część
i tyle ;)
Postprzez mr_t » 29 kwi 2008, 11:59
Ja bym się podpiął pod to pytanie z rozwinięciem na różnicę w działaniu klimy w trybie auto i bez. A dokładniej chodzi o to że moja klima działa tak sobie tj. czasem jest za zimno, czasem za ciepło – nie utrzymuje stałej temperatury jak klimy w innych autach z którymi miałem doczynienia. ASO mi powiedziało (żebym się odwalił i nie zadawał trudnych pytań) że może tak działać jeśli ręcznie wyłączę klime – na trybie auto zawsze mi pracue ECO A/C więc czasem wyłączałem klimę żeby wogóle nie pracowała – naciskałem tylko przycisk AC. Podobno wtedy klima działa w trybie manualnym i nie działają wszystkie czujniki temperatury w kabinie (ile ich jest?) tylko 1 i przez to czasem powiewa zimny, czasem ciepłym powietrzem.
Jest to bzdura – bo jak klima pracuje na auto to też nie umie utrzymać stałej temperatury w kabinie, ale widzę że ASO nie ma pojęcia jak to działa, więc ich więcej pytał nie będę, ale może ktoś tutaj by coś więcej mógł powiedzieć.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez Pawnik » 29 kwi 2008, 16:41
mr_t napisał(a):Ja bym się podpiął pod to pytanie z rozwinięciem na różnicę w działaniu klimy w trybie auto i bez. A dokładniej chodzi o to że moja klima działa tak sobie tj. czasem jest za zimno, czasem za ciepło – nie utrzymuje stałej temperatury jak klimy w innych autach z którymi miałem doczynienia. ASO mi powiedziało (żebym się odwalił i nie zadawał trudnych pytań) że może tak działać jeśli ręcznie wyłączę klime – na trybie auto zawsze mi pracue ECO A/C więc czasem wyłączałem klimę żeby wogóle nie pracowała – naciskałem tylko przycisk AC. Podobno wtedy klima działa w trybie manualnym i nie działają wszystkie czujniki temperatury w kabinie (ile ich jest?) tylko 1 i przez to czasem powiewa zimny, czasem ciepłym powietrzem.
Taki jest klimatronic w Mazdach. Jest jeden czujnik temp. i jeden czujnik nasłonecznienia. Klima jest prosta mieszalnikowa ( cały czas pracuje na maxa albo na pół gwizdka w trybie eco mieszając ciepłe powietrze z zimnym). W zimie w długich trasach zauważyłem że ma problemy z utrzymaniem temp. w trybie auto. Albo wieje zimnym albo gorącym. W lecie jest lepiej i chłodzi w miarę równo. Jednak jest mniej wydajna od aut europejskich, prawdopodobnie ze względu na mniejszą pojemność układu. Prostota budowy ma jednak swoje zalety – jest dość niezawodna. Wada – niestety nie działa idealnie.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Cichyq » 30 kwi 2008, 07:20
Pawnik napisał(a):Taki jest klimatronic w Mazdach. Jest jeden czujnik temp. i jeden czujnik nasłonecznienia. Klima jest prosta mieszalnikowa ( cały czas pracuje na maxa albo na pół gwizdka w trybie eco mieszając ciepłe powietrze z zimnym). W zimie w długich trasach zauważyłem że ma problemy z utrzymaniem temp. w trybie auto. Albo wieje zimnym albo gorącym. W lecie jest lepiej i chłodzi w miarę równo. Jednak jest mniej wydajna od aut europejskich, prawdopodobnie ze względu na mniejszą pojemność układu. Prostota budowy ma jednak swoje zalety – jest dość niezawodna. Wada – niestety nie działa idealnie.
Dziwne, bo u mnie dziala bardzo dobrze, nie czuje zadnych wahan temperatury.
W zimie stara sie jak najszybciej nagrzac (pełną moc włącza dopiero po osiagnieciu temperatury roboczej przez silnik) a w lecie wychlodzic.
Z tego co wyczailem, to jak nie ma ostrego gorąca, to klima (sprezarka) sie wlacza i wylacza co jakis czas, takze nie pracuje caly czas jak napisales.
Pozdrawiam.
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez Grzyby » 30 kwi 2008, 07:31
Cichyq napisał(a):u mnie dziala bardzo dobrze, nie czuje zadnych wahan temperatury.
potwierdzam :)
Cichyq napisał(a):klima (sprezarka) sie wlacza i wylacza co jakis czas
zgadza się – nie pracuje cały czas w żadnym trybie (ani w A/C ani w A/C ECO) – wczoraj nawet byłem u speca od klimy i sobie dokładnie obejrzałem wszystko jak działa
d.pa
Postprzez Pawnik » 30 kwi 2008, 08:18
Nie chodziło mi o to że sprężarka cały czas pracuje, ale że pracuje cały czas z tą samą wydajnością. jak się załaczy to jedzie na maxa. W nowszych systemach ( wiekszość nowych aut europejskich) klima pracuje z różnym natężeniem zmienianym płynnie w sposób elektroniczny. W poprzednim samochodzie z takim właśnie systemem pracowała idealnie, ale tam było kilka czujników we wnętrzu. Co ciekawe klima mogła działac przy wyłączonym silniku nawet do kilkunastu minut wykorzystując spężony czynnik w układzie. Mam porównanie do tamtej klimy i dlatego twierzdę że klimatronic w szóstce jest do bani jeśli chodzi o utzrymywanie stałej temp. Jest za to prostszy i przez to na pewno mniej awaryjny.
Postprzez Cichyq » 30 kwi 2008, 13:45
Pawnik napisał(a):klimatronic w szóstce jest do bani jeśli chodzi o utzrymywanie stałej temp
U mnie utrzymuje stałą temperature, dlatego nie potwierdzam, ze jest do bani :)
Pozdrawiam.
Postprzez freshbratek » 5 maja 2008, 14:00
klima zrobiona:)
wszystko poszlo szybko i sprawnie bez zadnych przerobek:) <jupi>
odzyskano z ukladu 100 g a dodano 600 – efekt koncowy to bol gardla tak franca chlodzi:)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Jaksa » 8 maja 2008, 20:57
freshbratek napisał(a):efekt koncowy to bol gardla tak franca chlodzi
Nie mogło być inaczej ..... <lol>
Postprzez lukaszp » 15 maja 2008, 09:41
I jeszcze jedno zauważyłem, że klima nie pracuje cały czas, włącza sie i wyłącza co pewiem czas, ale to jest raczej normlne.
Ale przy tych włączaniach i wyłączaniach klimy czuć bardzo delikatne szarpanie (spadek mocy), jakbym wciskał i puszczał pedał przyspieszenia.
Normalne to jest??
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
