10 sposobów na oszczędną jazdę
Postprzez Bahamut » 1 gru 2007, 01:20
Co to jest "międzygaz"? Sprobuję z tym wolniejszym puszczaniem sprzęgła...
Bez Mazdy nie ma jazdy | Mazda Nie Dla Błazna
Od: 26 lis 2007, 13:39
Auto: 323f BA Z5
Postprzez Adaś » 1 gru 2007, 13:48
Bahamut napisał(a):Co to jest "międzygaz"?
nie puszczasz gazu do końca przy zmianie biegu żeby obroty nie spadły – wtedy nie szarpnie
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez nasedo » 1 gru 2007, 13:49
międzygaz , jak wiesz redukując biegi auto szarpie, można to zniwelować stosując międzygaz, mało tego, w autach rwd gdy nagle zredukujesz bieg na nizszy, a np. masz lód pod kołami to masz jakby nagłe przyhamowanie tylnych kół, jak to się kończy, zależy od kierowcy <lol> , a więc aby tego uniknąć stosujemy międzygaz, czyli przed zredukowaniem biegu dodajemy troszkę gazu by wyrównać obroty silnika tak aby po redukcji prędkość kół była taka sama jak przed redukcją, w ten sposób unikamy szarpania.
Od: 7 mar 2007, 20:48
Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
Postprzez Bahamut » 1 gru 2007, 14:57
Adaś, nasedo – dzięki za szczegółowe wyjaśnienia ;) Akurat sezon zimowy, więc pora przećwiczyć miedzygaz – odjeżdżam >=)
Auto: 323f BA Z5
Postprzez Waluś » 1 gru 2007, 17:45
Widzę że się rozwinęło więc doklejam :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Maciej Loret » 1 gru 2007, 20:46
Siw-y napisał(a):nie redukuje się biegów przy hamowaniu silnikiem
nawet jak masz 4 to jedziesz na niej aż prawie do zatrzymania (ja trzymam do jakichś 1-1,5 k RPM)
Bez sęsu...
Jedyną zaletą takiego działania jest brak konieczności machania wajchą...
Wady:
– brak mozliwości nagłego zwiększenia prędkości
– zmniejszona siła hamowania w razie potrzeby
– zużycie paliwa >0
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez qlesh » 1 gru 2007, 21:32
Bez sęsu...
Wady:
– zużycie paliwa >0
No, ja też się nie zgodzę z tym. Zredukować bieg lub wrzucić I i tak trzeba jak się chce potem przyspieszyć lub ruszyć po całkowitym zatrzymaniu. No chyba, że się przyspiesza na IV od 30 km/h, a to już nie wnikam, każdy jeździ jak uważa.
Taki wysoki bieg można sobie wrzucić jak się leci np. z górki, 50km/h a nie chcesz zbytnio zwalniać, bo np. widzisz, że auta ze skrzyżowania już ruszają. Wtedy na IV wolniej auto będzie zwalniać niż na III czy II.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Viceroy » 16 gru 2007, 02:54
ostatnio w nocy na TVP 2 ogladalem jakis program z dwojuka bezpieczniej czy cos he ibyla tam szkola jazdy
instruktor uczyl oszczednej jazdy a mianowice polegalo to na tym ze biegi wrzucalo sie tak:
1 > 10 km/h
2 > 20 km/h
3 > 30 km/h
4 > 40 km/h
5 > 50 km/h
ja osobiscie zaowazylem ze przy takiej jezdzie obroty silnika wynosza okolo 1500 wiec auto powinno spalac mniej paliwa
co o tym sadzicie czy oni mają rację ??
Only Strong Can Survive
Od: 23 wrz 2007, 22:10
Auto: 323F BA 1,5 95 r.
Postprzez qlesh » 16 gru 2007, 04:46
Viceroy napisał(a):co o tym sadzicie czy oni mają rację
Wg mnie kompletna bzdura. V przy 50/h to jakieś 1500 obr. Na III 30/h to jakieś 1300 obr. będzie? :|
W ogóle nie rozumiem, po **** w mieście wrzucać V bieg skoro jest 50km/h ? Jedź na tej IV 60 (ok. 2000 obr) czy na III 50 (ok 2300 obr.) i wszystko będzie super. I ze stałą prędkością najlepiej. Ile zaoszczędzisz zadupczając 90 po mieście i stojąc potem na światłach 3/4 minuty?
Odpowiedź brzmi, nic nie zaoszczedzisz a jeszcze dołożysz do biznesu. Myślenie naprawdę nie boli.
Szlag mnie trafia jak jadę 60 po mieście, stała prędkość, a jakiś zasrany przedstawiciel zadupcza za mną 90, wyprzedzi i hamuje, bo rondo albo czerwone światło. Powiecie, że on może, bo nie płaci za wachę. Jakbym miał takiego pracownika w firmie to bym go w*******ił na zbity pysk.
Postprzez Maciej Loret » 16 gru 2007, 08:31
Viceroy napisał(a):ja osobiscie zaowazylem ze przy takiej jezdzie obroty silnika wynosza okolo 1500 wiec auto powinno spalac mniej paliwa
Auto przy 6000obr/min może spalać mniej paliwa niż poniżej 1500obr/min...
Na pewno zaś jazdą w trybie pedal to the metal przy 1500obr/min zajedziesz auto...
Viceroy napisał(a):co o tym sadzicie czy oni mają rację ??
Mają, jeśli jeżdżą pojazdami rolniczymi...
Przy benzynie bez sensu...
Postprzez Artur68 » 16 gru 2007, 12:30
Ten temat już kiedyś był i został opisany mniej więcej w ten sposób, że spalanie zależy od obciążenia silnika. I ja się z tym zgadzam bo to logiczne i uzasadnione. Każda prędkość i ukształtowanie terenu oraz silnik mają swoje optymalne obroty.
Łamanie przepisów Kodeksu Drogowego jest publicznym udowadnianiem własnego infantylizmu.
Od: 6 cze 2006, 19:18
Auto: Mazda 626 2.0 Comprex '97
Postprzez Sokool » 16 gru 2007, 13:32
qlesh napisał(a):Jakbym miał takiego pracownika w firmie to bym go w*******ił na zbity pysk.
Przeważnie niestety jest tak że jak tak nie jeździsz to Cię pracodawca wyleje...
Ostatnio przeglądałem jakąś gazetę motoryzacyjną (auto świat albo motor nie pamiętam), był w niej test spalania aut przy różnych prędkościach i v-max'ie i przy okazji rady co do oszczędnej jazdy.
I oczywiście standardowa porada co do przyspieszania z gazem do dechy. Tym razem jednak dopisali że mimo że wydaje się to absurdalne to przyspieszając tak do 2k rpm spala się mniej paliwa przez mniejsze opory powietrza przy w pełni otwartej przepustnicy. Taaa tyle że kiedy się przyspiesza do 2000 obrotów? Chyba tylko na jedynce. Chyba że chodziło o diesla...
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez STEffAN » 16 gru 2007, 23:34
KL-em też można do 2k rpm, bez-problemowo sie rozpedza
Od: 13 paź 2005, 11:02
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 GT :)
Postprzez Jaksa » 18 gru 2007, 23:26
Mozna ..... ale co to za przyjemność? <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez STEffAN » 19 gru 2007, 11:37
No przyjemnośc to żadna w porownaniu do możliwości jakie ten silnik daje, ale
spokojnie można utrzymać tempo większości samochodów ruszających spod świateł.
Postprzez soul » 19 gru 2007, 12:51
z gazem do dechy do 2000rpm? ... biedne panewki :/
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez STEffAN » 19 gru 2007, 13:01
Jak gaz wciskam do dechy to obroty odrazu idą do góry bo to automat :P
Skąd wogóle pomysł o wciskaniu do dechy?
wystarczy delikatnie gaz dotykać i obroty trzymają się na 2k rpm i autko sobie ładnie przyspiesza.
i tak jest do 80KM/h potem juz brakuje nastepnego biegu
No i taka jazda odwdzięcza sie spalaniem grubo poniżej 10 litrow benzyny lub w okolicach 11 litrow gazu po mieście.
Postprzez Sokool » 19 gru 2007, 13:55
soul napisał(a):z gazem do dechy do 2000rpm? ... biedne panewki :/
To samo miałem napisać właśnie. Tak się zastanawiałem na jakim aucie to testowali że do takich wniosków doszli. Myślałem że może im chodzi o diesla, ale byłem ostatnio w empiku i z ciekawości jeszcze raz zaglądnąłem do tej gazety i co? "Nie dotyczy diesli i samochodów z asb" <glupek2>
Żeby było ciekawiej wczoraj sobie z nudów czytałem jakieś stare motory a tam artykuł o oszczędnej jeździe. I jaka tam teoria? "Przyspieszamy z pedałem wciśniętym do 3/4 i zmieniamy bieg na wyższy przy 2500-3000 rpm". Ciekawe co napiszą za pół roku w podobnym artykule <jelen> <glupek2>
Auto: na gaz
Postprzez Hannibal » 19 gru 2007, 16:06
Sokool napisał(a):"Przyspieszamy z pedałem wciśniętym do 3/4 i zmieniamy bieg na wyższy przy 2500-3000 rpm"
Ja właśnie tak jeżdżę i spalanie wynosi 8 – 9l/100km 100% miasto. :D
Jakoś przyspieszanie na pełnym gazie do 2000rpm wydaje mi się strasznie meczące dla silnika. Przecież obciążenia w silniku są ogromne. Mój się wyraźnie męczy z przyspieszaniem poniżej 1500rpm. :|
Opinia jest jak dupa – każdy ma swoją.
Od: 2 lut 2007, 10:55
Auto: Daihatsu Applause 1.6xi
Postprzez brii » 19 gru 2007, 17:42
Sokool napisał(a):I oczywiście standardowa porada co do przyspieszania z gazem do dechy. Tym razem jednak dopisali że mimo że wydaje się to absurdalne to przyspieszając tak do 2k rpm spala się mniej paliwa przez mniejsze opory powietrza przy w pełni otwartej przepustnicy. Taaa tyle że kiedy się przyspiesza do 2000 obrotów? Chyba tylko na jedynce.
hahaha
A jak to ma się do zużycia opon (tyczy się dwóch pierwszych biegów) ?? ;)
A tak serio – to też słyszałem o tej technice, próbowałem nawet to robić, ale nie chciałem przeciążać silnika (znaczy się nie z niskich obrotów). Sprawa jest dosyć skomplikowana i nadaje się na dłuższy wykład – ogólnie niekiedy jest tak taniej przyśpieszać, a niekiedy nie...
Od: 9 sty 2005, 22:46
