Diagnostyka ECU
sebas0026 napisał(a):Nie radz innym jak nie jestes pewien swojej wiedzy (blad 25)
Sory teraz dostrzegłem, że jest błąd na stronie i zamiast 35 jest napisane 25. Moja wina. Sory
Zalacz ON i zmierz miernikiem napięcie na przewodzie od przepływomierza powinno być 1.3 V max 2.0 V
Do przepływki idą trzy przewody, pierwszy najgrubszy podaje +12V, a to 1,3/2V ma być na obojętnie którym z pozostałych??
- Od: 26 paź 2008, 20:55
- Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
B3H7. Mam ją właśnie w ręku. Blaszka w środku i druciki są na miejscu, nie mam gazu nic nie wybuchło.
Jutro go podłącze i zmierzę napięcie.
Błąd pokazuje mi tylko 08. Najpierw dioda się zapala po przekręceniu kluczyka a potem 8 krótkich mrugnięć w kółko dopóki nie rozłącze.
Problem – nie odpala. Filtr paliwa – nowy, świece i przewody – nowe, ciśnienie paliwa bdb, iskra bdb, akumulator sprawny, rozrusznik kręci.
sebas0026 napisał(a):Jakie masz bledy i problem
sebas0026 napisał(a):nowka 2500 tys. zł
Na szczęście jutro zostanie do mnie wysłana używka za fajną cenę. Dzięki sebas0026 za pomoc. Jutro napisze jakie są wyniki po pomiarze.
Po naprawie dolotu skasowaniu bledow i podlaczeniu diody na nowo zapala sie ona tylko 1 raz a pozniej zero reakcji czyli brak bledow tak?
jesli to tak to dzieki za pomoc wszystkim bo jak sobie policzylem przeplywomierz lambde i kilka innych rzeczy to 600 zl by mi nie wystarczylo. pozdr
- Od: 2 gru 2009, 21:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
sebas0026 zmierzyłem napięcie na przepływce, napięcie na przewodzie, o którym pisałeś wynosi ok 1V.
Ale zastanowiła mnie inna kwestia. Odpiąłem na próbę lambde i nie pokazało mi żadnego kodu z nią związanego. Czemu?? Dlatego, że silnik jest zimny??
Dlatego ze nie wysyła błędów cos czego nie ma.
michalxxxxx stales sie specjalista w doradzaniu. Jak czegos nie ma a komputer musi wychwycic sygnal z czujnika ktorego nie ma to myslisz ze nie wyskoczy blad???
nie umieszczaj takich stwierdzen jesli nie wiesz co piszesz.
- Od: 20 lut 2007, 23:59
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Ok przepraszam. Ja to tak a chlopski rozum chciałem ogarnac.Juz sie nie udzielam
myślę że błąd lambdy dopiero wyjdzie Ci jak trochę pojeździsz, odepnij przepływkę i odpal silnik, błąd pokaże się od razu. Ja mam podobnie z EGR-em, jak skasuje błędy, odpalę silnik to nic nie ma, dopiero po pewnym czasie się pojawia.
- Od: 15 lut 2009, 18:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
witam. jestem pierwszy raz na forum wiec prosze o wyrozumialosc. w mojej mazdzie 323f 1.8bp z 94r. pokazuje taki bład trzy krotkie-jeden dlugi-siedem krotkich. jak to interpretowc? po resecie nic. po zapaleniu i zgaszeniu tylko trzy krotkie caly czas. a w drugiej mazdzie kumpla dwa krotkie trzy krotkie tez w kolo. prosze o pomoc.
buru83
witam,
w ostatnią sobotę na spotkanku regionalnym pierwszy raz podlaczyłem czytnik diodowy do mojej madzi..ale nie uzyskałem żadnego błyśniecia. Na innych samochodach przed i po probie z moim działało, wiec dioda ok.
czy to oznacza, ze nie ma błedów, czy ze czujnik w ogóle nie działa?
- Od: 9 kwi 2009, 21:44
- Auto: Mazda 323f BA Z5 98', LPG BRC sequent ( IV gen. )
Witam, wyskoczył mi błąd 25, mam ogólnie podwyższone spalanie paliwa, ten błąd odpowiada za elektrozawór regulacji ciśnienia, gdzie on się znajduje i czy może mieć to coś wspólnego z podwyższonym spalaniem?
- Od: 17 kwi 2009, 14:20
- Auto: Mazda MX-3 1.8i V6 24V – EC K8
Znajduje sie obok filtra powietrza.
Czy przymuliło madzie i nie ma takiego kopa do 4 tys obrotów/
Ja zmostkowałem z EGR bo miałem brak 12V na PRC.Jak narazie nie doszedłem do tego co jest powodem zaniku 12V na PRC (brak wolnego garażu).Ale przestał wyskakiwać bład 25.Radze rozprawić się z tym jak najszybciej.Ja zrobiłem na tej usterce jakies 700km. i padła mi sąda lambda zasyfiło przepustnice.Czeka mnie czyszczenie.
- Od: 17 sty 2010, 12:44
- Auto: MAZDA MX-3 1,8 V6
zasyfiło przepustnice mówisz? Mi się pojawił olej w dolocie miedzy przepływomierzem a przepustnicą, myślicie ze to może być od tego?
Okazało się ze odłączył mi się ten elektrozawór, o którym mówiłeś.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/50770ae737af58b6.html
Czy te wolne przyłącze ma być do czegoś podłączone, zatkane czy jak to ma być ? ;–)
