Prośba o identyfikację części
Moje pytanie brzmi co to dokładnie jest? Czy to fabryczny element czy ktoś sobie sam dołożył? Ustaliłem ze to jakiś chip najprawdopodobniej. Ile to morze być warte ? I gdzie można to kupić bo nie znalazłem nic na polskich stronach.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Witam z gory przepraszam za utworzenie nowego wątku ale szukałem po Google i tu na forum i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi;/... mianowicie co to za puszka/gruszka obok egr-u i do czego służy?... dodam ze miałem mala awarie i zauważyłem ze ta rurka od góry w mojej madzi była wypięta...
dzięki wielkie... a powiedz mi w razie jego awarii auto może zgasnąć podczas jazdy?.... bo miałem taka sytuacje tuz przed świętami, ze podczas jazdy coś mi strzeliło pod maska (tak jak by waz pod ciśnieniem wystrzelił) i auto nagle zgasło... i nie moglem już odpalić;/ na początku myślałem ze to pasek ale auto kreci normalnie silnikiem po za tym nie widzę żadnych resztek paska... na drugi dzień zauważyłem ze właśnie ten wężyk(co na zdj) był luźno, tzn ze tak jak by on wystrzelił;/ ale podpiąłem go i nic żadnej zmiany auto stoi jak stoi;/
Hej
Mam mały problem bo nie mogę dojść do tego co to jest
Kabelek idący od tego (nie wiem czy to mikrofon czy co) jest schowany do podsufitki i potem idzie do słupka od strony pasażera – tam jest dobrze upchany i nie mogę dojść finalnie do miejsca, z którego wychodzi.
Ktoś z Was ma jakiś pomysł? Jeśli byłby to zestaw głośnomówiący to w samochodzie nie ma żadnego guzika odbierze/odrzuć czy coś co by wskazywało na wbudowany system głośnomówiący w samochodzie.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedz
- Od: 22 sty 2017, 10:57
- Auto: Mazda 6, 2003, 1,8 benzyna+LPG, 120KM
Mikrofon od zestawu głośnomówiącego. Może po prostu poprzedni właściciel zdemontował zmieniarkę lub ten zestaw a o mikrofonie zapomniał.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Hmmm wydaje mi się że to do niczego nie służy, poprostu tak jest wyprofilowany ten wlew do chłodnicy a na tym "wiatraczku" który jest z tego co widzę cały zabudowany pewnie jest wytłoczony jakiś nr tej części, producenta, ewentualnie data produkcji oraz materiał z jakiego to zrobili
Nie pozwolę wam knuć różnych dziwnych teorii na ten temat
Był to otwór technologiczny który umożliwia wykonanie kolanka, a po wyjęciu elementu z wtryskarki został zaklejony.
Odma – poczytaj gdziekolwiej. Odpowietrzenie skrzyni korbowej.
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Wygląda na czujnik pedału sprzęgła.
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6 1.8.
Kupiłem ją z wymienionym zderzakiem i jedną lampą.
Ostatnio zauważyłem, że nad zbiornikiem płynu chłodniczego, mniej więcej na środku zderzaka jest jakieś niepodłączone złącze.
Do czego ono służy? Czy tak ma być czy 'magicy' przy wymianie zderzaka o czymś zapomnieli?
- Od: 30 sty 2014, 15:46
- Auto: Mazda 6 GY 2006 1.8
