Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez matthies » 16 wrz 2013, 21:52
Zdzirson napisał(a):wygląda jak żarówka pomarańczowa
ja mam taką żaróweczkę nad stacyjką, podświetla otwór kluczyka gdy jest ciemno na zewnątrz. Pod deską czegoś takiego nie widziałem, ale przyjrzyj się, czy ty przy stacyjce masz, bo jeśli nie, to zapewne o to się rozchodzi.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Zdzirson » 16 wrz 2013, 22:10
Oświetlenie stacyjki jest i świeci, żarówka stacyjki jest nie porównywalnie mniejsza.
Zdzirson
Postprzez KrzychuM6 » 16 wrz 2013, 22:32
Zdzirson a czy Ty masz moze ledy zamontowane? sprawdz do czego jest podpiety ten czerwony kabelek od strony kierownicy, albo wsadz zdjecie tutaj.
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez Zdzirson » 17 wrz 2013, 08:22
Ledy mam w bagażniku i wymienione żarówki wewnątrz, ale to wszystko sam robiłem.
Rozkręcę dzisiaj plastiki pod kierownicą, żeby się dostać do tego kabelka, to zobaczę gdzie znika z drugiej strony.
A ten niebieski kabel przy kierownicy, jakiś pomysł co to może być?
Zdzirson
Postprzez zrywamkable » 17 wrz 2013, 11:21
Idzie zima więc szybkie pytanie... podgrzewanie fotela kierowcy w jakiem temperaturze powinno się załączyć? pasażera grzeje normalnie kierowcy w ogóle , a ztego co wyczytałem to jest jakiś czujnik-termostat który załącza w odpowiedniej temp. czyli jakiej? Dzięki pozdrawiam :)
Mocy przybywaj...paliwa nie ubywaj
viewtopic.php?f=331&t=168299
Od: 15 sie 2013, 08:23
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 2003
Postprzez Pogo » 17 wrz 2013, 12:03
Ponawiam pytanie o demontaż żarówki w 3 stopie. Czy ktoś wie w jaki sposób można ją wyciągnąć. Ona siedzie w białej plastikowej oprawce widać, że na jakiś zatrzaskach. Nie chce jej wyrwać, wiecie w jaki sposób mogę ją wyciągnąć?
Co do żarówek w podświetleniu od pokrętła klimy to nie ma jednoznacznej odpowiedzi jakie tam pasują. Ludzie piszą o różnych mocach, ja bym chciał takie jakie są seryjnie montowane, żeby światło było takie same jak w innych..
Dodatkowo, ta sama kwestia co wyżej jeśli chodzi o żarówkę do schowka. Każdy ma inną, potrzebuję oznaczenia do seryjnej. Co by instalacja wytrzymała ;p nie znam się na tym, nie potrzebuje mocniejszej żeby potem coś się działo.
Łukasz
Od: 3 maja 2012, 18:46
Auto: Mazda 6 GG 2003 1.8
Postprzez Zdzirson » 17 wrz 2013, 12:39
Pogo napisał(a):Witam,
Coś takiego znalazłem, jedno jest do sedana, drugie do hatchback'a:
http://zapisz.net/images/295_sshot_99.png
http://zapisz.net/images/168_sshot_101.png
Zdzirson
Postprzez NIEBO! » 17 wrz 2013, 13:15
Pogo napisał(a):Dodatkowo, ta sama kwestia co wyżej jeśli chodzi o żarówkę do schowka. Każdy ma inną, potrzebuję oznaczenia do seryjnej.
– schowek pasażera T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W) – informacja pewna i sprawdzona! Przynajmniej w polifcie, ale wątpię żeby tutaj dokonywane były jakiekolwiek zmiany.
Polecam wątek viewtopic.php?p=672628#p672628
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez dobrzyn22 » 17 wrz 2013, 19:00
Pogo napisał(a):Co do żarówek w podświetleniu od pokrętła klimy to nie ma jednoznacznej odpowiedzi jakie tam pasują
mi sie wydaje, że odpowiedzi były w odpowiednim wątku...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pete14 » 17 wrz 2013, 19:05
gdzieś fotorelacja jest z wymiany.
mi też jedna padła i chyba na ledy przejdę.
sprawa jest tego typu że muszą być dwie słabsze i dwie mocniejsze żeby efekt był jednolity.
ponieważ 2 żarówki są dalej a dwie bliżej od pokręteł.
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez KrzychuM6 » 17 wrz 2013, 19:35
Zdzirson napisał(a):Ledy mam w bagażniku i wymienione żarówki wewnątrz, ale to wszystko sam robiłem.
Mowiac o ledach mialem na mysli swiatla do jazdy dziennej. Te o ktorych Ty mowisz nie maja zadnego znaczenia z tym kabelkiem. Z tego co widze to niebieski kabel jest oryginalnie zamontowany do kostki. Po prostu czerwony jest tylko do niego przyczepiony tasma.
Postprzez Zdzirson » 17 wrz 2013, 20:05
Dokładnie tak jak piszesz. Dzisiaj jeszcze raz zajrzałem dokładnie pod kierownicę i wychodzi na to, że to 'coś' od instalacji gazowej.
Zdzirson
Postprzez Hubix » 17 wrz 2013, 20:08
Ja w tylnym stopie wywaliłem żarówkę i wkleiłem pasek ledowy. Ładnie to wygląda. Tylna lampa trzeciego stopu przykręcona jest na dwóch śrubkach na klucz 10, a potem się należy przyjrzeć dokładnie plastikowi i wyciągniemy całość bez uszkodzeń.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Stasiu_niggas » 18 wrz 2013, 20:13
2 krótkie pytania:
Co ile wymiana paska klinowego i jakiej firmy jest oryginał?
Jakiej firmy najlepsze uszczelki pod pokrywę zaworów?
Od: 1 cze 2013, 08:37
Auto: Mazda 6 Kombi, 2.0i, 141KM, 2004r
Postprzez Hubix » 18 wrz 2013, 22:12
Stasiu:
Pod pokrywę kupiłem oryginał: 50zł na allegro
Pasek: DAYCO HQ coś koło 30 zł chyba
Postprzez siemek55 » 19 wrz 2013, 07:29
do ciebie kolego uszczelka pod pokrywę kosztuje ok.330pln i polecam oryginała. Zamienniki są niewiele tańsze, a jakości nie będziesz pewien
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Koniu25 » 19 wrz 2013, 11:59
Czy można wymienić same osłony gumowe końcówek przednich dolnych wahaczów w M6?
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez misiek89 » 19 wrz 2013, 18:11
Tak można
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez moses82 » 19 wrz 2013, 18:34
mam problem. po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu przy zapaleniu świateł palą się światła stopu i nie działa tempomat. a jak naciskam pedał hamulca to zapalają się światła pozycyjne czy ktoś miał podobny problem.
moses82
Postprzez qnek » 19 wrz 2013, 20:45
ma ktos na sprzedaz radio z cd na 1 cd lub na 6 z systemu bose pasujace do mazdy 6 2002 r? dzieki
Od: 8 cze 2013, 16:05
Auto: mazda 6 GG/HB 1.8 benzyna 120 km
