Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez rafaliniak86 » 8 gru 2012, 11:39
Czy nadal nikt nie ma pomysłu jak otworzyć zacięty zamek pasażera? Mocowałem się dzisiaj z nim ponad godzinę i nic... Dodam że pod klamką zauważyłem luźny kawałek plastiku.
Od: 8 wrz 2012, 08:17
Auto: Mazda 6 FL 2006r 121KM
Postprzez Giedoi » 8 gru 2012, 12:18
Witam wszystkich, pisze ponieważ mam dziwny problem, pierwsze mrozy i znowu coś się dzieje z pojemnikiem na płyn do spryskiwaczy... zaczyna przeciekać, dzieje się to tylko jak jest mróz! Wiosna, lato, jesień wszystko szczelne a ni kropli pod samochodem... dzisiaj (minus 8 na termometrze) kałuża pod samochodem zbiornik pusty... Jak myślicie zbiornik do wymiany? I od razu pytanie czy wymiana to coś skomplikowanego? Czy samemu się da to ogarnąć?
Od: 12 paź 2011, 20:27
Auto: Mazda6 Kombi [GY] Benzyna 1.8 2007r.
Postprzez kubsztyk » 8 gru 2012, 13:03
Hubix napisał(a):Mam pytanie o ten dziwny wskaźnik temperatury w naszym pojeździe :D
Wskazówka jak jest w połowie to znaczy, że silnik jest już nagrzany i mogę mu już normalnie gnieść ?
Ja w zimę odpalam z wyłączonym radiem i nawiewem i po odpaleniu często włączam tylko nawiew. Wtedy po prostu wsłuchuję się w turbinę – jak wydaje dźwięk jak suszarka do włosów, to jadę delikatnie, a jak już ładnie syczy spod kokpitu podczas rozpędzania, to niech rwie się asfalt. Wtedy wiem, że elementy turbiny się rozgrzały i dopasowały na wskutek rozszerzalności cieplnej oraz olej osiągnął temperaturę pracy.
Hubix napisał(a):Na polu jest -16 u mnie
Chciałeś powiedzieć: "Na dworze jest -16"? :P
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez marex » 8 gru 2012, 14:42
rafaliniak86 napisał(a):Czy nadal nikt nie ma pomysłu jak otworzyć zacięty zamek pasażera? Mocowałem się dzisiaj z nim ponad godzinę i nic... Dodam że pod klamką zauważyłem luźny kawałek plastiku
Zostaje chyba śrubokręt i młotek skoro masz luźny kawałek plastiku to coś Ci się połamało. Można próbować jakimiś wytrychami zwolnić zapadkę. Ale jak to nie mam pomysłu.
Giedoi napisał(a):Jak myślicie zbiornik do wymiany? I od razu pytanie czy wymiana to coś skomplikowanego? Czy samemu się da to ogarnąć?
a działają spryskiwacze tył i przód?
ogólnie temat do ogarnięcia
zajrzyj: viewtopic.php?f=60&t=81969&p=2128202&hilit=czujnik+niskiego+poziomu#p2128202 to będziesz miej więcej wiedział z czym to się je.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Mandey » 8 gru 2012, 15:24
Jak nie reaguje ani zewnętrzna, ani wewnętrzna klamka to jest duża szansa, że poszła słynna sprężynka. Żeby otworzyć drzwi bez klamek musisz ściągnąć tapicerkę. Jest to gdzieś opisane tutaj na forum, z tą różnicą, że z drzwiami od kierowcy.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez marex » 8 gru 2012, 15:26
chodzi o schowek pasażera a nie o drzwi :D
Postprzez Giedoi » 8 gru 2012, 15:27
marex napisał(a):a działają spryskiwacze tył i przód?
Zaraz zabieram się za czytanie wątku, odpowiadając Tobie, spryskiwacze działają bez zarzutów, kontrolka z tego co pamiętam też zawsze działa dobrze.
Postprzez klajgus » 8 gru 2012, 16:13
zbiorniczek ściągnąć to żadna filozofia, na pewno dasz rady, a co do wycieków to może wężyki od spryskiwaczy ci już trochę się postarzały (robią się twarde i mogą puszczać a w szczególności jak je jeszcze mróz zmrozi) trzeba wężyki przyciąć o cm. czymś podgrzać i założyć na miejsce
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez Hubix » 8 gru 2012, 23:45
Chciałeś powiedzieć: "Na dworze jest -16"? :P[/quote]
Galicja kolego, Galicja ;)
To trochę śmieszne ,żeby słuchać z kokpitu pracy silnika i po nim stwierdzać czy mogę deptać czy nie :)
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez kubsztyk » 9 gru 2012, 00:10
Dlaczego śmieszne? Każdy ma swoje sposoby. Są ludzie przewrażliwieni na punkcie auta, a są i tacy, którzy lubią słyszeć odcięcie zaraz po uruchomieniu.
Poza tym, co wcześniej napisałem, to po prostu czuć, jak auto ciągnie wprzód przy lekkim dodaniu gazu. Wtedy wiadomo, że silnik na pewno jest zagrzany. Mając na uwadze dużą niedokładność wskazań termometru na tablicy zegarów, to w okresie zimowym, mimo że wskazówka znajduje się w połowie skali i tak można wyczuwać brak mocy. Znaczy to, że silnik jest w rzeczywistości niedogrzany.
A jak chcesz mieć stuprocentową pewność, to zamontuj sobie dodatkowe wskaźniki temperatury cieczy chłodzącej i oleju w lewym słupku przy przedniej szybie.
Osobiście, nie znam innych sposobów, niż w/w, a stosuję się do opisanych w tym oraz poprzednim wpisie.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 9 gru 2012, 00:15
Hubix napisał(a):wskazówka jest w połowie po przejechaniu około paru km, gdzieś może 3-4 a webasto pracuje jeszcze jak przejadę 25km. O co w tym chodzi ? :|
zapewne o to, że diesel ma wysoką sprawność i oddaje mniej ciepłą niż benzyniak. Z tego właśnie powodu dogrzewacz pracuje tak długo, żeby temperatura osiągała i trzymała się optymalnego poziomu.
Jest to zupełnie normalne i prawidłowe działanie
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Hubix » 9 gru 2012, 00:20
OK, wolę jednak wskaźnik ze skalą w stylu:
0----50-70-90-110--H
Gdzie "H" jest na czerwono <czarodziej>
Wtedy wiem ile stopni ma silnik.
Postprzez WarunekPL » 9 gru 2012, 23:00
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez CLAU » 10 gru 2012, 11:38
Bedą pasować. Otwór centrujący jest taki sam jak w Mazdzie bo to KIA i ET46 też pasuje bo felga jest wąska (6J). Ja mam stalówki OE Mazdy 6,5J i opona 195/65/15 jest na nich szeroka i wystaje lekko na boki.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez WarunekPL » 10 gru 2012, 19:10
Ja mam opony 205/55 bedzie git? <co?>
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez qweerty » 10 gru 2012, 19:16
Czy ktos sie moze orientuje z czym mozna kojarzyc dziwny dzwiek (metaliczny) podczas jazdy i skrecana tylko w lewo ? Dodam, ze ostatnio zauwazylem, ze mam zapieczone prawe kolo, lewe jest ok.
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez rdy » 10 gru 2012, 19:37
A stan klocków jaki? U mnie tak tarło jak już były w stanie agonalnym
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Grucha » 10 gru 2012, 20:28
Jak stuka to przegub jak huczy to łożysko .
Grucha
Postprzez CLAU » 10 gru 2012, 20:49
WarunekPL napisał(a):Ja mam opony 205/55 bedzie git? <co?>
Pewne, że tak.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez qweerty » 10 gru 2012, 21:20
A ni nie stuka, a ni nie chuczy, taki dziwny metaliczny dzwiek 'tarcia'. Stan klockow nie wiem, ale zuzyte klocki dawalyby raczej objawy tez przy jezdzie prosto, a tutaj tylko przy skrecie w lewo...
