Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez dobrzyn22 » 26 paź 2012, 08:40
Premium_83 napisał(a):jaki jest rozmiar klucza i jaki typ do korka w skrzyni biegów <co?> .
klucz oczkowy prosty lub odgięty 23mm
jaki typ do korka spustu oleju w silniku
19 mm...obojętnie jaki
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 26 paź 2012, 17:33
wymienilem dzis olej swiece i filtry, róznica w pracy silnika ogromna!!! stan swiec raczej przerazający ...
pytanie z innej beczki, podpytalem od razu ludków o konserwację podwozia, to mi typek opowiedzial ze trwa to 3 dni i kosztuje 400 zł. nigdy tego nie robilem w poprzednim aucie wiec nie wiem czy on prawde mowi czy raczej bajeczki opowiada zeby klienta sie pozbyc ??
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Mandey » 26 paź 2012, 19:55
A ja mam trochę inne pytanie. Zgrzypi mi coś w sprzęgle. Dokładniej, w momencie wciśnięcia pedału do końca wydobywa się taki dźwięk, czy ktoś mógłby mi doradzić jak to wyeliminować lub ewentualnie podać linka, gdzie mogę o tym doczytać?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez marex » 26 paź 2012, 21:27
matthies napisał(a):pytanie z innej beczki, podpytalem od razu ludków o konserwację podwozia, to mi typek opowiedzial ze trwa to 3 dni i kosztuje 400 zł.
Cena chyba ok na Podlasiu można i drożej zrobić :P a co do czasu to można w 2 dni się wyrobić 1 dzień mycie czyszczenie i suszenie drugi dzień malowanie.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez seba1977 » 27 paź 2012, 14:51
No i ja mam szybkie pytanie szukałem na forum ale może kiepsko więc czy w M6 jest jakiś korek czy coś podobnego w ścianie grodziowej ? Potrzebuje pociągnąć zasilanie bezpośrednio z akumulatora do cb-radia .
The Love Is Back...
http://forum.mitsumaniaki.pl
Od: 2 kwi 2005, 17:16
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CITD 136 kucy 2004 rok .
Postprzez dobrzyn22 » 27 paź 2012, 17:36
seba1977 napisał(a):czy w M6 jest jakiś korek czy coś podobnego w ścianie grodziowej ?
jest, a właściwie to są <spoko>
Masz np. główną wiązkę przewodów – to jest większy otwór(pod kierownicą)..natomiast nad nim(czyli bliżej szyby)też jest otwór...najprościej go zobaczyć, jak ściągniesz plastikowe osłony z podszybia(musisz odkręcić wycieraczkę)
powiem Ci, że ja miałem na początku zasilanie z gniazda zapalniczki...były zakłócenia(słychać silnik,wycieraczki itp), więc pociągnąłem bezpośrednio z aku i...nie zmieniło się kompletnie nic :|
Postprzez seba1977 » 27 paź 2012, 18:38
Ja nie mam zakłóceń chodzi mi tylko o to że radio pobiera sporo prądu i przygasa pod zapalniczką a radio to KPO-DX5000. Dzieki za odpowiedz .
The Love Is Back...
Postprzez andrzej1234 » 28 paź 2012, 09:13
jakie felgi stalowe pod te opony: http://allegro.pl/4x-nowe-zimowe-205-55 ... 57465.html ?
Mógłby ktoś podać link z allegro jakie felgi kupić pod te opony(do 500zł)? Nie znam się na tym i nie chce kupic złych... Z góry wielkie dzięki
A tak w ogole to na zime lepiej 15" czy 16" do 6 ?
Od: 4 wrz 2012, 19:51
Auto: Mazda 6 2.0 121km
Postprzez matthies » 28 paź 2012, 09:24
andrzej, profil opony zimowej w duzym stopniu zalezy po jakich terenach bedziesz sie poruszac. jezeli tylko w duzym miescie gdzie sluzby w miare nadarzają z odsniezaniem i po prostu jezdzisz tylko po malej warstwei sniegu lub wogole bo np nie pada, to nawet 17 mozna zalozyc. inna sprawa jezeli masz pecha i bardzo czesto jezdzisz w kopnym sniegu lub blocie posniegowym, wtedy uwazam im wyzszy profil opony tym lepiej (czyli mniejsza ilość cali na średnicy) ja kupilem M6 z zimówkami 195x65R15 i uważam że to dość dobry rozmiar. jedyny ból to stalówki :x
jezeli juz chcesz 16" to w tym temacie viewtopic.php?f=60&t=11203 masz ladnie opisane jakie felgi i opony:
Dla opon zimowych:
6JJ x 15 ET50, opony 195/65/15 87Q
7JJ x 16 ET55, opony 205/55/16 87Q
7JJ x 17 ET55, opony 215/45/17 87Q
Postprzez andrzej1234 » 28 paź 2012, 09:55
dzięki matthies
Z tego co widze to na allegro nie ma takich felg pod te 16"... Co do warunków w jakich będę się poruszał to powiem tak... pół tygodnia właśnie w takim większym mieście, a drugie na wsi, w której może być problem z odśnieżaniem przy większym śniegu...
Postprzez seba1977 » 28 paź 2012, 11:46
Ja osobiście zostawiłem ori felgi (alu 16) na zime a na lato kupułem 17 Polecam to rozwiązanie :D
http://moto.allegro.pl/alufelgi-16-cali ... 28027.html tu z letnimi ale można zapytać o cene felg bez opon
The Love Is Back...
Postprzez andrzej1234 » 28 paź 2012, 13:06
Jak wyglądają alufelgi po zimie? Tracą połysk?Można je jakoś zabezpieczyc przed zimą?Chyba zrobie tak jak kolega wyżej, nałoże na ori tą dębice z linku. Dobry pomysł?Dodam, że latem na tych samych alusach...
Postprzez marex » 28 paź 2012, 14:10
Alufelgi zabezpiecza się tak samo jak karoserię czyli woskiem :) Ja jeździłem w tamtym roku całą zimę i raczej nie zauważyłem jakiegoś specyficznego zniszczenia felg. Oczywiście trzeba być wówczas bardziej ostrożnym i nie zaliczać wszystkich dziur :). Planowałem sobie kupić na ten sezon alusy z przedlifta, ale sytuacja finansowa mi na to nie pozwiliła.
Postprzez matthies » 28 paź 2012, 15:31
owszem, takie rozwiazanie jest najbardziej estetyczne :P mysle tez ze i praktyczne, ale za razem nieco bardziej obciążające kieszeń. ja gdybym nie dostał zimówek z autem tez szukalbym jakichs alu 16" ale skoro mam , to po co doplacac jak cos mi dziala.
chyba ze po przelozeniu uznam ze sa obrzydliwe, wtedy na następną zimę będę może coś kombinować :P
Postprzez KrzychuM6 » 28 paź 2012, 18:17
marex napisał(a):Ale jaka blokada na turbo bo nie rozumiem.
Turbo przecież chodzi cały czas jedynie w zależności od wysokości wytwarzanego ciśnienia zmienia się wówczas również geometria łopatek przez co na wyższych obrotach gdzie więcej dmucha z kolektora wylotowego pracuje jakby to ująć troszkę słabiej.
Po za tym taka blokada na turbo jest bez sensu sensu bo zimą silniki potrafią nagrzewać się i 20min i dłużej a przez 20 min na trasie to można zrobić z 30km, a jak jechać przez 20 min bez turbo (ja sobie tego nie wyobrażam)
Czy możesz coś więcej w tym temacie napisać ??
opowiadal mi to znajomy, ktory jezdzil takim autem. Podobno auto nie przekraczalo 2.5tys obrotow poki sie nie zagrzalo. Teraz probowalem cos znalezc w necie na ten temat ale niestety <płacze> nigdzie nic nie pisza o tym.
Moze mnie bajerowal, albo ktos jego :|
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez bmwmajster » 28 paź 2012, 22:01
Mam małe pytanko, jak dobrać się do lampek we wnętrzu auta? chodzi mi o wymianę żaróweczek na ledy.nie mam pojęcia jak wyjąć żarówkę z tych lampek czy wystarczy wyjąć same szkiełko czy trzeba całą lampę z podsufitki wyciągać?Jakie żarówki led polecacie?Czy wymiana tradycyjnych żaróweczek nie zaszkodzi?chodzi mi o te powolne ściemnianie po zamknięciu czy na ledach będzie działało?
Od: 6 paź 2012, 22:07
Auto: Mazda 6 2,3 kombi 2004r
Postprzez dobrzyn22 » 28 paź 2012, 22:06
bmwmajster napisał(a):trzeba całą lampę z podsufitki wyciągać?
<ok>
zapraszam tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=82226&hilit=diody
EDIT:
o wyciągnięciu lamp masz przy okazji fotorelacji wygłuszania:
viewtopic.php?f=60&t=56128&hilit=demonta%C5%BC+podsufitki
Postprzez Premium_83 » 29 paź 2012, 10:32
dobrzyn22 napisał(a): jaki typ do korka spustu oleju w silniku
W moim przypadku był to rozmiar 17 mm
Od: 11 lip 2012, 14:01
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna GG\GY 2003r. + LPG Stag4
Postprzez matthies » 29 paź 2012, 18:16
koledzy podpowiedzcie, wstyd się przyznac, ale tylne hamulce w moje 6 wygladaja tak:
co ciekawe przednie są w idealnej kondycji, tylne sie tak zaszly dlatego ze auto troche stalo w szwajcari przed sprzedażą. jak najlepiej to zregenerować?
oczywiscie wezmę się za to po zimie bo wolałbym to sam zrobić, a teraz na takim wypizgajewe to raczej wole nie bo zmarzne :P (niestety brak garazu)
Postprzez dobrzyn22 » 29 paź 2012, 18:43
te zaciski już były malowane – stąd widać wyraźnie rudzielca
PS. po szczegóły zapraszam Cię do tego wątku:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=100809&hilit=malowanie+zacisk%C3%B3w
