Awarie bp
Mazda3 BP 2019–
Postprzez paweł_TBU » 16 maja 2020, 23:28
Nowy wątek bo nowy kłopot. Ogarniałem sobie dziś auto, w sumie ok 3 godzin. Mycie sprztanie wosk bla bla bla. Grala muza drzwi pootwierane i niestety padł aku /auto z sierpnia! / odpaliłem na przewody ale wali bledem usterka wewn systemu elektryvznego, nie dziala np miktofon bluetooth. Pewnie pier.. Ła ale aku po 9 miesiacach zajechane... Slabo.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez sznaper » 17 maja 2020, 07:52
Miałem tak samo podczas przyciemniania szyb gość zostawił włączone świata. Trzeba było z klem odpalać. Do ASO, reset i po wszystkim. Przy okzji mi akumulator doładowali.
Od: 6 lis 2019, 19:17
Auto: BP, 2.0 122 KM, sedan, AT
Postprzez lelo28 » 17 maja 2020, 09:01
Sprawdź bezpieczniki
Miałem identyczny komunikat. Podczas wymiany opon gość zostawił na zapłonie bo nie umiał wyłączyć ręcznego. Wchodzę odpalam, wszystko gaśnie. Podłączył prostownik ( i w tym momencie mam prawie pewność że podłączył kable odwrotnie, zerknął na prostownik że coś jest nie tak i je poprawiał). Po 15 min auto odpaliło ale błąd o którym piszesz, sypał dalej. Silnik i jazda przebiega normalnie ale: head-up nie działa, SOS- szumi przy wyższej prędkości, cała środkowa konsola martwa, tablet martwy.
U mnie padły dwa bezpiecznik 15A, jeden w środku i jeden na zewnątrz. Po ich wymianie wszystko wróciło do normy.
Tydzień później miałem przegląd. Serwisant na przesłanym podczas przeglądu filmie pokazał test akumulatora, wyszło 98% sprawności oraz 100% naładowania.
Zdjęcia alertów
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez kamil_franiu » 17 maja 2020, 11:38
Raz na autostradzie włączył mi się komunikat " system bezp. I wspomagania kierowcy częściowo wyłaczony jedź bezpiecznie " po paru minutach wysztko się samo " zresetowało" i do tej pory nie miałem już takiego komunikatu
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez paweł_TBU » 17 maja 2020, 15:05
Naprawilo sie samo, po nocnym postoju auto odpala i bledu nie pokazuje. Ot taki babski foch.. :D
Postprzez kkk255 » 13 sie 2020, 17:08
Ja miałem dziś dziwną sytuację na postoju na parkingu z uruchomionym silnikiem nagle pojawił się na wyświetlaczu prędkościomierzu komunikat "Push button poddaj samochód kontroli"Wyłączyłem silnik i włączyłem ponownie i wszystko wróciło do normy
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez paweł_TBU » 14 sie 2020, 07:23
Niekończąca się opowieść o lusterkach w mazdach, tydzień temu na 1 przeglądzie rocznym wymieniono prawe wczoraj padło lewe. :D
Postprzez kkk255 » 14 sie 2020, 13:00
paweł_TBU napisał(a):Niekończąca się opowieść o lusterkach w mazdach, tydzień temu na 1 przeglądzie rocznym wymieniono prawe wczoraj padło lewe. :D
Jaki przebieg?
Ciekawe kiedy u mnie padnie
Postprzez paweł_TBU » 15 sie 2020, 12:12
Jaki przebieg?
10tys 20 sierpnia 2019 odebrane
Postprzez kkk255 » 15 sie 2020, 14:41
Jaki przebieg?
No to nieźle
Ja mam przejechane 6 tysięcy.
Auto odebrałem 4 marca tego roku.
Ale to z rocznika 2019
Postprzez ogluch » 17 sie 2020, 09:17
Ja miałem wymienione lusterko od strony pasażera po 8 miesiącach i 20 tys km.
Od: 20 sie 2019, 09:09
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM AT Hikari Soul Red Crystal 2019
Postprzez Rabus » 17 sie 2020, 13:50
Ja po 18500km nie miałem niczego co nie było recallem. Zero problemów z autem, poza tym na co wszyscy narzekamy (czujniki parkowania które wariują, klima (po aktualizacji jest dużo lepiej))
Od: 21 lip 2019, 11:19
Postprzez corky1 » 17 sie 2020, 15:41
Rabus napisał(a):Ja po 18500km nie miałem niczego co nie było recallem. Zero problemów z autem, poza tym na co wszyscy narzekamy (czujniki parkowania które wariują, klima (po aktualizacji jest dużo lepiej))
U mnie podobnie, tylko akcje przywoławcze oraz zgłoszenie “świerszczy” w schowku oraz drzwiach kierowcy (ostatecznie oba usunałem sam). Przebieg tuż przed 10.000 km.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez kkk255 » 17 sie 2020, 17:34
Również bez problemów.
Jedynie klima która po aktualizacji oprogramowania działa jak trzeba teraz
No i czujniki parkowania które nie zawsze działają jak powinny
Chcę zgłosić jeszcze czujnik deszczu który w 90 procentach sytuacji działa dobrze ale w trakcie dużego deszczu nie potrafi włączyć najszybszego trybu wycieraczek.Ktoś z was zgłaszał i naprawili?
Postprzez sznaper » 21 sie 2020, 14:38
Jak udao Ci się opanować świerszcze w drzwiach – masz na myśli ogłosy z głosników wysokotonowych?
Postprzez corky1 » 21 sie 2020, 14:53
Nie, to byl problem z zamkiem, sprawe zalatwil WD-40. Przy glosnikach niczego nie zauwazam, jedynie trzeszczało przy panelu do sterowania lusterek przy pociagnięciu za drzwi i dotknięciu kolanem. Zdjałem ten panel i spsikałem spinki i zatrzaski, założyłem z powrotem i nic już nie trzeszczy.
Postprzez Ktostam » 28 sty 2021, 08:21
kamil_franiu napisał(a):Raz na autostradzie włączył mi się komunikat " system bezp. I wspomagania kierowcy częściowo wyłaczony jedź bezpiecznie " po paru minutach wysztko się samo " zresetowało" i do tej pory nie miałem już takiego komunikatu
Tutaj moja obserwacja jest taka, że ten komunikat pojawia się jak jedziesz np pod słońce pod górkę i kamera jest oślepiona. Potem to samo mija.
Od: 27 lis 2020, 09:50
Postprzez damso » 30 sty 2021, 21:53
U mnie to samo. W zimę szczególnie gdy drogi zabłocone. Wszystko jest na grillu. Do tego dochodzi „Czujnik ultradzwiękowy wyłączony”
Od: 5 lut 2013, 17:43
Auto: Mazda 3 BP ENSO 2019 | HB | MT | Skyactiv-X 2.0 180KM
Postprzez lelo28 » 30 sty 2021, 22:35
damso napisał(a):U mnie to samo. W zimę szczególnie gdy drogi zabłocone. Wszystko jest na grillu. Do tego dochodzi „Czujnik ultradzwiękowy wyłączony”
Zwróć uwagę że po otrzymaniu tego komunikatu, zapala się kontrolka pod kierownicą z lewej strony, że czujniki parkowania są wyłączone. Tak jak wspomniałeś szczególnie gdy drogi są zabłocone. Pilnuj czystości tych czujników i zapomnisz o komunikacje. Już nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz mi się załączył.
Polymetal Gray
Postprzez dzonn » 31 sty 2021, 11:32
Komunikat o tym że systemy bezpieczeństwa są częściowo wyłączone sam w sobie nie mówi w czym jest problem. Ten komunikat jest wyświetlany naprzemiennie z innym, który precyzuje w czym problem, np. "przedni radar zasłonięty" albo "słaba widoczność kamery". Przy słabej widoczności kamery chodzi o zabrudzenie/oblodzenie szyby bo ta kamera jest przy lusterku wstecznym. Natomiast przedni radar jest za emblematem Mazdy na przodzie, więc jak logo się zabrudzi to taki komunikat może się pojawić.
Mi ten komunikat o radarze pojawiał się bardzo często nawet przy czystym aucie i pięknej pogodzie, zgłaszałem to i dopiero za trzecią wizytą w ASO to ogarnęli tak że mam już z tym spokój chyba ze 2 miesiące. Z tego co mi powiedziano niczego nie wymieniano, naprawiono to od strony programowej. Natomiast już przy poprzednich wizytach twierdzili że zaktualizowali oprogramowanie i na wtedy to nie pomagało, więc koniec końców nie wiem w czym był problem.
dzonn
