ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez CezaR83 » 14 gru 2024, 18:37
Jacekq_ napisał(a):Rozwiązaniem jest usunięcie trzpienia z termostatu awaryjnego wskutek czego nie mamy zabezpieczenia przed przegrzaniem. Podobno od dwóch miesięcy mazda montuje zmodernizowane termostaty elektroniczne które nie posiadają termostatu awaryjnego a jego miejsce jest zaślepione w zamian mazda otrzymuje nowe oprogramowanie które informuje o przegrzewaniu się auta. Podobno wersje z USA i Japoni taki soft mają w starszych wersjach ze względu na wymagania w tamtejszych krajach. W Europie nie było takowyż stąd jeśli ktoś zdecyduję się na zaślepienie otworu poprzez usunięcie trzpienia z termostatu powinnien wgrać zmodyfikowane oprogramowanie.
<spoko> Dzieki za podzielenie sie tak istotną informacją!
Jeśli temat jest znany w Maździe to powinni zorganizować dla chętnych akcję serwisową :> może jeszcze będzie.... <co?>
Jeśli nie, możemy sie postarać o petycje grupową do MMPOL (lub innego organu np UOKiK) , w końcu aż tak dużo 3 i CX-30 w Polsce sie nie sprzedaje aby nie mogli zorganizować dla nas takiej akcji! :|
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Palmer » 14 gru 2024, 22:00
Palmer napisał(a):Zamierzam właśnie zgłosić to w ASO, mając nadzieję, że rzeczywiście jest jakiś problem w układzie chłodzenia.
W ASO sprawdzono działanie termostatu i samochód nagrzewa się prawidłowo. Brak błędów i brak zastrzeżeń do pracy wentylatorów.
Ja jednak wciąż mam wątpliwości, co do jego prawidłowej pracy. Wskazówka temp. cieczy chłodzącej nadal oscyluje wokół 75-80 °C.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez Jacekq_ » 15 gru 2024, 17:37
Według biuletynu technicznego twoj termostat kwalifikuje się do wymiany. Nie odpuściłbym tematu w Aso wskazowka od temperatury powinna byc prawie na 100. W ASO Lublin prowadzili takie wymiany w ramach gwarancji.
Dopisano 15 Dec 2024, 18:43:
U mnie wskazówka zatrzymywała się na 75 stopniach ale prawdziwa temperatura pokazywana przez forscan to było ok 62 stopni po wymnianie na nowy forscan pokazuje ok 94 stopnie.
Od: 14 gru 2024, 11:09
Postprzez Palmer » 15 gru 2024, 19:06
Jacekq_ napisał(a):Według biuletynu technicznego twoj termostat kwalifikuje się do wymiany. Nie odpuściłbym tematu w Aso wskazowka od temperatury powinna byc prawie na 100. W ASO Lublin prowadzili takie wymiany w ramach gwarancji.
Spróbuję ponownie, tym bardziej, że dziś tuż po uruchomieniu silnika, wyświetlił się komunikat: "Usterka wewnętrznej sieci komunikacyjnej pojazdu. Poddaj samochód kontroli przez wyspecjalizowny serwis". Podczas jazdy nic jednak nie budziło moich obaw, poza rzeczoną temp. cieczy chłodzącej.
Po ok. godzinej jeździe temp. zawsze w okolicach 75 °C. Obroty silnika 1.500-2.000.
Postprzez worn » 15 gru 2024, 20:47
Może zmień ASO jak masz możliwość. Tutaj ewidentnie silnik niedogrzany, więc termostat kwalifikuje się do wymiany. Każda diagnoza ASO, której wynikiem jest "wszystko jest w normie", to totalna bzdura. Dodatkowo widziałem w innym wątku, że stuki w zawieszeniu też Tobie zbagatelizowali...
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez Jacekq_ » 16 gru 2024, 19:49
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2024/ ... 0-0001.pdf
Poprawiony link do biuletynu serwisowego
Postprzez MarcinJ » 28 gru 2024, 20:29
Nie umiem założyć nowego tematu więc wrzucę tutaj. Ktoś bawił się w ciągnięcie zasilania rejestratora jazdy z lusterka? W sieci są adaptery do podpięcia się do kostki zasilania automatycznego lusterka wewnętrznego :
https://dongar.tech/products/mazdaframeless
ale tak zastanawiam sie, czy ten adapter to nie po prostu zwykły stabilizator 5V i gniazdo USB, co możnaby zrobić taniej i w mniejszym rozmiarze.
Nie widzi mi się ciągnięcie kabla od gniazda CAN BUS (Garmin ma fajny adapter do tego) po słupku i podsufitce jakoś.
Od: 7 lip 2021, 19:44
Auto: Mazda 2 2019 90KM Skyactiv
Mazda 3 2024 150KM eSkyactivG
Postprzez MM4zda » 7 sty 2025, 20:15
Ktoś wie jak w BP programuje się szyby, po wymianie akumulatora mam taki efekt, że szyba podnosi się i opada jak by wykryła jakiś element np rekę czy coś hmm
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez worn » 7 sty 2025, 20:22
Otwierasz do końca, a potem zamykasz i po pełnym zamknięciu trzymasz przycisk jeszcze przez co najmniej 2 sek.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez cebularz » 27 lut 2025, 11:46
Twój nowy termostat to ten sam model, czy może jakaś inna, ulepszona wersja? Mój wymieniono na dokładnie ten sam, obawiam się że za jakiś czas historia się powtórzy. Objawy wprawdzie miałem trochę inne, długo się dogrzewał, ale 90° osiągnął, ubywało za to płynu. Ciekaw jestem ile przejechałeś na nowym i jak to teraz wygląda.
Od: 10 gru 2019, 11:49
Auto: Mazda 3 BP 2.0 2022r
Mazda CX-5 2.5 2019r
Postprzez widmo82 » 11 mar 2025, 12:32
Wałkował ktoś temat różnic w spalaniu pomiędzy wersjami 179KM a 186KM? To prawda, że spalanie spadło? Sama zmiana softu pomaga i jest mozliwa poza ASO?
Dopisano 11 mar 2025 13:32:
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez dark_luke » 11 mar 2025, 12:42
widmo82 napisał(a):Wałkował ktoś temat różnic w spalaniu pomiędzy wersjami 179KM a 186KM? To prawda, że spalanie spadło? Sama zmiana softu pomaga i jest mozliwa poza ASO?
Rozumiem że chodzi o Skyactiv X ?
Różnica miedzy 179KM a 186KM to nie tylko soft ale budowa tłoka jeśli pamiętam.
Jeśli chodzi o soft to chyba już tylko chiptunning.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez ratoschlaff » 23 mar 2025, 16:32
Potrzebuje pomalować felgę wzór 168a Grey. Czy ktoś orientuje się jaki kod lakieru przypasuje do koloru felgi Mazdy?
Od: 4 maja 2015, 19:29
Auto: Mazda 3 BP 2024
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez jerry1333 » 23 mar 2025, 17:03
W jednym sklepie mi powiedzieli że felgi mają inne odcienie niż lakier na samochodzie (mazda nie podaje kodu lakieru na felgach) i mogą ew. dobrać jakotako podobny.
Od: 5 paź 2015, 13:32
Auto: Mazda 3 HB 2020 SkyActive-X 2.0 AWD 180KM Machine Gray
Postprzez petros99 » 11 cze 2025, 19:20
Podpowiecie, jak sprawdzić model i producenta automatycznej skrzynie biegów, jaką mam?
Od: 10 lut 2015, 16:52
Auto: Mazda 3 BP 2.0 150 KM Hikari
Mazda 3 BM 2.0 120 KM SkyPassion
Mazda 3 BL 2.0 151KM
Mazda 3 BK 1.6 CD 109 KM
Winning Blue 27B
Postprzez MarTnes » 8 lip 2025, 21:38
Uff, przebrnąłem przez cały wątek. Dowiedziałem, się kilku nowych rzeczy, parę rzeczy mnie zaskoczyło. I cieszę się, że ponownie jestem właścicielem Mazdy.
Witam Wszystkich serdecznie :)
Po 15 latach ponownie jeżdżę Mazdą, i ponownie wracam do przeglądania i czytania tego forum :D
Od 3 miesięcy jestem posiadaczem M3 w pięknym kolorze Ceramic White, w wersji eSkyX z automatyczną skrzynią i w wersji wyposażenia Takumi z paroma dodatkami, które sobie dobrałem posiłkując się między innymi opisami i opiniami z forum.
Od: 27 gru 2008, 20:56
Auto: Mazda3 BP 2024/25, AT, Takumi, eSkyActiv-X
Postprzez dobrzyn22 » 9 lip 2025, 13:34
Witamy witamy , no i co , bezawaryjności życzymy i zadowolenia z fury ;). Jakbyś chciał się pochwalić bardziej autem, to zapraszam do działu Nasze Mazdy : https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=332
Dopisano 9 lipca 2025, o 14:34:
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez MarTnes » 9 lip 2025, 18:56
Dziękuję, może się kiedyś skuszę z tym chwaleniem.
Natomiast widziałem tam M3 kolegi – kawał świetnego auta. Wygląda fantastycznie, i szkoda, że u nas nie ma takich silników <płacze>
Postprzez mazdabuyer » 3 sie 2025, 15:49
Panowie.. Macie sposób na wideorejestratory w mazdach i problem z zasilaniem USB po zgaszeniu auta? Jest ono stałe, czy np znika po 1 minucie? Ma ktoś z tym doświadczenie? Mega lipa ogólnie bo w moim poprzednim aucie nie musiałem myśleć o takich rzeczach, a tutaj co jazdę trzeba podłączać kamerkę pod USB i czasem nie zapomnieć na koniec jej odłączyć :/
Od: 28 cze 2025, 08:18
Postprzez paweł_TBU » 3 sie 2025, 16:42
Podłącz do gniazda zapalniczki w podłokietniku.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
