Android Auto – wersja nieoficjalna
Też kilka dni temu zdecydowałem się na zainstalowanie Android Auto i jestem na razie bardzo zadowolony z testów.
Mam tylko jeden problem, który spędza mi sen z powiek – drastycznie spadający poziom baterii. Spotkał się ktoś z tym problemem? Udało Wam się go rozwiązać? Mój LG G4 po podłączeniu do systemu Mazdy i uruchomieniu Android Auto zamiast się ładować bardzo szybko się rozładowuje, co sprawia, że AA nie sprawdzi się w dłuższej trasie :/
norin89
Nasze Mazdy niestety podają przez USB prąd ładowania o dość niskim natężeniu. Na m3r ludzie przerabiają gniazda tak, aby mieć 2A i wtedy działają wszystkie technologie w rodzaju Fast Charge.
Ponadto przy połączeniu przez USB i odpaleniu AA ładowanie chyba w ogóle nie działa (mogę się mylić). Więc GPS w Twoim telefonie dość szybko wyczerpie baterię. Ja sobie poradziłem z tym kupując uchwyt z ładowaniem wireless...
@Jarzębiak – czy AA włącza Ci się automatycznie po wykryciu samochodu przez Bluetooth telefonu?
Próbuje się włączyć po podłączeniu przewodu USB. Ale tak jak pisałem, pojawia sìę czerwony ekran z wykrzyknikiem ,
Teraz mam następny problem, odinstalowałem starszą wersję AA i gdy teraz próbuję zainstalować najnowszą pojawia się informacja "aplikacja android auto nie została zainstalowana" mimo wielu prób cały czas to samo
- Od: 5 lis 2016, 15:22
- Auto: Mazda 3 bm 2.0 120KM
sky energy (xenon +navi)
Jarzębiak napisał(a):Próbuje się włączyć po podłączeniu przewodu USB. Ale tak jak pisałem, pojawia sìę czerwony ekran z wykrzyknikiem ,
Przecież miałeś AA v1.05 to jak mogłeś odinstalować starszą wersję? Użyłeś deinstalatora starszej wersji do odinstalowania 1.05?
Sprawdź czy masz włączone debugowanie USB w systemie przy próbie połączenia.
Debugowanie usb mam włączone.
Odinstalowałem AA w telefonie i nie mogę zainstalować wersji wskazanej przez kolegę Forysa.
Dopisano 1 lis 2017, 23:58:
Uff, udało mi się zainstalować na telefonie wersję AA 2.7.573953-release
Jutro sprawdzę czy uda się połączyć z tabletem mzd,
Mam nadzieję, że tak
Potwierdzam poprawne działanie AA v. 1.0.5. Tablecik śmiga aż miło
Problemem w użytkowaniu jest tylko to, że musimy mieć telefon podłączony przez USB. A tam tylko 0.5A i niestety to za mało, żeby telefon z uruchomionym np. Wazem się nie rozładowywał
Może ktoś ma jakiś namiar na sposób na podniesienie prądu ładowania w oryginalnym gnieździe USB?
Forys napisał(a):Nasze Mazdy niestety podają przez USB prąd ładowania o dość niskim natężeniu. Na m3r ludzie przerabiają gniazda tak, aby mieć 2A i wtedy działają wszystkie technologie w rodzaju Fast Charge.
Możesz rozwinąć temat przerabiania gniazd na 2A? Albo zapodać linka?
- Od: 8 mar 2016, 15:12
- Auto: M3 165KM 2016
Czasami z dyskami HDD 2.5 cala na USB dawali takie specjalne kable, które ciągły zasilanie z 2 portów. Można by najpierw coś co takiego sprawdzić zanim ktoś się weźmie za przeróbki
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/adapter-usb2-0-a-gn-2 ... 50630.html
Ale to i tak daje maks 1A wiec moze byc malo... i tak. No chyba ze sie wepnie do ladowalrki zasilanej z zapalniczki, ale nie wiem czy nie bedzie jakis roznic potencjalow czy co tam jeszcze. Nie jestem elektronikiem
http://allegro.pl/adapter-usb2-0-a-gn-2 ... 50630.htmlAle to i tak daje maks 1A wiec moze byc malo... i tak. No chyba ze sie wepnie do ladowalrki zasilanej z zapalniczki, ale nie wiem czy nie bedzie jakis roznic potencjalow czy co tam jeszcze. Nie jestem elektronikiem
Fisher napisał(a):Forys napisał(a):Nasze Mazdy niestety podają przez USB prąd ładowania o dość niskim natężeniu. Na m3r ludzie przerabiają gniazda tak, aby mieć 2A i wtedy działają wszystkie technologie w rodzaju Fast Charge.
OK przyznaję się do błędu. Przejrzałem teraz te wątki o przerabianiu USB. Nie znalazłem info o 2A. Musiałem w pośpiechu coś źle zrozumieć, albo zwyczajnie pomyliłem 2A z USB 2.0.
Wygląda na to, że da się wyciągnąć jakieś 900-1000mA. Tu masz szczegóły. http://mazda3revolution.com/forums/#/to ... 858?page=2
Ale przyznaję rację darreckiemu – chyba nie warto tak ingerować. Są prostsze rozwiązania.
Dopisano 06 lis 2017 22:23:
Swoją drogą to jest już nowsza wersja AA -1.06b. Poprawiono problemy z audio i wyłączono pobieranie danych z GPS samochodu.
Przymierzam się do zakupu nowej mazdy 3 2017r.
Nie ukrywam że jedną z największych wad jaką widzę w tym samochodzie jest brak seryjnego Android Auto – chciałbym wgrać przy pomocy AIO.
Z tego co poczytałem na forum m3r wynika że instalacja AA po aktualizacji do v59.00.502 wymaga rozpinania i lutowania kabli do konsoli i znajomości Linuxa żeby odblokować dostęp przez USB – nie specjalnie mam ochotę na takie zabawy w nowym samochodzie... Chyba że czegoś nie doczytałem i jest prostszy sposób?
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów kupował niedawno auto z salonu i może potwierdzić jaka jest wgrana wersja firmware w nowych samochodach?
Steel napisał(a):znalazlem cos takiegohttp://allegro.pl/adapter-usb2-0-a-gn-2 ... 50630.html
.... a coś takiego zadziała ? Zasilanie , gdyby poszło z gniazda zapalniczki z adaptera USB z wyjściami 1A, 1,5 A , 2A
https://sklep.rms.pl/lindy-31112-przedl ... m-usb-0-5m
Kiedys byly dyski zewnetrzne USB i stare laptopy nie mialy zapasu mocy wiec w ten sposob dalo sie odpalic taki dysk dajac dodatkowe zasilanie z innego portu.
Tu pewnie sie tez tak da, ale musialby sie elektronik/elektryk wypowiedziec czy nie bedzie jakiegos problemu z poborem pradu z gniazda zapalniczki (wytwarzana roznica potencjalow).
Teoretycznie zrodlo jest jest jedno choc tak na prawde zrodlem pradu jest alternator i akumulator.
rexus napisał(a):Przymierzam się do zakupu nowej mazdy 3 2017r.
Auto odbierałem w połowie października i miało juz wersję .502 więc nie było mowy o jakimkolwiek modowaniu UI.
Jednak nie nazwałbym tego największą wadą mzdconnect. Wg mnie na miano "fail of the year" zasługuje brak obslugi komend głosowych w języku polskim. Z Fiatem 500 mojej żony mogłem się dogadać po polsku 7 lat temu...
Pankracy napisał(a):rexus napisał(a):Jednak nie nazwałbym tego największą wadą mzdconnect. Wg mnie na miano "fail of the year" zasługuje brak obslugi komend głosowych w języku polskim. Z Fiatem 500 mojej żony mogłem się dogadać po polsku 7 lat temu...
No to rzeczywiście lipa, ale na pocieszenie powiem że wersja angielska działa bardzo dobrze, używam często i nawet się sprawdza, chociaż głosowe nastawienie adresu (w sensie miasto/ulica) nie jest możliwe – ta funkcja jest nie dostępna, wie ktoś dlaczego ?
Autentycznie zastanawiam się teraz nad KIA Cee'd – za 10k zł mniej mam lepiej wyposażony samochód, Android Auto/ światłami LED, podgrzewanymi fotelami, kierownicą itd.
Mazda jest zdecydowanie ładniejsza, ma lepszy silnik, może trochę bardziej niezawodna, ale poważnie się zastanawiam czy warto za to dopłacić 10 tys. złotych i zrezygnować z bardzo fajnych funkcji.
