Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez krystiano » 2 sty 2022, 13:25
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez beniu55 » 2 sty 2022, 15:35
Zacchcialo mi się zmian.
Zaznaczylem tak, teraz nie mogę wrócić do oryginalu <nauka>
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
Postprzez andrep » 2 sty 2022, 18:09
To zrób tak jak doradzałem , zajmie Ci to chwilkę <spoko>
Czy u Ciebie wyświetla się taka podpowiedź jak na screnie?
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez beniu55 » 3 sty 2022, 09:01
Nie mam takiej informacji, ale nic nie ma na temat powrotu do oryginalu <płacze>
Postprzez krystiano » 3 sty 2022, 10:25
kolego@beniu55 zerknij tutaj, moze to
ewentualnie zaladuj ostatnia kompilacje zeby sprawdzic jakie modyfikacje wgrales i wtedy je odinstaluj
Postprzez andrep » 3 sty 2022, 11:01
Beniu55 a zrobiłeś tak jak doradzałem na poprzedniej stronie?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez beniu55 » 3 sty 2022, 19:13
Jeszcze nie , ale nic innego nie wymyślę niestety :(
Postprzez krystiano » 3 sty 2022, 19:25
Jak juz innego nie wymyslisz <oczy>
to zainstaluj soft na nowo i masz problem z glowy , tylko niecala godzinka
Postprzez maku99 » 7 sty 2022, 18:08
Panowie, jakoś ostatnio przypomniałem sobie, że był myk na wyczyszczenie jakiś tymczasowych plików MZD czy jakoś tak. Niby pomagało w kwestii szybkości działania multimediów. Cos się wrzucało na Pena i grywało – ktoś sugerował co jakiś czas zrobić taka akcje. Niestety nie mogę skojarzyć czy to było u nas na forum czy na revolution. Próbowałem szukać, ale bez rezultatu. Czy może jednak ja cos pokręciłem??? Ktoś cos ?
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez scifo » 7 sty 2022, 18:40
Na revolution jest. @andrep dał link gdzieś na forum. Nie czyści jednak roota. Mi w kwestii szybkości działania multimediów nie zrobiło różnicy. Nie miałem ich wcześniej, zaczęły się od niedawna, Jedyne co się zmieniło to kolejna aktualizacja AA.
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez andrep » 7 sty 2022, 18:56
Proszę jednak pamiętać o resecie po użyciu skryptu no i czasem warto odinstalować wszystkie modyfikacje (szczególnie jak się często zmieniało ) i ponownie wgrać wybierając opcję "do zasobów".
Jak na screenie
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3458494
A tu link do tematu i skryptu :)
Polecam cały temat przeczytać a na pewno ten post
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2506299
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2506290
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 7 sty 2022, 20:13
Dzięki :) w wolnej chwili obczaje
Postprzez krystiano » 9 sty 2022, 11:46
Postprzez darrecki » 9 sty 2022, 13:44
Gdzieś wyczytałem, że AA jest już oficjalnie dostępne, więc wystarczy ściągnąć z Play Store bez kombinowania.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez krystiano » 9 sty 2022, 14:34
darrecki napisał(a):Gdzieś wyczytałem, że AA jest już oficjalnie dostępne, więc wystarczy ściągnąć z Play Store bez kombinowania.
Zgadza sie , lecz jest z opoznieniem :D
Postprzez darrecki » 9 sty 2022, 15:53
Zapomniałem dodać, że oficjalnie dostępne w PL, bo w cywilizowanych krajach jest od dawna...
To trochę dziwne, że coś jest najpierw dostępne na stronie firm trzecich, a dopiero później w oficjalnym sklepie producenta.
Ale w obecnych czasach to chyba już nic mnie nie zdziwi
Moderator Globalny
Postprzez maku99 » 9 sty 2022, 23:00
Już od dawna jest oficjalnie, ale tak jak kolega napisał – z pewnym opóźnieniem. Ja (z lenistwa) nie aktualizuje manualnie juz od ponad roku. Samo się robi :)
maku99 napisał(a):Galaxy S10+, Android 11
AA sie aktualizuje automatycznie juz od dluzszego czasu, ale robi to zwykle parę dni później od wydania nowej wersji apki, np. dopiero dzisiaj mi sie AA zaktualizował automatycznie a data wydania aktualizacji to 14.04.2021. Tak wiec, już 14 kwietnia mogłem zainstalować ręcznie aktualizacje z apk mirror mimo, ze w sklepie jeszcze jej nie było.
Postprzez momawethebest » 17 sty 2022, 11:09
Panowie poradźcie mi, chce z wersji 56xxx przejść na 59xxxx w celu instalacji AA.
Znalazłem 59.00.545A ale z tego co tu czytam, jest zablokowana więc lepiej jak bym poszukał 59.00.502?
Czy ta serial blokada dotyczy tylko tweaks'ów i jeżeli chce tylko zainstalować AA to nie muszę się przejmować i wgrać 59.00.545A a potem 70.00.100A i AA?
Czy jak wgram na usb ten ID7 i wrzucę tam soft 59.00.545A to nadal będzie zablokowany?
Dzięki
Od: 30 cze 2021, 10:19
Auto: Cx-5 2016 2.5 AT
Postprzez krystiano » 17 sty 2022, 12:29
Nie wgrywaj 59.00.545 bo jest zablokowany ten soft. Będziesz musiał robić serial connection (wiem robiłem)
Do tego softa co masz teraz wygraj pliki ID7 wtedy po wgraniu 59.00.545 będziesz mógł spokojnie wgrać tweaki i AA.
Aio tweak działa też na sofcie 56.....
Jak będziesz wgrywał ID7 wygraj dwa razy dla pewności
I nie musisz wgrywać 70.... Na 59.00.545 wszystko działa
Postprzez momawethebest » 17 sty 2022, 12:48
krystiano napisał(a):Nie wgrywaj 59.00.545 bo jest zablokowany ten soft. Będziesz musiał robić serial connection (wiem robiłem)
Wolał bym uniknąć jakichkolwiek mechanicznych ingerencji (zdjęcie blokady)
To doprecyzuje tylko kilka tematów bo nie mogę znaleźć odpowiedniej informacji:
Jeżeli nie będę robił tweak'ów, zależy mi raczej na AA, to od razu mogę ładować ten 70.xx.100A i nowsze?
Na jakiej zasadzie wgrywa się ten skrypt ID7? wgrałem go na pendrive z programu i pojawiło się kilka folderów i plików i teraz to trzeba wgrać jakoś do samochodu, przed umieszczeniem dwóch plików z nowym softem na usb i wgraniu metodą ze znanej instrukcji.
