Potrzebuję pomocy...
Zainstalowałem sobie wideorejestrator, ale nie mogę znaleźć bezpiecznika pod który mogę się podpiąć aby + pojawiał się po uruchomieniu stacyjki. Podłączyłem się pod nr 8 „sunroof”, ale na nim jest cały czas napięcie i kamera cały czas działa. Jakieś pomysły pod który bezpiecznik się wpiąć?
Montaż videorejestratora
Sterowanie szybami, lusterkami albo gniazda akcesoriów. Przynajmniej jedno z tych trzech powinno być po stacyjce.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
@Mr_Bartek, dzięki za sugestię. Nie zostaje mi nic innego jak sprawdzanie metodą prób i błędów.
@Author53, problem jest taki że przy sprawdzaniu na wszystkich bezpiecznikach jest napięcie na wyłączonym zapłonie. Na trzech nie było napięcia ani na włączonym ani na wyłączonym (już nie pamietam na których). Domyślam się, że napięcie znika na nich po jakimś czasie od zamknięcia samochodu. Niestety nie mam pewności czy tak rzeczywiście jest i ewentualnie na których. Dlatego poprosiłem o poradę, może ktoś już podłączał u siebie i dzięki niemu mógłbym zaoszczędzić sporo czasu.
- Od: 20 mar 2007, 18:32
- Auto: Mazda CX-5 2.0 PB 2014r.
Ja podłączyłem przy okazji podpinania lusterka , kamerka działa dopiero jak włączę zapłon , przy pierwszym wciśnięciu guzika nie działa. Może w Twoim modelu jest podobnie? zobacz na ten wątek o lusterku
tam kolega opisał kabelki dokładnie, chodzi o bezpieczniki po lewej stronie pedałów.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5&start=20
andrep napisał(a):Ja podłączyłem przy okazji podpinania lusterka , kamerka działa dopiero jak włączę zapłon , przy pierwszym wciśnięciu guzika nie działa. Może w Twoim modelu jest podobnie? zobacz na ten wątek o lusterkutam kolega opisał kabelki dokładnie, chodzi o bezpieczniki po lewej stronie pedałów.
O! To wydaje się pomysłem idealnym! Łatwy dostęp i wystarczy wpiąć się w zielony przewód przy kostce
O to chodziło! Bardzo dziękuję!
Jeżeli będziesz zakładał to super był by gdybyś zrobił fotorelację. Przyda się dla innych.
Dopisano 18 maja 2020, 18:07:
Można zastosować wyłącznik sterowany napięciem w instalacji elektrycznej wystarczy podłączyć go między gniazdo zapalniczki a odbiorniki, ustawić napięcie włączania oraz napięcie wyłączania i tyle wyłącznik w stanie spoczynku pobiera około 40mA. Nie ma potrzeby w ingerowanie w instalację elektryczną napięcie możemy ustawiać od 10,5 do 16 volt koszt w zależności od rodzaju ustawień wyłącznika około 100pln. Polecam naprawdę super sprawa.
