Po wymianę klocków tylnych ręczny bierze wysoko
Witam. Dziś wymieniałem klocki tylne. Problem polega na tym że po wymianie ręczny łapie dosyć wysoko jakieś 10 ząbków. Przed wymianą brał też dosyć wysoko na 6 ząbku. Czy wystarczy sama regulacja linki ?
Może samoregulator w tłokach nie zadziałał albo się zablokował bo za głęboko wkręciłeś tłok?
RobertPi napisał(a):Może samoregulator w tłokach nie zadziałał albo się zablokował bo za głęboko wkręciłeś tłok?
Nie mam pojęcia czy za głęboko wkręciłem. Jak go sprawdzić czy to samoregulator ?
Jam montowałeś z tyłu nowe klocki musiałeś wkręcić tłoczki by nowe klocki się zmieściły.
W tym mechaniźmie jest samoregulator. Tłoczek wykręca się podczas hamowania wraz z wciskaniem pedału hamulca aby skasować powstający luz. Czasami się zdarza, że samoregulator się "zawiesi" i jakiś czas zajmuje mu zadziałanie. Możesz to przyśpieszyć jednocześnie zaciągając ręczny oraz wciskają pedał hamulca ale i tak chwilę to zajmie.
Dobra już działa. Trochę naciagnalem linkę.
Eeee, i poszedł na łatwiznę
Jak dział to OK. Linka i tak delikatnie się naciąga więc od czasu do czasu potrzebna jest regulacja.
Panowie odnowię temat.
Otóż też mam ten problem z prawym tylnym zaciskiem..
Tzn przy zaciaganiu recznego zaciśnie tylko tylny lewy i dzwignia wysoko, gdy wspomogę się wciskajac pedal hamulca przy jednoczesnym zaciaganiu dzwignią recznego, zaciska obydwa kola i dzwignia ręcznego jest nisko.
Czy sama regulacja na linkach w kabinie pomoze czy raczej zacisk do wymiany ?
Zapewne zapieczony mechanizm na zacisku.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Przy wymianie klocków gladko się wkrecał tłoczek. Organoleptycznie zacisk wyglada dobrze tzn. gumki całe.
Co zrobić aby go odzapieczyć
Masz dźwignie na zacisku połączoną linką z ręcznym wewnątrz. Musisz sprawdzić czy chodzi gładko i się nie zacina. Nie ma to nic wspólnego z tłoczkiem.
Odnowię problem.
Otoz dzwignia chodzi bez oporów.
Istotne to ze gdy zaciagam reczny powoli to bierze nisko, gdy zaciagam energicznie to bierze wysoko i nie trzyma. Kiedy wspomogę się noznym tez zaciaga nisko i trzyma.
Czy mozliwe ze samoregulator w zacisku padł ? Czy regeneruje sie takie cos czy raczej wymiana zacisku ?
Dopóki mechanizm działa, to wystarczy odchylić gumę przy mechaniźmie ręcznego, nie tą od tłoczka, wpuścić WD40 co by zjadło trochę rdzy, odczekać chwilę, rozruszać, przepłukać isopropanolem, nasmarować smarem odpornym na temperaturę i nie jedzącym gumy, złożyć, jeździć. Nie trzeba nawet zacisku demontować.
Myslisz ze to pomoze ?
Taz też uczynię ale obawiam się ze moze wewnatrz zacisku ten samoregulator szwankuje. Dzieki za odpowiedz i sugestie.
Kupiłem 4 lata temu zaciski od 6 GJ celem montażu w BM. Założyłem jak były, z ręcznym działu się cyrki. Wykonałem powyższe czynności, działa bez problemu do tej pory. Wg mnie pomoże na 99%
