Mobile Mazda! Jak dołożyć opcje AV in. (How to add AV in)
Postprzez BlackRed » 9 wrz 2015, 16:08
Finally get it installed, I will take some picture the result on next morning :D
There is just a point, I'm using Mirabox Wifi, but the video quality is not good, too much noise.
Maybe I should order the HDMI2AV box like @dnf's..
Od: 4 wrz 2015, 16:10
Auto: 2015 Mazda 3 Skyactiv Sedan
Postprzez Wojtek » 9 wrz 2015, 17:07
BlackRed napisał(a):Finally get it installed
congrats :)
BlackRed napisał(a):but the video quality is not good, too much noise.
translate this once more time:
dnf napisał(a):Z wpisów na forum dotyczących urządzeń ze standardem EzCast http://forum.iezvu.com/bbs-en/viewtopic.php?f=2&t=10347, http://forum.iezvu.com/bbs-en/viewtopic.php?f=2&t=11737 wynika, że są jakieś problemy więc nie lepiej nie kupować takich dongle do tej instalacji. Pozostaje sprawdzenie jakiegoś porządnego dongla jak np. http://www.microsoft.com/hardware/en-us ... ay-adapter lub znalezienie lepszego adaptera HDMI2AV
I would say:
"There are some problems with that kind of modules... Don't buy them. Go for better module eg. microsoft adapter or what bought dnf"
BlackRed napisał(a):Maybe I should order the HDMI2AV box like @dnf's
exactly... :)
BlackRed napisał(a):I will take some picture the result on next morning :D
I'm waiting for...
Postprzez BlackRed » 9 wrz 2015, 17:33
I wish I could see this message earlier..
Ordered all stuffs and then crazy find for a better installation instruction –> found an online pdf –> seen the author name (@dnf), searched for his name –> found this topic/forum <czarodziej>
Postprzez Wojtek » 9 wrz 2015, 17:42
Anyway good job... :)
Now, you got all right...
Postprzez dnf » 9 wrz 2015, 18:50
I will have good news for you @BlackRed concerning HDMI2AV – be patient and wait for my next post :)
Dopisano 9 wrz 2015, 20:10:
Jakiś czas temu pisałem o tym że konwerter HDMI2AV który kupiłem nie działał dobrze z donglami HDMI. Ostatnio przeglądając Aliexpress zauważyłem, że z pozoru te same urządzenia które można tam kupić różnią się od siebie tym co mają w środku. Na tej aukcji wszystko jest dokładnie opisane:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6878298486.html
Zamówiłem ten najlepszy i dzisiaj przetestowałem – okazało się że teraz już wszystko działa. Jest jeszcze mały problem z tym że obraz jest lekko ucinany ale już nie mruga i jest wyraźny więc jeśli ktoś ma zamiar kupić taki konwerter radzę kupić ten lepszy. Zdjęcia poniżej to obraz po podłączeniu dongla HDMI – niestety nie mam chwilowo telefonu z Miracast więc mam wtylko ekran startowy.
[English note – To be short in words there are 3 versions of HDMI2AV converters on aliexpress and cheaper version is not working with HDMI dongles. Most complicated version is working but there is little cropping of image – I will investigate this is future.]
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
Postprzez BlackRed » 10 wrz 2015, 06:13
@dnf: Many thanks
Seem that the 3 chipsets is a good choice. Still waiting for your result.
Here is mine, too much noise
Postprzez Wojtek » 10 wrz 2015, 09:24
I teraz jest jeszcze jeden "box"
Mini HDMI 2 AV + dźwięk konwerter... dla tych z Car Audio :)
[english note: And now is one more kind of converters...
Mini HDMI to AV + audio converter]
Postprzez darrecki » 10 wrz 2015, 10:09
Wojtek napisał(a):I teraz jest jeszcze jeden "box"
Daje Mazdzie czas do końca roku na wprowadzenie Android Auto, jak się nie wyrobią (co jest wręcz bardziej niż pewne) to na Mikołaja zamawiam w/w gadżet. Montaż w przerwie świątecznej :)
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez BlackRed » 10 wrz 2015, 18:20
darow napisał(a):Daje Mazdzie czas do końca roku na wprowadzenie Android Auto, jak się nie wyrobią (co jest wręcz bardziej niż pewne) to na Mikołaja zamawiam w/w gadżet. Montaż w przerwie świątecznej :)
Is it true :> ?
Postprzez Wojtek » 10 wrz 2015, 18:54
No one belives... that Mazda will add "Android Auto" :P
Nikt w to nie wierzy... :P
Postprzez darrecki » 10 wrz 2015, 19:43
Wojtek napisał(a):No one belives... that Mazda will add "Android Auto" :P
Hope dies last :D
Moderator Globalny
Postprzez BlackRed » 16 wrz 2015, 08:43
HiMedia Q1 IV
Has just received it, Android Media for my Mazda 3 project!
RCA ready so no need to convert to HDMI.
Lets wait and see..
Postprzez darrecki » 16 wrz 2015, 19:47
Main question is. What are you going to use as an input device? Mouse? I can't find any reasonable explanation for using media box in a car... Also you will need phone for internet access anyway.
Moderator Globalny
Postprzez BlackRed » 18 wrz 2015, 06:31
@darow: this HD box has a remote and also a mouse to control media, another way is installing app on Android to have a touch screen controllable.
It is also have miracast + airplay build-in so you can use it to "mirror" phone to the LCD screen (for viewing map, for example). The video + sound quality is also better than the original Mazda Connect, it may because of better + stronger chip within the box :)
Postprzez Wojtek » 18 wrz 2015, 06:41
[Did you install it?
Post video, please... ;) ]
Czy zamontowałeś to?
Podeślij wideo...
Postprzez BlackRed » 20 wrz 2015, 03:01
Wojtek napisał(a):[Did you install it?
Podeślij wideo...
Sure, here you are :D
iOS Mirroring
PostTen post został usunięty przez dnf 20 wrz 2015, 17:10.
Postprzez BlackRed » 22 wrz 2015, 00:45
@dnf: Do you have any update on HDMI2AV box? <serduszka>
Postprzez dnf » 22 wrz 2015, 07:39
I don’t have much time to investigate but for now I think that main problem with cropping image is because resolution/aspect ratio of the picture. I was so blinded with managing solution for enabling phone mirroring that I forgot about this basic thing.
Those HDM2AV controllers have many resolution supported but all produce 4:3 picture on the output – mazda have 16:9 with 800 x 480 resolution. I was thinking about four solutions
1. Generally the simplest thing is to leave it as it is ;) You can live with this… but I’m not a quitter ;)
2. I can’t find any setting in android for affecting resolution in HDMI output. There is one third party app “Resolution Changer Pro” but changing resolution is in beta for now in HDMI mode and I can't make it look good on my phone. Maybe in other phone it could work.
3. I was trying to find AV/HDMI hardware resolution scaler but for now with no luck – but maybe there is a device that could do this
4. Last solution is to use other HDMI2AV converter. I found this one http://www.aliexpress.com/item/1080P-HD ... 50311.html – in theory it has AR switch.
I have some question about your device:
1. Do you have any cropping? What are the output resolutions of your device?
2. Is there any option to control the resolution or AR?
3. Did you tested video playing on miracast – I’m wondering about performance in this situation?
Ps. In order to improve mobile AV solution I have changed order of sources in my audio source list – AUX is on the top ;) Also touch could be enabled with no speed limit – unfortunately because of analog signal we don’t have HDMI return signal from display to control phone from the display 
http://mazda3hacks.com/doku.php?id=hack ... elistorder
Postprzez BlackRed » 23 wrz 2015, 03:17
dnf napisał(a):I have some question about your device:
1. The HiMedia Q1 IV is automatically detect screen resolution and output as 760p 60Hz, it is also have option for us to change the output area – nice to me! Great video + audio output.
2. As #1 <serduszka>
3. While using mirroring, the image quality doesn't good enough, noise + cropping.
Acceptable with static picture + sync speed.
dnf napisał(a):Ps. In order to improve mobile AV solution I have changed order of sources in my audio source list – AUX is on the top ;) Also touch could be enabled with no speed limit – unfortunately because of analog signal we don’t have HDMI return signal from display to control phone from the display 
The same to me. I'm also thinking about how can we make the MZD Infotainment automatically (!) detect and open AUX function without select from joystick/touch screen..
