Mazda6 GG L3-VDT MPS 2006, ~530KM/720Nm P0 BULKI by drozdo
Postprzez drozdo » 18 lis 2014, 18:36
Hej,
Kilka miesięcy temu przyszedł czas na wymianę zasłużonej Mazdy MX-3 1.8 V6 na coś szybszego i pozwalającego na wygodne podróżowanie autostradami – rozważałem RX8 ale ze względu na łatwiejszy w utrzymaniu silnik i napęd na 4 koła wybór padł na Mazdę 6 MPS.
Kupiłem ją od pierwszego właściciela, który kupił ją w Niemczech (bo w Polsce nie było jeszcze dystrybutora).
Poprzednik bardzo dbał o auto, cała historia serwisowa jest udokumentowana w DSR i poza kilkoma eksploatacyjnymi częściami i początkami rdzy auto było w idealnym stanie.
Mazda była fajna, wygodna, dość szybka, ale duża i dużo za ciężka jak na swoją moc (i jej charakterystykę) – to dupowóz a nie rakieta a ja przyzwyczailem się do obniżonej i utwardzonej MX-3 z V6, więc trzeba było auto "doinwestować" i dodać jej trochę charakteru :)
UWAGA: przez te kilka lat nazbierało się tyle zmian, że nie ogarniam pierwszego posta – wszystkie ciekawsze updaty podlinkowuję poniżej – polecam zaglądać bezpośrednio do postów :)
DROBIAZGI:
– oświetlenie wnętrza, rejestracji, postojówki zamienione na LED
– nowa skóra na kierownicy (z czerwoną nitką oczywiście :P )
– gałka zmiany biegów Cobb
– podłączenie NVOXa (AUX, karta SD, USB) (zmienione na XCL z BT)
– zasilanie ładowarki telefonu i kamerki pod deską (gniazdo zapalniczki wolne)
– stalowe bushingi wybieraka skrzyni biegów
– przeniesiona i większa chłodnica od wspomagania
– zabezpieczenie antykorozyjne podwozia (piaskowanie i zabezpieczenie od podstaw)
MODY:
– silikonowy dolot JBR Tru-3.0 Wide Path –> upgrade na D1Spec 4" –> customowy dolot 4" od SSG, zimne powietrze z nadkola
– FMIC z fmic.pl, modyfikowany przez SSG –> gigantyczny customowy IC od SSG
– kolektor dolotowy z Focusa ST z dodatkowymi wtryskiwaczami paliwa – 4x Bosch 375cc/min
– pompa paliwa DW300c
– DET3 do sterowania dodatkowych wtrysków
– 3" downpipe ze sportowym katalizatorem – ssgarage.pl
– wydech 3", na końcu 2x2.75" – ssgarage.pl
– internalsy HPFP – Autotech
– tarcze hamulcowe przód DBA 4000 T3 –> BBK K-Sport, zaciski 8-tłoczkowe, dwuczęściowe tarcze 356x32mm
– klocki przód Pagid (Hawk HPS okazały się słabe) –> obecnie Ferodo DS Performance, narazie najlepsze –> klocki K-Sport "Sport" od BBK – rewelacja
– strojenie – disi-tune.pl, PromotoR
– świece NGK LTR7IX-11 (stopień zimniejsze, szczelina 0,65mm)
– przewody hamulcowe w stalowym oplocie – Hose Technik
– rozpórka kielichów z przodu
– tylny stabilizator Whiteline (24mm)
– dołożony TPMS (Steelmate TPMS-85)
– wymiana fabrycznej nawigacji na tablet Nexus 7 II z LTE
Silnik:
– Kute tłoki CP (kompresja: 8,5:1, 88mm)
– Kute korbowody h-Beam+ Manley
– Śruby głowicy ARP
– Podkładki wtryskiwaczy CP-E
– Komplet sprężynek i talerzyków Supertech
– Borg Warner EFR 7670
– Panewki korbowe ACL
– Gruszka do turbiny EFR na duże doładowanie
– Sprzęgło ACT (spiek) –> obecnie dwutarczowy Clutch Masters CM850
– Map sensor 3 bar + wtyczka
– Mocowania silnika JBR
– Wkład miski JBR
– Catchtank JBR
– EGR delete JBR
– Uszczelki termiczne JBR
– Obejmy układu dolotowego T-Clamp
– Czujnik EGT
– Czujnik temperatury oleju
– Mniejszy akumulator AGM (Optima)
Okolice silnika:
– Kolektor wydechowy SSG Twin Scroll
– DP SSG – modyfikacja
– Bazaltowa taśma termiczna na kolektor wydechowy i dp
– Układ dolotowy SSG modyfikacja
– Modyfikacja mocowania akumulatora/ECU
– Modyfikacja kolektora ssącego (usunięcie klap) SSG
– Przewody wodne chłodzenia sprężarki SSG
– Izolacja termiczna grodzi
"Remont" silnika:
– Uszczelka głowicy OEM
– Uszczelka dekla zaworowego OEM
– Uszczelniacze wału korbowego (2 szt).
– Rozrząd kompletny OEM ze ślizgami
– Komplet uszczelniaczy zaworowych OEM
– Panewka oporowa nominał OEM
– Komplet panewek głównych nominał OEM
– Pompa wody GMB
– Prowadnice zaworowe komplet (16 szt.)
– Zawór ssący (1 szt.)
– Filtr oleju (3 szt.)
– Olej silnikowy mineralny
– Olej silnikowy półsyntetyczny
– Olej silnikowy Motul 300V Power 5W40 8L
– Płyn chłodniczy Valvoline (7,5L)
– Płyn do wspomagania
– Pasek klinowy
– Rolka zwrotna paska klinowego
– Rolka napinająca paska klinowego
Specjalistyczna robota:
– Obróbka głowicy
– Obróbka silnika (szlif cylindrów, szlif wału, zabielenie bloku, wyważenie)
– Sprawdzenie / Czyszczenie wtryskiwaczy
Zawieszenie:
– gwint BC Racing z regulacją twardości
– nowy tylny dyferencjał (w starym ułamane mocowanie)
– wszystko piaskowane i zabezpieczane
– wszystkie gumy nowe
Aktualnie robię:
– pracuję na budżet
WYNIK:
– 325 KM przy 5372 rpm –> 443KM przy 5850rpm –> 502KM przy 6495rpm –> 512KM
– 478 Nm przy 4205 rpm –> 608Nm przy 3550rpm –> 626Nm przy 4490rpm – 718Nm
– bardzo przyjemna charakterystyka silnika
– podczas normalnej jazdy wydech nie jest za głośny
– 502KM zrobione, zapas jest do ~550KM ale napęd wymaga "uwagi" ;)
DO ZROBIENIA:
– zrobić ładną sesję foto
– pomierzyć i udokumentować przyspieszenia itp ;)
– kosmetyka blach (ruda, rysy)
– kamera cofania 360^
– montaż foteli Recaro z RX8 R3 (czekają)
– mocniejsze półosie z tyłu
– marzy mi się szpera z przodu...
Big Turbo:
UPDATE: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=176829&p=3123057#p3123057
PODSUMOWANIE BIG TURBO: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=176829&p=3192214#p3192214
UPDATE: mocowanie dyfra wymienione na Turbine Tech
UPDATE: halogen wymieniony, BBK z dystansami zasiadł:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3224377#p3224377
UPDATE: nowe felgi i opony na lato:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=176829&p=3256737#p3256737
UPDATE: nowy IC, poprawione orurowanie, dodatkowe wtryski paliwa:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=176829&p=3367105#p3367105
UPDATE: Jest wynik 500+KM ale to jeszcze nie koniec :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3368499#p3368499
UPDATE: Ogarnianie audio i wnętrza
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3414828#p3414828
FOTO:
Więcej zdjęć (często jakiś głupot około-mazdowych): http://photo.drozdo.net/MPS/n-fGR9V/
aktualnie wygląda tak:
umyta wygląda lepiej:
wydech by SSG:
obie pięknę :)
nie miałem czasu na ladną sesję więc kilka zdjęć z krzaków:
rdza w nadkolach (już usunięta):
tarcze i klocki na przód:
dolot, mud flapsy i garść gadżetów :)
wydech (górny mój, na dole 2x3" z innego MPSa):
downpipe z katem:
nowy intercooler:
nowe tarcze i klocki na przód:
IC zamontowany, nad nim dołożona chłodnica od wspomagania:
w 6 da się rurę puścić obok silnika – nie nagrzewa się tak bardzo:
czary:
hamownia (na łańcuchach, pasy się topiły od wydechu):
wynik:
trasa 130km/h na tempomacie:
wnętrze w nocy:
airbox:
stabilizator:
bushing bez smaru (teflonowe włoski w środku):
nowa skóra:
wnętrze:
Nowości z okazji Big Turbo:
Nowy ślimak: Borg Warner EFR 7670, A/R 0.92, twin scroll, turbina ze stopu tytaniu i aluminium połowę lżejsza niż kuta aluminiowa, ceramiczne łożyska, chłodzenie wodą – nie ma nic lepszego :)
Kilka "dużych" gratów:
Korby Manley H-Beam+ ze śrubami ARP 625+, tłoki CP-Carillo z obniżoną kompresją 8.5:1
Śruby głowicy ARP, sprężyny i talerzyki zaworowe Supertech:
No i robota – silnik:
auto bez przodu, skrzynia na ziemi :)
głowica z zaworami:
miska olejowa z przegrodami JBR, w tle tłoki z korbami, pompa wody i troche oemowych gratów:
góra głowicy z nowymi talerzykami i sprężynkami:
blok po obróbce, z zamontowanymi tłokami – nówka sztuka :)
szklanki hydraulicznych popychaczy zaworów, wałek w tle:
montaż turbo, kolektor twin scroll od SSG:
oczywiście V-Bandy :)
kolektor owinięty taśmą bazaltową + trochę złota DEI :)
termopara do EGT:
Nowe turbo pchało tyle powietrza, że FMIC nie dawał rady – SSG to the rescue! Nowe end-tanki, trochę więcej orurowania i działa ;)
Po wszystkim komora silnika "prawie stock":
No i wynik po modach:
Nowy kolor felg:
Nowe zawieszenie od BC Racing:
Sprężyny 10kg przód, 8kg tył:
Dyferencjał do wywalenia:
Hamulce spalone:
"Przy okazji" całe tylne zawieszenie rozebrane na czynniki pierwsze, wszystkie gumy nowe:
Halogen do wymiany:
MPS na gwincie (niżej nie będzie bo mam stromy podjazd do garażu w pracy):
BBK:
Dystanse:
Ostatnio edytowano 3 mar 2020, 17:17 przez drozdo, łącznie edytowano 42 razy
Od: 4 cze 2006, 19:11
Auto: 500+KM 6MPS: https://fb.com/drozdo.6MPS
Postprzez Bartg » 19 lis 2014, 11:01
Witamy w dziale Nasze Mazdy :) Bardzo ładny MPS no i bardzo fajny wynik na hamownii, zbierać się to musi konkretnie :) Pogoda już nie sprzyja, ale kiedyś by się filmy przydało jak to śmiga w przedziałach niemiecko-autostradowych ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Pawel_G » 19 lis 2014, 11:17
Super auto:) Oby jeździło bezawaryjnie:)
Od: 9 lis 2014, 18:15
Auto: Mazda 6 GY
2.0 LF-DE 108kW/147KM
2005r (FL)
Postprzez thing » 19 lis 2014, 11:23
niezła maszyna ;) pogratulować
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez brodaM6 » 19 lis 2014, 11:26
<boje się> ojej niezła furmanka <sex:konik> ,widzę ze stozek daje radę i bez budowania osłony ciepła ,zazdroszczę ci :P chorowalem na taka ,ostatecznie jest 2,3 zwykle :)
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez drozdo » 19 lis 2014, 12:03
"Daje radę" to dobre określenie – dobry IC daje radę ale i tak jest za ciepło pod maską więc airbox jest w planach – się przyda :)
Postprzez UncleJoe » 19 lis 2014, 12:16
No niezłe cacko <boje się> <boje się> <wazuuup>
Od: 18 lut 2014, 09:32
Auto: Mazda 6 GY 2.0i 16V 147 KM 2005 FL
Postprzez Danmazda » 19 lis 2014, 12:20
MPS <serduszka> Bezawaryjności
Postprzez Przemysław » 19 lis 2014, 13:04
W końcu doczekaliśmy się w dziale szóstek MPS'a.
Dobrze, że kupiłeś auto wiedząc, że właściciel o nie dbał. Już niedługo spadnie śnieg i będziesz latał po łukach bokiem, ehhh. Świetna maszyna <spoko>
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez rafałmazda » 19 lis 2014, 14:43
MPS <serduszka> i wszystko jasne <lol>
Postprzez makmarc » 19 lis 2014, 17:39
Cały mps jest bardzo ładny, ale mi najbardziej widzi się przednia maska :D zacny wynik, lata pewnie jak poparzone, no i ciągnie na 4 łapy to jest frajda, zwłaszcza w zimę :) dbaj o nią, bo inaczej <killer> <killer> <killer>
makmarc
Postprzez maranello » 19 lis 2014, 17:47
Superrrr furka !!!!
Od: 16 lis 2014, 21:50
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez Mr_Bartek » 19 lis 2014, 17:52
Bardzo ładne auto. Sam myślałem by zmienić na 6MPS za 2 lata, ale przez rdzę w GG chyba będzie 3 BL MPS.
Czy nie lepiej by było zastosować oryginalny dolot? Wtedy by łapało mniej ciepła z silnika.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez drozdo » 19 lis 2014, 18:30
Oryginalny dolot jest o ~31% mniejszy (bardziej restrykcyjny) więc raczej nie ;)
Najpierw porzuciłem pomysł airboksa gdy okazało się, że jednak założę FMICa. Sądziłem, że wystarczy (no i wystarcza – moc jest, wszystko działa jak trzeba) tylko na wykresach widać, że pod maską jest gorąco więc airbox jednak będzie – po co zasysać 60^C powietrze jak można chłodniejsze, niedużym nakładem pracy ;)
Postprzez Kozub » 19 lis 2014, 18:56
Świetny wózek!
Od: 3 wrz 2013, 12:59
Auto: Mazda 6 GY1, 2.0. MZR-CD 143 KM, 2007.
Wcześniej – Mazda 323F BJ, 2.0. DTID, 16V, 2003.
Postprzez xRafalx » 19 lis 2014, 23:31
O mom, mistrzostwo!!! :P I do tego te 325KM :D Moje marzenie <serduszka> <serduszka>
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez pablo33 » 19 lis 2014, 23:46
Bardzo ładny MPS, usunąć małe niedoskonałości i cieszyć się z jazdy <spoko>
Od: 23 lut 2012, 00:16
Czarna Śliwka
Postprzez brodaM6 » 20 lis 2014, 08:24
drozdo napisał(a):niedużym nakładem pracy ;)
Masz jakiś pomysł <co?> ,ja se chyba zrobię tak jak tu koszta nieduze :) Druda strona viewtopic.php?f=417&t=174570
Postprzez UncleJoe » 20 lis 2014, 08:27
Jakieś zdjęcie środka by się przydało
Postprzez Nightfall » 7 gru 2014, 16:02
Ale cudeńko <serduszka> mam nadzieje ze na jakimś spociku w Poznaniu będzie mi dane obejrzeć na żywo :D bezawaryjności <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
