Nieźle ją odchudzasz, jeszcze przy mocniejszych wiatrach odfrunie sama
Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Bardzo mnie ciekawi czas tego auta.
Samochód przygotowany super i kierowca tez ogarnia auto więc powinna być profeska
Fasola
Plexi i poliwęglan kupił na allegro w całych kawałkach, wyciągnęliśmy stare szyby odrysowaliśmy i wycięliśmy
Tylko jest problem bo niby miał być termo formowalny, ale jednak nie ma tej sztywności co szkło i jest problem z zamykaniem przednich
Dzisiaj została nam tylna szyba.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
Dajcie foty jak wyszło
Czyli do auta bez ramek szyb by nie dało rady...
kamilspider napisał(a):Dajcie foty jak wyszło
Jutro cos pikniemy na torze we wro. Wyszlo niezle jade w pon na wage jestem ciekaw ile wylecialo:D
kamilspider napisał(a):Dajcie foty jak wyszło![]()
Nie ma szans
Sobotnie zawody we Wrocku przyniosly kolejny progress, jednak zeby sie zblizyc do czolowki to trzeba sie jeszcze wiele napocic i nauczyc, wiara tam smiga 3 zezon w tej lidze do tego jakas dolnoslaska liga bmw-challange, tor poznan itp. Ale udalo sie wskoczyc na 5 pozycje po 4 czystych przejazdach gdzie na 4, badz na 3 udalo mi sie urwac na jednym okrazeniu 2s. Jednak pozniej zlapalem spina 5 s straty i spadek na 7 pozycje. Jak zwykle bardzo milo atmosfera, wiele sie dowiedzialem. Trzeba sie brac do roboty i cwiczyc dalej hehe. Pare fotek z imprezy
Dogrzewanie oponek:D
pare filmikow z moim udzialem, ale doslownie urywki:D
http://www.youtube.com/watch?v=14n4YCei3EM
1:56 oraz 5:50
Wyniki 3 przejazdu mojego najlepszego
http://rx-7.pl/timeattack/2012/6runda/bieg3.pdf
1:56 oraz 5:50
Fajnie że ktoś poświecą w pełni auto to ganiania się po torze
na zdjęciach widać że auto dość mocno kładzie się w zakrętach... nie jest jeszcze za miękko jak na tor?
Gratuluje fajnego projektu i życzę kolejnych progesów
...wykończenia wnętrz, mechanika
grzegorzjubymx6 napisał(a):na zdjęciach widać że auto dość mocno kładzie się w zakrętach... nie jest jeszcze za miękko jak na tor?
Musze troche poprobowac, ale mysle ze masz race troche przod i tyl trzeba usztywnic. Spokojnie na ryki bedzie kpl nowych slickow na przod i pare nowym gratow:D oby oes byl dobrze przygotowany!
Capazo napisał(a):grzegorzjubymx6 napisał(a):na zdjęciach widać że auto dość mocno kładzie się w zakrętach... nie jest jeszcze za miękko jak na tor?
Raczej to kwestia za miękkich i zbyt cienkich stabilizatorów niż twardości zawieszenia...
onyx napisał(a):Raczej to kwestia za miękkich i zbyt cienkich stabilizatorów niż twardości zawieszenia...
Pewnie tez ale wstepne naprezenie sprezyny to tylko 2 obroty wiec prawie nic. Zobaczymy podkrece o 3 obroty to bede wiedzial czy cos to da. Jeszcze duzo nauki samochodu przedemna, zreszta kwestia samochodu to 30% reszta zajmuje sie kierowca. Goscie na pelnej serii auta trzepia takie czasy ze glowa mala.
Capazo napisał(a):onyx napisał(a):Raczej to kwestia za miękkich i zbyt cienkich stabilizatorów niż twardości zawieszenia...
Ale lepiej ułatwić sobie życie
W większości to psychika i wyobraźnia bardziej ogranicza niż sprzętonyx napisał(a):Ale lepiej ułatwić sobie życieJa po zmianie stabów odczułem sporą różnicę, pozwoliło mi to łatwiej przełamać barierę strachu na niektórych zakrętach
Dokladnie ja przy 2 rzejazdach szykane jechalem na 2-ce i odpuszczalem gaz pozniej wbijalem 3-ke i pelen but. A dorabiales stabilizator czy kupowalem grubszy?
Capazo napisał(a):onyx napisał(a):Ale lepiej ułatwić sobie życieJa po zmianie stabów odczułem sporą różnicę, pozwoliło mi to łatwiej przełamać barierę strachu na niektórych zakrętach
No właśnie
Ja u siebie wstawiłem kpl. eibacha. W MX-6 jest grubszy od US spec 626 po 2000r. 16mm zamiast 12mm druta.
Lub można pomyśleć o zrobieniu własnego z odp. komponentów ----> http://www.1speedway.com/Swaybars.htm
ravo napisał(a):Jak masz możliwość zakupu grubszego z innej mazdy pasującego to idealne wyjście, żadne "rozporki" nie dają tyle co grubszy stabz przodu i z tyłu.
Dokładnie
Gib napisał(a):Co bardzo gruby i sztywny stab może zepsuć? Pytam z racji dla tego czemu seryjnie nie stosuje się rury 10cm i betonowych łączników.
Komfort jazdy, na grubszych stabach mam wrażenie bardziej bezpośredniego układu kierowniczego i bardziej nerwowego – za to reakcja i brak przechyłów to rekompensuje
