Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Postprzez piwo » 17 cze 2013, 14:41
no to juz prawie czas coobciowego saaba z ponad 400konmi :)
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 137&st=120
gratulacje. jak dla mnie mega dobry czas. to juz poziom bmw m3 generacje w dol. mega dobrze. nie sadzilem ze na tych parametrach zejdziesz poniej 14stu. a tu zonk i jest mega dobrze. i to fwd. gratki jeszcze raz. szpera plus cos tam cos tam przy pokretce z cisnieniem doladowania pewnie spowoduja jeszcze podkrecenie osiagow. <rotfl>
jaka predkosc na mecie? musiales zapinac piatke?
Ostatnio edytowano 17 cze 2013, 15:54 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez weede » 17 cze 2013, 15:51
rewelacja czas <spoko>
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez tekkenfan » 17 cze 2013, 16:47
Piwo parametry się trochę zmieniły, tzn. tak jak wspomniałem boost jest progresywnie zwiększany od 6000rpmów do ok. 0,75bara. Tak więc podczas przejazdów przy każdej przepince spadał do 0,5bara i sobie rósł. Progresywne doładowanie jest jeszcze do dopieszczenia bo czasami ładuje mniej, czasami więcej, a czasami są skoki podczas wzrostu obrotów. No ale to było ustawiane w sobotę o 1 w nocy tak więc na szybkiego. Przy obecnym setupie szczelam że jest jakieś 250-260 koni. Więcej nie będzie bo już w chwili obecnej AFR rośnie w wyższych partiach obrotów do 12,4.
piwo napisał(a):jaka predkosc na mecie? musiales zapinac piatke?
nie wiem bo organizatorzy nie podawali, a ja nie patrzałem. Ćwiarę kończyłem na 4, wg. loga było 7500 rpmów ale jeszcze po przejechaniu fotokomórek trochę cisnąłem dla pewności.
Timeslipy:
W sobotę korzystając z okazji powrotu do kolektora ssącego bez VICSów zmieniałem też alternator (stary potrafił ładować 13V tak więc słabo).
Porównanie plemnum ori Vs ori bez VICSów:
Jakiejś dużej różnicy nie widzę ale wykresy mówią co innego. Tak więc na chwilę obecną będę śmigał na tym cudaku.
Drugim modem było przygotowanie do montażu triggera i przejścia na EMU.
Porównanie alternatorów ori z GT Vs alternator na pasek wielrowkowy:
Tu pojawił się pierwszy problem bo mocowanie głównego przewodu zasilającego posiada większe "oczko" montażowe w alternatorze z paskiem wielorowkowym. Nie byłby to wielki problem gdybym miał pod ręką jakiś pilnik lub wiertarkę, ale musiałem się posiłkować śrubokrętem <lol> ale dałem radę ;)
Koła pasowe wału:
Koło pasowe z GT:
Koło pasowe z MX5:
Jak widać koło pasowe nie ma dystansu do bloku, a jego rolę pełni właśnie trigger. Dzięki temu zabiegowi nie będę musiał staczać ori koła a jedynie wrzucić triggera- czyli jeden problem mniej ;). W sumie to nie jestem pewny czy da radę to stoczyć bo może się okazać że będzie za mało mięsa ;).
Jak wyżej pisałem żeby wszystkie paski były w linii musiałem wrzucić triggera który był oryginalnie w MX5 i tu pojawił się drugi problem. Okazuje się że dolna osłona rozrządu w MX5 posiada znacznik do
ustawiania zapłonu o kilka mm wyżej w porównaniu z tym od BG GT.
Po lewej osłona z MX5, po prawej z BG GT.
Wpadło też ma się rozumieć nowe kółko do napędzania pompy wody:
Cały zestaw dopełnił nowy pasek alternatora BANDO.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez jackkpl » 17 cze 2013, 17:07
A juz liczylem na to,ze mi mazde opierdzielisz :)
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Boris86 » 17 cze 2013, 19:25
Nie wiem czy ktoś pytał już. Orientujesz się ile autko aktualnie waży?
Powiesz co zaważyło na decyzji przejścia na EMU?
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez tekkenfan » 17 cze 2013, 21:40
jak zrobimy nowy kolektor wydechowy i przerobimy dolot to pojadę się zważyć ale obstawiam że 1150-1200. Sam Holset waży pewnie z 10-15kg, do tego trochę kwasiaka, heble z M6 itp. Oczywiście mowa o aucie z pełnym wnętrzem i pełnym bakiem, a do tego jeszcze kierownic czyli jakieś 1xx kg <lol>
EMU dlatego że:
– mając sterowanie EBC musiałem wszystkie wtryski podpiąć pod jedno wyjście tak więc z pół-sekwencji zrobił się monowtrysk <lol>
– przejście na COPsy powinno być łatwiejsze bo jest możliwość zmiany dwell time cewek;
– możliwość dowolnego triggera na wale
– możliwość zrobienia pełnej sekwencji
– zrobienie LC bo w chwili obecnej brak wejść (co prawda w nowym sofcie jest możliwość zrobienia LC ale i to już było po decyzji przejścia na EMU ;) )
– jakieś Flat Shifty i takie tam szmery bajery
– możliwość podpięcia Knock Sensora i automatyczne zmiany paliwa/zapłonu w momencie wykrycia stuków
Media nagrane przez Waldiego:
Pierwszy przejazd:
Drugi przejazd:
Trzeci Przejazd:
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, 14:50 przez tekkenfan, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez benq323 » 17 cze 2013, 23:29
Byłem, widziałem i muszę powiedzieć, że to nwet zapie*dala <serduszka>
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez jarsoN » 17 cze 2013, 23:38
Szatan! :D
Gratki czasów, mega dobrze :). Brakuje blow offa :P
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez jackkpl » 17 cze 2013, 23:39
Nic nie brakuje, jest tak jak ma byc ;). Taki czas to juz naprawde szybkie samochody robia.
Auto: RX8
Postprzez Fiveopac » 17 cze 2013, 23:42
Gratulacje, idzie jak dzika <spoko> 13,6 to juz nie w kij dmuchał, jeszcze chwila i zaczne sie czuc zagrozony hehe
ps.
Dzieki za pizze :P
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez tekkenfan » 18 cze 2013, 08:34
Dzięks,
jarsoN napisał(a):Brakuje blow offa :P
Toć przecie jest blow off, tyle że przy "szybkich" przepinkach go nie słychać ;)
W tym tygodniu wpadnie szperunek, a jak w przyszłości wpadną większe wtryski to może być ciekawie. Innymi słowy wróciła chęć do modzenia :D :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Gared » 18 cze 2013, 09:17
tekkenfan napisał(a):
– kupiłem przewody hamulcowe miedziane (na całe auto) i w stalowym oplocie (HEL w kolorze czerwony-transparentny)
Teraz trzymaj rachunek za te Hele, bo patrząc na moje jednostkowe doświadczenia mogą ci się przydać. Moje od dziedziczone po Luksterze wytrwały jakieś 1,5 roku z czego pierwszy pękł po mniej więcej czterech miesiącach posiadania auta, drugi rok później. Teraz czekam aż zdechną ostatnie dwa i wrzucam ori mazdy.
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez antek_92 » 19 cze 2013, 00:07
Meeega autko lata ;) naprawde super :) mam nadzieje ze kiedys bedzie mi dane odbyc przejazdzke na prawym ;p
Od: 20 paź 2010, 18:17
Auto: Mazda 323F BG 1.8 DOHC
Postprzez tekkenfan » 19 cze 2013, 23:08
Dzisiaj był ciąg dalszy walki z Mazdą, a dokładnie odwiedziłem Waldiego w celu wrzucania szperunku <diabełek>
Po 2 godzinach skrzynia była zrzucona i zaczęła się rozbiórka:
I jak zwykle coś musiało pójść nie tak :| , kolejne pęknięcie (1 z 3 dzisiejszego dnia hehe) do kolekcji:
Gdyby nie to to szkrzynia byłaby już złożona, a tak muszę jutro podzwonić do kilku firm. Mam tylko nadzieję że ktoś będzie miał takie łożysko na miejscu bo inaczej będzie słabo :|
Kolejnym etapem było roznitowanie koszyczka z satelitami, które wyglądają jak nowe:
Waldii dzielnie walczył za sterami wiertarki, w rezultacie czego misja została zakończona sukcesem:
Następnym krokiem było podpięcie szperunku:
Śrubki zostały dokręcone na "100NM" w lewą stronę <lol>
A na zakończenie dnia szybka podmiana sprzęgła.
Stare sprzęgło obijane w WITZENie wyglądało prawie jak nowe:
"Prawie" bo o ile okładziny były naprawdę grube to znaleźliśmy małe pęknięcie na "obudowie" sprzęgła :| . Tak czy siak jak na przebieg ~30-40 tysięcy nie lekkiego traktowania no i około 10 na turbo burbo sądzę że nie jedno "nowe" sprzęgło by się zawstydziło.
Trzecim pęknięciem dzisiejszego dnia była śruba docisku. Na szczęście dało radę ją wykręcić, a gdzieś w czeluściach Waldiego Drut Garage znalazła się zapasowa śrubka.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Rafał_ » 19 cze 2013, 23:14
Czas meeega <spoko>
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez rafał88 » 20 cze 2013, 06:47
to lozyko wizualnie jest niemal identyczne jak ja kupowalem do ciagnika :D moze akurat z czesiami do rolniczych maszyn dorwiesz :P
Postprzez tekkenfan » 20 cze 2013, 12:32
No to mam pozamiatane. Mazda wymyśliła jakieś przedziwne łozysko którego nigdzie nie dostanę (po za serwisem) :|
Łożysko o tym samym numerze jak się okazało posiada średnicę wew. na wałek 35 a u mnie jest ~27 :|
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez jackkpl » 20 cze 2013, 12:35
Dzwon po firmach, ktore produkuja. Moze dorobia na zamowienie. A jak nie, to uzywane od kogos wsadzic :)
Auto: RX8
Postprzez tekkenfan » 20 cze 2013, 12:46
Taaa jeszcze trzeba znaleźć skrzynie, zdjąć łożysko, no i pozostaje kwestia tego w jakim jest stanie.
Trzeba będzie w serwisie zamówić, ale to uziemi mi auto na tydzień i zaboli trochę po kieszeni ehhhh.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez weede » 20 cze 2013, 13:17
tekkenfan napisał(a):Taaa jeszcze trzeba znaleźć skrzynie, zdjąć łożysko, no i pozostaje kwestia tego w jakim jest stanie.
tu zadzwon http://www.tranzax.pl/
Auto: MX5ND1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
