323F BG BP Turbo
Postprzez piwo » 11 lut 2009, 19:47
reszta ja nie wiem co to za turbina.chyba gt28.jest opis garrett a/r 60 m24 g1-1 na stronie zimnej i na stronie goracej 64.wiec z tego co wyczytalem to gt28.ale moze sie myle.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Adriano_4G » 11 lut 2009, 21:32
gt28 to już locha w porównaniu z vj-14, jestem bardzo ciekawy jak to będzie wstawać w b6t. :)
na tym turbo na 1.2 bara to dobre 230 KM powinno wypluć i ładny niuton, może być ciekawie w koninie – ja do tego czasu powyżej 1 bar raczej nie dmuchnę, ale mam sporo lżejszą budę, więc szanse wyrównane – nie mogę się doczekać. :D
powodzenia w ogarnianiu auta. :)
Od: 13 gru 2008, 13:21
Auto: Type R EP3 04' 245KM
Postprzez BratCukierka » 11 lut 2009, 21:33
Adriano_4G gt28 zakładasz? :P
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Adriano_4G » 11 lut 2009, 21:40
no mam taki plan, gt28rs najchętniej, żeby to jakoś z dołu też jechało, tylko że droższa jest niestety.
gt28 w fajnych cenach chodzą w miarę przez to, że w s14 je montowali, dlatego o niej myślałem. :)
Postprzez pinky » 11 lut 2009, 21:44
Moja Gt25r (GT2554RLS) ma kompresor 0.6, turbina 0.64, ale widze że o podobnych parametrach są gt28 .Cały spis turbin garretta pod linkiem
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez ravo » 11 lut 2009, 21:50
Adriano_4G napisał(a): gt28rs najchętniej, żeby to jakoś z dołu też jechało,
heheh RS od dolu ? jak juz to Rka
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Adriano_4G » 11 lut 2009, 21:54
ravo napisał(a):heheh RS od dolu ? jak juz to Rka
true, zamulony jestem dzisiaj – RS w 1.6T do daily drivera raczej nie bardzo. :D
Postprzez piwo » 11 lut 2009, 22:48
z tej strony wynika ze mam turbne gt2560r
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Adriano_4G » 11 lut 2009, 23:25
gt2560r = gt28r = za***ste turbo do tego silnika. :)
Postprzez BratCukierka » 11 lut 2009, 23:27
Adriano_4G a my ile dmuchamy na konin na vj-14? o ile wyjadę...
Postprzez Adriano_4G » 11 lut 2009, 23:33
ja muszę obadać moją turbinę, bo mam trochę oleju w dolocie, jeżeli dużych luzów nie będzie to na 0.9 bara chcę wystroić na najmocniejszej mapie – jak szaleć to szaleć. :D
vj-14 podobno daje radę do ok.1-1.1 bara – później to już mega katorga dla turbiny – zużycie łożysk i temp. w dolocie rośnie przeraźliwie powyżej tej wartości. :)
chciałbym osiągnąć limit seryjnego osprzętu B6T tj. pompy, wtrysków i fpr czyli ~200 KM. :)
Postprzez BratCukierka » 11 lut 2009, 23:43
Adriano_4G tylko że ta turbina nie jest na BB :P
powiem tyle co powiedzieli chłopaki z malezji na seryjnych gratach bezpieczne dla vj-14 i silnika to 0,8bar i wtedy o turbo można być spokojnym :)
i 1,2 Bara z dodanym wtryskiem lub wymienionymi wszystkimi na większe i odłączonym czujnikiem boost cut'a ale i tak wtedy nasze turbo to zaboli :D ale nie od razu :D
PS. Ja to luzu nie mam na wirniku ale nie wiem jak tam z uszczelnieniami :P
Postprzez Adriano_4G » 11 lut 2009, 23:55
seryjne wtryski to 300cc – daja rade do 1.0 bara, pompa paliwa tez wytrzymuje mniej wiecej tyle samo.
turbo jak sam piszesz 1.2 bara, więc 0.9 na seryjnych gratach z odetkanym wydech, wiekszym IC i dolotem jest w miare bezpieczne.
polecam tą stronkę – ja po lekturze działu tech talk nie mam wątpliwości. ;)
http://www.reichracing.on.ca/project323/
Postprzez ravo » 11 lut 2009, 23:55
Adriano_4G napisał(a):gt2560r = gt28r =
czlowieku co ty za herezje wypisujesz ? maja calkiem inne flansze jedna jest z rodzinny t25 a 2 z t28
italian boy
Postprzez BratCukierka » 12 lut 2009, 00:00
Adriano_4G to dmuchniemy po tyle samo boosta :P wg wskaźników :P bo chcę zobaczyć ile dostanę od BF :) co z dolotem robisz/masz zrobione? prześlij mi fotki :) ja to takiego dużego IC jak ty to nie mam..
Postprzez Adriano_4G » 12 lut 2009, 00:03
ravo napisał(a):czlowieku co ty za herezje wypisujesz ? maja calkiem inne flansze jedna jest z rodzinny t25 a 2 z t28
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... asics.html
cytat:
"For those familiar with our product range, this means that the unit formerly known as "the GT28R" (part number 466541-1) is now in the GT25R family. More specifically, it is now a GT2560R model." <oczy>
Bratcukierka, wystarczy że na rolki pojdziemy i jak wynik będzie mocno różny to jeden boosta lekko skręci i można się ciachać. ;)
Jeśli chodzi o dolot to mam adapter na przepływkę simoty i stożek zamiast seryjnej puszki.
Postprzez ravo » 12 lut 2009, 00:18
dalej uwazam, ze to inne turbiny
inne moce ...
italian boy
Postprzez xXx » 12 lut 2009, 00:18
Ravo, to zalezy od auta, ale w niektorych wystrojonych turbolotach bardzo ladnie to smiga juz od 3500 obr/min gdzie w tym momencie uzyskujemy juz 1 bar...
Jakie Ty turbo masz u siebie ? Od ilu obrotow zaczynac to ciagnac ?
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez ravo » 12 lut 2009, 00:22
ja mam tb2810 – upgrade to gt28r ( 300KM) lub gt28rs ( 350KM)
moja przy 3-3.5 ma 1.5 bara <diabełek>
italian boy
Postprzez Adriano_4G » 12 lut 2009, 00:23
ravo napisał(a):dalej uwazam, ze to inne turbiny
inne moce ...
wpisz sobie w google "gt2560r gt28r", to "aka", które wyskakuje w co drugim wyniku to zapewne po japońsku "zupełnie inny niż" <lol>
