Mazda 323F BG BP '93
Postprzez Mako » 31 maja 2011, 14:17
Jacek176 napisał(a):hmm... no to gdzie najlepiej zważyc auto żeby wynik był wiarogodny?
Calkiem serio proponuje podjechac na duze wysypisko smieci, maja tam bardzo dokladne wagi ktore nie przeklamuja w zadna strone.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez mlody1921 » 31 maja 2011, 17:26
Na jakiś skup owoców jechać u elektroniczne nie oszukują tak bardzo ale takie wagi mają chyba odchyłke –+10 kilo
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Gib » 31 maja 2011, 18:30
Na hamownie obciążeniową jechać. Truskawki swoją drogą.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Jacek176 » 4 cze 2011, 21:37
Hamownie napewno odwiedzę ale to pewnie juz po montażu EDISa wraz z osobnymi cewkami na każdą świecę. Przy okazji pobawie sie na hamowni mapą zapłonu.
Z innych spraw. Wymieniłem uszczelniacze zaworów:
Pierwsze jazdy testowe pozwalają przypuszczać, że operacja była słuszna :D Po puszczeniu gazu nawet przy 8000pbr. i hamowaniu bez wciskania sprzęgła nie pojawiają sie żadne niepokojące obłoki z wydechu. Wcześniej przy takich akcjach Madzia puszczała brzydkie bąki. Muszę teraz jeszcze tylko sprawdzić czy nie bierze oleju i nie pluje z odmy.
Przy okazji wymieniony został olej i filtr oczywiście.
Poza tym zamontowałem sobie nowe światła dzienne z homologacją E4 RL:
Podłączyłem tak, że zapalają się automatycznie po uruchomieniu silnika i gasną po włączeniu zwykłych świateł.
Zostało też wymienione zawieszenie równiez na tylnej osi. Całkiem nieźle się teraz Madzia prowadzi :D Chyba najwyższy czas zacząć uczyć się jeździć po zakrętach ;)
Poza tym muszę przesunąć sondę szerokopasmową dalej od głowicy. Dzieje się to samo co u Piwa i Jackkpl: sonda często się zawiesza i wyrzuca kod błędu przegrzania.
No i nie działa mi ograniczenie obrotów. "RPM LImit" w Ecumasterze mam ustawiony na 8100 a dokręciłem go powyżej 8200 a ten kretyn dalej się ropędzał. Wolę nie sprawdzać do ilu by sie dokręcił ;)
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez check. » 4 cze 2011, 23:26
przekłamania obrotomierza?
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez piwo » 5 cze 2011, 08:38
na logu doszedl ci wiecej niz 8100?ustaw mniej rpm limit np 7500 i zobacz czy sie zalaczy.u mnie nie bylo z tym problemow.fakt faktem ze potrafil troszeczke przekroczyc o te 50rpm ale nie az o tyle.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Jacek176 » 5 cze 2011, 09:10
check. napisał(a):przekłamania obrotomierza?
Na obrotomierz to ja wogóle nie zwracam uwagi (podczas strojenia) ;) Raz, że zawyża obroty, a dwa, że ma skale tylko do 8000. Kiedy on wskazuje 8000 to tak naprawdę jest 7500. Przy realnych 8000 jego wskazówka dawno jest już poza skalą :D
Postprzez Jacek176 » 19 cze 2011, 15:10
Pamiątkowa fotka z dzisiejszego przejazdu po autostradzie:
Niestety V max nie wiele się zwiększył od ostatniego testu. To wszystko na co stać Madzie. Coprawda na chwilę prędkościomierz doszedł do 230 ale chyba było lekko z gorki ;)
Poza tym po tych wszystkich moich modach Madzia jeździ gorzej niż kiedyś :(
Wczoraj potestowałem ją G-techem i nie mogłem zejść poniżej 7.0s 0-60Mph a na ćwirtkę kręciłem czasy w granicach 15.5s <płacze>
Jednak trzeba będzie z nią pojechać na strojenie do jakiegoś fachowca. Jeszcze tylko montaż EDISa oraz kolektora 4-1 i wybieram się najprawdopodobniej do Coobcia.
Postprzez radekkm » 20 cze 2011, 10:52
to ja odwoluje moje gratulacje :D
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Jacek176 » 20 cze 2011, 12:52
Dobrze, że ich nie przyjąłem :P
A tak na poważnie to subiektywne odczucia dupohamowni mówią, że jest dużo lepiej. Jednak G-tech nie ubłaganie twierdzi co innego :|
Postprzez Gib » 20 cze 2011, 14:35
Jednak areodynamika 323F jest ciut lepsza od volvo, z wiatrem od dziobu również nie mogłem swego czasu 230 przekroczyć zbytnio (nie ma co za długo cisnąć vmaxa z turbo) a mam jakby nie było parę koni więcej.
Postprzez piwo » 20 cze 2011, 15:11
zrob czas 0-200.porowna sie do dawnych twoich filmiokow.i wyjdzie prawda.moze cos wolniej zmieniasz benigi.albo oponki gorsze.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez HKSze » 20 cze 2011, 15:59
piwo napisał(a):zrob czas 0-200.porowna sie do dawnych twoich filmiokow.i wyjdzie prawda.moze cos wolniej zmieniasz benigi.albo oponki gorsze.
Eee Yokohamki napewno kleja i daja rade ;)
Jaka była ostatnia rzecz jaka przeleciała księżnie Dianie przez głowę?
– ..... chłodnica
Od: 6 wrz 2009, 20:02
Auto: EC MX-3 2.5 V6 24V 95 KLZE Yaris 1.0 1SZ-FE
Alrmera N16
Postprzez radekkm » 20 cze 2011, 19:03
ja bym tak nie przecenial parady, ostatnio porownywalem z Advan Neova AD07,
przekladalem przod z tylem i parady na suchym wypadly mocno slabo w porownaniu z neova
teraz czas na FEDERAL 595RSR
Jack trzymam kciuki by mazda dostala pare konikow,nalezy Ci sie ;)
Postprzez Jacek176 » 20 cze 2011, 21:10
Gib napisał(a):Jednak areodynamika 323F jest ciut lepsza od volvo, z wiatrem od dziobu również nie mogłem swego czasu 230 przekroczyć zbytnio (nie ma co za długo cisnąć vmaxa z turbo) a mam jakby nie było parę koni więcej.
To chyba kwestia masy.
Swoim byłym Eclipse turbo też nie mogłem 230 przekroczyć pomimo, że na hamowni wypierdział 189KM a współczynnik Cx miał jeszcze lepszy od Mazdy.
Postprzez Jacek176 » 30 cze 2011, 06:51
Radość po wymianie uszczelniaczy trwała krótko – ok. 2 tygodnie. Po tym czasie wszystko wróciło do stanu poprzedniego: dym z odmy i puszczanie szarych bąków z wydechu przy hamowaniu silnikiem z wysokich obrotów <płacze>
Nie wiem o co chodzi i o czym to świadczy :| Czy uszczelniacze nie wytrzymują wysokich obrotów, czy prowadnice zaworów już mają luzy. Chyba to oleje i zostawie tak ak jest, przynajmniej do przyszłego roku.
Postprzez Grzesiu » 30 cze 2011, 07:42
osobiście myślę że należy przyjąć metodę.. przynajmniej na pewno dla silnika BP, w dowolnej budzie i modach: jeździmy tak długo jak na to pozwoli, czyli nie grozi nam stanięciem gdzieś w lesie, nie pali oliwy jak paliwa i nie kosztuję dolewka nas majątek w miesiącu, etc. etc. bo jak się tak już dzieję, to wymieniamy "na nowy", grzebanie i regenerowanie BP nie wiem dlaczego, ale jakoś mało komu wychodzi na dobre, po prostu chyba trudy eksploatacji sprawiają że remont musiałby być tak kapitalny że nikt takowego ze względów finansowych nie robi, a materiału w głowicy/bloku niestety zawsze tylko i wyłącznie ubywa.. nie przybywa, zawsze jesteśmy skazani na luzy. Jeździj i szykuj się pod swapa.
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez Jacek176 » 30 cze 2011, 07:53
Chyba nie śledziłeś mojego tematu od początku ;) Za dużo zainwestowałem w ten silnik żeby go teraz swapować. Jeśli silnik (zwłaszcza dół bo głowę to faktycznie mógłbym zmienić, tylko wałki przełożyć) miałby iść na złom to razem z całym autem i projektem.
Postprzez mlody1921 » 30 cze 2011, 15:01
No jak wszytko jest git to trzeba jakoś prowadnice zaworowe pomierzyć mają luz i w pewnym momęcie puszcza bąki, choć może poprostu tak ci sie wysoko mazda kreci że musi bąka puścić, ale może to jest taki wskazany bąk tzw. smarowniczy :D
Postprzez radekkm » 30 cze 2011, 19:05
bak smarowniczy <rotfl> dobre to hahaha
taki przeczyszczacz zaworow :D
