Może za dużo olejku dawałem do Pipercrossa. Nie wiem. Bo w sumie przeceiż te filtry też mają dobrą opinię. No ale w przypadku Fujity ten problem odpada bo to suchy filtr
Mazda 323F BG BP '93
Myłem go przynajmniej raz w miesiącu. Także brudny raczej nie był. Także wychodzi na to, że Fujita o wiele lepiej się sprawdza w wolnossaku.
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Jednak z tą Fujitą okazało się że nie jest aż tak różowo. Owszem, było bardziej ubogo ale tylko na niskich i średnich obrotach, tak do ok. 5000. Powyżej jednak nic się nie zmieniło, a jeśli nawet to w bardzo nie wielkim stopniu tak że nic powyżej 5000obr. nie trzeb było przestrajać. Czyli poprawie uległ tylko zakres obrotów który wogóle mnie nie interesuje
A to fotki wcześniej wspomnianej chłodnicy:
Podkładka pod filtr raczej nie będzie pasować plug & play ale Marek ma już pomysła jak to zrobić żeby wszystko zadziałało. Gra jest warta świeczki bo ta podkładka jest już z wbudowanym termostatem a cały zestaw kupiłem za mniej niz połowę ceny takiej nowej podkładki z termostatem dedykowanej do Mazdy.
orzech55 napisał(a):Podkładka-przejściuwka u tokarza + uszczelka ze starego filtra=koszt 30zł zero modzenia i druciarni![]()
Dostane ciasteczko za pomysł
Spóźniełeś się
Podkładki już zamówione u tokarza
A filtr oleju teraz będzie od Renault Megane
też chcę taką chłodnicę
! Jak to wynalazłeś bo na alledrogo posucha?
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
- Od: 28 wrz 2005, 07:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
znajdź mi a Cię ozłocę
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Jacek Fajny Bajer z chłodnicą:)
ps. Gdyby ktoś Chciał to mam parę takich kompletów : Podstawa, przewody i chłodnica. Info – PW
- Od: 5 paź 2007, 21:14
- Auto: Mazda 323 BF GTX
Może przed modem zmierz temperaturę oleju – przecież olej xW50 bez problemów daje radę w silnikach z turbo, gdzie temperatury są wyższe niż w N/A. Sam jestem ciekaw jak u Ciebie się grzeje po takim podbiciu stopnia sprężania jaki masz
Gib napisał(a):C20NE (GSI) miało chłodnicę oleju? czy tylko C20XE (GSI 16V). Z tego co pamiętam węże lubiły się przepalać w Astrach GSI 16V.
W C20NE chyba nie było... Ta chłodnica jest od C20XE chyba.
BTW
Jacku Ty robiłeś coś z głowica u siebie ? Znalazłem jakiś temat napisany przez Ciebie ze dwa lata temu i coś tam poruszałeś wątek przerabiania głowicy ale żadnych konkretów nie ma... Ogólnie nic nie znalazłem o przeróbkach głowic. Tak zaczynam rozmyślać nad tym tematem ale totalnie nie wiem od której strony to ugryźć... Jedni piszą o szlifie zaworów na 3 kąty inni że to jest o kant potłuc. Ja myślałem o polerce kanałów rozwierceniu gniazd i wstawieniu większych zaworów tak o 2mm ew. jakiś mod komory spalania. Ktoś coś takiego robił albo ogarnia ten temat ?
- Od: 24 paź 2009, 15:05
- Auto: MX3 1,6 16V SOHC B6 92r
Zalezy co chcesz osiagnac. Generalnie glowice w BP z wczesnych lat mozna niezle poprawic prostujaca kanaly ssace. W starych BP kanaly ida rownolegle do ziemii,a przed zaworami mocno sie zaginaja. W nowszych wersjach (chyba 2000r i nowsze) kanaly ida pod katem (kolektor ssacy jest jakby troche wyzej na glowicy) i to daje duzego kopa. Poza tym obetnij prowadnice zaworowe oraz postaraj sie jak najbardziej wyprostowac zakret przed zaworami (jak najwiekszy promien zakretu). Dodatkowo mozna podciac zawory (zmniejszasz srednice trzonka oraz podszlifowujesz talerzyk od strony trzonka) – daje to taki efekt, jakbys mial walki o wyzszym wzniosie. No i na koncu mozna komore spalania lekko odkryc od zewnetrznej strony – tamtedy prawie nic nie leci , wiekszosc mieszanki wpada ta czescia obwodu zaworu, ktora jest do srodka komory spalania.
To wszystko teoria znaleziona w madrych ksiazkach. Niestety zeby to zrealizowac , to trzeba miec troche skilla, czasu, narzedzi oraz samozaparcia. Mi wszystkiego, poza tym ostatnim brakowalo,dlatego moja glowica byla tylko liznieta.
jackkpl napisał(a):To wszystko teoria znaleziona w madrych ksiazkach. Niestety zeby to zrealizowac , to trzeba miec troche skilla, czasu, narzedzi oraz samozaparcia. Mi wszystkiego, poza tym ostatnim brakowalo,dlatego moja glowica byla tylko liznieta.
Dodać jeszcze trzeba, że te mądre książki mówią o tym, że da to różnicę ale niewielką, a jak delikatnie się przegnie to cała robota będzie do rozbicia o kant pupy...
Kazdy rozumie co innego przez niewiele. Dla mnie 10% przy n/a to bardzo duzo, a tyle mozna ugrac glowica. Samo wyprostowanie kanalow w glowicy (tak jak maja po roku 2000) dawalo nascie koni. Tak pisza ci, co to robili
Zgadzam się, że w N/A 10% to duuuużo, ale w skali bezwzględnej patrząc na włożony wysiłek do efektu to jest to sztuka dla sztuki
