Mazda MX-3 EC KL-ZE '93 – DAILY&TRACK
Postprzez mx-3lover » 19 gru 2015, 12:14
UPDATE!
Wreszcie przyszedł, gwint D2 Racing w wersji Street:
Niestety montaż nie nastąpi prędko, bo mam problem z geometrią po wymianie zwrotnic. Logicznym stwierdzeniem byłaby krzywa zwrotnica, ale nie jest to takie pewne jakby mogło się wydawać.
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez k1bic93 » 19 gru 2015, 15:26
zazdroszczę Ci tego gwintu <serduszka>
napisz na pw ile za niego dałeś ;)
Od: 5 lut 2011, 17:24
Auto: Brak...
Postprzez DARO MAZDA 323 » 21 gru 2015, 09:02
zmień mechanika i będzie dobrze . Gwint <spoko> . I od razu blacha pod silnik :)
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez czarek1991 » 21 gru 2015, 09:09
Co do gwintu to:
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez seba323f » 21 gru 2015, 10:27
Świetny prezent! Marzy mi się coś takiego :)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez mx-3lover » 21 gru 2015, 18:36
DARO MAZDA 323 napisał(a):zmień mechanika i będzie dobrze .
Nawet nic nie mów, ale i tak wyszło, że amor nie był idealnie prosty. Zamieniłem prawy na lewy a lewy na prawy i mam spoko geometrię.
seba323f napisał(a):Świetny prezent!
Odwdzięczyła mi się klepaniem w silniku...
und CRX fan
Postprzez DARO MAZDA 323 » 22 gru 2015, 15:53
to co w styczniu gwint montujemy ?
Postprzez mx-3lover » 22 gru 2015, 16:34
Myślę, że nawet po świętach. :D
und CRX fan
Postprzez rafał88 » 22 gru 2015, 17:38
No no <spoko>
Lejesz taka smołe do normlanego uzytku to nic dziwnego ze stuka puka :P
Postprzez mx-3lover » 29 gru 2015, 16:42
GWINT ONBOARD!
Jedyna taka...
Wstępne ustawienie:
1) -30 mm przód i -40 mm tył
2) minimalne wstępne napięcie sprężyn
3) twardość przednich amortyzatorów – 2 obroty
4) twardość tylnych amortyzatorów – 0 obrotów
Zdjęcia całości zrobię jutro jak ustawię geometrię.
und CRX fan
Postprzez k1bic93 » 29 gru 2015, 21:06
no to czekamy z niecierpliwością jak to wyszło ;)
Auto: Brak...
Postprzez DARO MAZDA 323 » 30 gru 2015, 08:31
Nie baw się z nami foto jak nisko siadło . Podoba mi się ;) .
Daj na PW wiele to kosztowało i ile czekałeś ?
Postprzez gt10r5 » 30 gru 2015, 17:46
mx-3lover napisał(a):Odwdzięczyła mi się klepaniem w silniku...
U mnie jak zaczęła klepać to minął miesiąc i jest po silniku.
Jeżeli masz jakieś dodatkowe info o tym gwincie co i jak. Z chęcią poczytam sobie jak "twardość" amorka się reguluje.
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez Enki » 30 gru 2015, 17:50
dawaj foty :)
Od: 8 gru 2013, 18:30
Auto: Mazda MX3 KL 1993r
Postprzez mx-3lover » 30 gru 2015, 21:09
Właśnie po niecałych 2 tygodniach od klepania z okolic rozrządu urwał się pasek. Najprawdopodobniej zatarła się rolka. Wróciłem do domu na lawecie. Ustawiłem geometrię, testowałem nową zawieszkę i co dobre nie trwało wiecznie. <lol>
Twardość amorka reguluje się pokrętłem na górze, obecnie mam ustawione 23 obroty z przodu i 20 obrotów z tyłu na 36 możliwych. Większe info http://www.mtuning.pl/Zawieszenie-gwintowane-Street-D2-Racing-Mazda-MX-3,p,505
Enki napisał(a):dawaj foty :)
Niestety nie udało mi się zrobić fotek, bo ustawialiśmy geometrię od 12 przez 4 godziny, a później zrobiło się już ciemno. Może zrobię coś jutro ale mam coś na pocieszenie.
Jeden z plusów pół wydmuszki
Podczas ustawiania geometrii
Więcej niż 30 mm nie potrzeba
Generalnie mam już zarezerwowanego KL'a z X9, więc w szybszym tempie niż planowałem odbędzie się swap. Mam nadzieję, że pacjent przyjmie przeszczep bez fochów...
und CRX fan
Postprzez tomeczek333 » 30 gru 2015, 23:03
Zazdroszczę gwintu <serduszka>
Ale niżej siadaj :D -30mm w tym aucie to tyle co nic i nadal koza. Pojeździsz trochę to zobaczysz że nadal będzie za wysoko :P
I życzę powodzenia w swapie. U mnie niestety nie wyszło to kolorowo. Ale KL powinien być tutaj montowany w serii. Nie rozumiem czemu Mazda nie zdecydowała się na ten krok <dupa>
Od: 27 sty 2015, 12:36
Auto: Mazda MX-3 KL 96r
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez Beny » 31 gru 2015, 07:04
Zdrowy Kl w tej budzie będzie cieszył :D
Poszukaj sobie jeśli jeszcze nie miałeś okazji mxa kolegi krakusik mx-3.
Postprzez adis555 » 31 gru 2015, 14:54
Świetny kierunek. Elegancki gwint a KL na pewno się przyda <spoko>
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez mx-3lover » 31 gru 2015, 18:25
tomeczek333 napisał(a):Zazdroszczę gwintu <serduszka>
Dla mnie te -30 mm to już max. Przy wjeżdżaniu na lawetę tarła wydechem a były podstawiane deski. Dojeżdżając do krawężnika trzeba uważać, bo jest na styk. Szczerze podziwiam tych co obniżają -65 mm.
tomeczek333 napisał(a):I życzę powodzenia w swapie. U mnie niestety nie wyszło to kolorowo. Ale KL powinien być tutaj montowany w serii. Nie rozumiem czemu Mazda nie zdecydowała się na ten krok <dupa>
Dzięki ale zarezerwowany KL z X9 okazał się zwykłym KL'em z kolektorem i przepustnicą od X9, więc na chwilę obecną nie mam żadnego silnika do przeszczepu. Pozostaje wymienić rozrząd w K8 i czekać na pewne 2.5. Mogę mieć nawet KL-ZE ale koszta przewyższają KL'a ponad dwukrotnie. Z drugiej strony KL-DE i tak tu nie będzie robić szału, teraz lekko żałuję, że nie kupiłem CRX'a.
Beny napisał(a):Zdrowy Kl w tej budzie będzie cieszył :D
Cieszyć będzie ale tyle samo czasu co K8, czyli kilka miesięcy. Na forum siedzę już jakiś czas i pamiętam tego 'predatora' i pojedynki z KL-ZE HKSze. Założył wkońcu kompresor czy odpuścił temat?
adis555 napisał(a):Świetny kierunek. Elegancki gwint a KL na pewno się przyda <spoko>
Kierunek musi być ok, moją inspiracją jest projekt radekkm http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=69919
und CRX fan
Postprzez rafał88 » 31 gru 2015, 18:33
Bo sa KL'e albo KLZE nie ma innych :| Takze nie wiem teraz sam czego szukasz :P
Ojjj tam nie przesadzaj ze nizej nie da sie jezdzic :P Masz gwint a obnizyles jak na sprezynie :P Bez sensu :P <glupek2>
