Pilot – nagminnie rozładowująca się bateria
Postprzez Trisska » 7 mar 2017, 21:15
Dobry wieczór :)
Przeszukałam wątki dotyczące Mazdy 2, ale nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie, uznałam więc, że założę własny wątek z prośbą o pomoc.
Posiadam Mazdę 2, rocznik 2008. Mam do tejże Mazdy pilota. Pilot generalnie działa, jednak nienormalnie szybko rozładowuje mu się bateria – wymieniam ją średnio raz na 2 (!) miesiące.
Na forum znalazłam informację, że ten typ tak ma, bo oprogramowanie Siemens (można gdzieś sprawdzić, że to faktycznie to oprogramowanie? Gdzie szukać takiej informacji?) było felerne i w późniejszych generacjach zostało zastąpione innym.
Postanowiłam więc zainwestować w zamiennik pilota. I tu zaczyna się problem. Ponieważ ja się na tym kompletnie nie znam.
Znalazłam taką oto aukcję na Allegro:
http://allegro.pl/kluczyk-mazda-pilot-m ... 56713.html
W aukcji jednak jest zaznaczone, że pilot nie posiada transpondera. Doedukowałam się, cóż to takiego jest i co robi i zaczęłam zastanawiać, czy jest sens takiego pilota kupować? Czy ten pilot będzie w stanie robić cokolwiek innego poza otwieraniem drzwi? Czy ewentualnie taki transponder da się jakoś "włożyć" do takiego pilota?
Podsumowując:
1. Czy mogę gdzieś sprawdzić, jakie oprogramowanie ma mój pilot?
2. Czy jest sens inwestować w powyższy pilot i jeśli tak, czy są wymagane jakieś dalsze kroki, by pilot ten współpracował z moją Mazdą?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
Trisska
Postprzez MazdaLublin » 7 mar 2017, 22:00
Jak bateria pada regularnie to na 100% masz Siemens
Nie musisz kupować całego kluczyka i przekładać transpondera
Wystarczy kupić odpowiedni zamiennik pilot , zadzwoń do sprzedawcy a on już dobierze co trzeba
dane o producencie masz w tym miejscu
http://screenshooter.net/103029707/snrmvmr
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez Trisska » 8 mar 2017, 15:43
Dziękuję!
Trisska
Postprzez ratem » 9 cze 2018, 00:57
Witam, mam ten sam problem. Link do tego producenta nie działa. Czy udało się podmienić ten pilot. Czy da się jakoś wskrzesić tą płytkę scaloną by nie pobiersła tak prądu?.
Od: 9 cze 2018, 00:46
Auto: Mazda 2 1,4 mzcd 2008
Postprzez Andrzej414 » 13 cze 2018, 16:48
Niestety nie nie da się jej wskrzesić, bo części do niej są wręcz nieosiągalne. Masz prawdopodobnie pilot Siemensa. Ale żeby to sprawdzić to otwórz obudowę i na obudowie powinien widnieć napis Siemens VDO.
Jeśli tak jest to kupujesz zamiennik z tej aukcji http://allegro.pl/mazda-pilot-kluczyk-mazda-2-3-6-nowy-i5420156442.html i kodujesz. Procedura kodowania trwa 2 minuty i wygląda następująco:
1. Wsiąść do samochodu i zamknąć wszystkie drzwi.
2. Otworzyć drzwi od kierowcy.
3. Włożyć kluczyk do stacyjki i trzy razy przekręcić tak aby zapaliły się wszystkie lampki i z powrotem – kluczyk zostaje w stacyjce.
4. Trzy razy zamknąć i otworzyć drzwi kierowcy – po trzecim otwarciu zamek centralny daje sygnał przejścia w tryb uczenia.
5. Dwa razy nacisnąć klawisz zamykania lub otwierania na przyuczanym pilocie.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Moderatorzy 2 / 121
