Poduszka silnika
	Na zdjęciu jest lewa poduszka silnika Mazdy 3 CiTD. Czy nie brakuje tu nakrętki na jedną ze śrub? Czy tak ma być?
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Chciałem się podpiąć pod wątek i zapytać jak można zdiagnozować poduszkę silnika? Ostatnio drży mi kierownica na wolnych obrotach. Myślałem, że to przewrażliwienie, bo czułem tylko na rękach delikatne drgania, ale teraz można to drżenie zauważyć gołym okiem. Kokpit nie drga, drążek biegów też nie, mam wrażenie, że jak otworzę drzwi to buda minimalnie wchodzi w drgania (ale to może znowu tylko wrażenie). Wystarczy dodać nawet delikatnie gaz lub ruszyć autem i drgania z kierownicy znikają. Ma ktoś jakiś pomysł?
		Temat tych poduszek już był poruszany. Ja zanim zdecydowałem się wymieniać poduszkę, poprostu podjechałem do mechanika, wziął klucz i dokręcił śruby poduszki tej ze zdjęcia powyżej. Wszystkie problemy ze strzelaniem podczas ruszania i drganiami odeszły w niepamięć, a w kieszeni zostało około 500-600 zł (koszt oryginalnej).
		Podepnę się – czy wie ktoś gdzie takie cudo można kupić w Polsce?
http://www.corksport.com/corksport-mazd ... html?sl=EN
Ciekawy sposób na tylną poduszkę silnika. :–)
Wicher napisał(a):Podepnę się – czy wie ktoś gdzie takie cudo można kupić w Polsce?
też bym się na to pisał:–) Na razie sam tuninguje moją:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=120&t=126342
Znajomy na jutro ma mi dorobić 3łapę w poduszcze:
Przetestuje i się odezwe:–)
Witam wszystkich użytkowników mazdy 3. jestem od roku posiadaczem mazdy 3 z silnikiem 1.6 diesel z roku 2004. Od niedawna mam problem z moim silnikiem mianowicie po odpaleniu odczuwalne są wibracje w aucie wygląda to tak jak by jakaś poduszka nawaliła tylko jak można zdiagnozować która poduszka to jest. proszę o pomoc
						patrykm3
Witam. Ja mam mazde3 1.6 pb gaz 2004r. Może ktoś wie szarpie przy zmianie biegów  przy wolnej jeździe  na2 .Myśle   że  to poduszka ale ktora? A jeszcze jedno zaczeło mi cieknąć tu koło  wysprzeglika czy to oring czy coś innego. Dzieki za odpowiedź   byłbym  wdzięczny.
- Od: 28 gru 2014, 13:11
 - Auto: Mazda3 1.6 pb/lpg 2004r.
Ma ktoś może numery poduszek do diesla 1,6 lub najlepiej schemat zawieszenia silnika z numerami. Jadę na wakacje w piątek i muszę na już wymienić 2 z 3.
Konkretnie interesują mnie numer tej od tyłu silnika która dokręcona jest do sanek potrzebuje wraz z numerem tulei bo i ona jest już pogremniała.
Nie wiem czy mam poprawny nr. olejowej ta od str. rozrządu BBM4-39-060
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
		Szpilki do kół
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Dopisano 6 lip 2015, 20:52:
To jest jakaś masakra cenowa fox chce za element
39-010 około 350zł
39-049B 200zł
39-060A ponad 500zł
39-070 nawet nie pytałem
Poszaleli w tym kraju miałem mieć tą 39-060A ted-gum niestety przyszła ale miała inny typ mocowania do silnika na 1 śrubę i lipa totalna IC ma tylko tą prawą o ile będzie pasować z yamato za 270zł
Szpilki do kół
		Szpilki do kół
Odkopuję temat.
Mam już ogarnięte/odświeżone całe zawieszenie, acz ostatnio dały się słyszeć z okolic przedniej osi/komory silnika(?) dziwne stukoty (jakby metaliczne, rytmiczne uderzenie) przy jeździe po polbruku/kostce z prędkością 20-30km/h czy np. najazd/zjazd z niską prędkością z poprzecznej przeszkody.
Znajomy poradził mi ogarnąć poduszki silnika, bo ponoć jednym z objawów ich zużycia może być właśnie stukanie przy jeździe po nierównej nawierzchni, czy w momencie zjazdu np. z krawężnika. Ktoś ma jakieś w miarę świeże doświadczenie w tej kwestii i co warto kupić do silnika Y6?
						Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
 - Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
macvas napisał(a):Odkopuję temat.
Też trochę odkopię
Udało Ci się coś dopasować ? Szukam lewej – patrząc od przodu auta (tej mocowanej na dwie śruby) i widzę, że Ford ma coś bardzo podobnego. http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Poduszka ... oMoCo/2523
I chyba zamówię – chyba, że ktoś tu już to przechodził i wie, że to nie pasuje.
EDIT: dla potomnych. Poduszka pasuje idealnie
