Lekkie skręcenie kierownicy w prawo
Postprzez Krystian1982 » 17 lis 2016, 22:46
Witam. Mam taki nietypowy problem. Podczas ruszania i w czasie jazdy kierownica lekko skręca się o kilka stopni w prawo. Zjawisko to nie występuje podczas hamowania, a kierunek to tylko prawa strona. Zawieszenie sprawdziłem na szarpakach, oglądał je mechanik i ustawiłem geometrię. Dodam jeszcze, że opony zmienione na nowe zimówki na stalowych felgach i problem dalej występuje. Podpowiecie co z tym fantem zrobić?
Od: 14 sie 2013, 21:49
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR 2006 r. sedan
Postprzez kropek101 » 18 lis 2016, 18:52
Sprawdź dokładnie jeszcze raz tylna tuleja wahacza jak jest wywalona zawieszenie pływie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Krystian1982 » 21 lis 2016, 21:55
Dzięki za podpowiedź. Na gumie widać już ślady zużycia więc może je profilaktycznie wymienię.
Postprzez kamilesp » 21 wrz 2017, 06:55
Nie zakładam nowego tematu gdyż mam identyczny problem.
Auto bardzo delikatnie sciąga na prawą strone. Zbieżność i kąty poustawiane, całe zawieszenie w idealnym stanie. Gdzie szukać przyczyny>
Od: 6 wrz 2017, 21:04
Auto: Mazda 3 bk 2004 1.6
Postprzez kulisz » 21 wrz 2017, 07:38
Sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach
Od: 2 maja 2016, 21:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
Postprzez Damian68 » 21 wrz 2017, 16:52
Lub same opony bo potrafią ściągać jak są "uszkodzone"
Zamień stronami i zobacz czy ściąganie nadal występuje lub ściąga w drugą stronę – kiedyś tak miałem i opony do wymiany
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez maxwellksz » 10 paź 2017, 11:29
Witajcie, mam podobny problem w mojej Mazdzie 3 BK 2007 hatchback.
Auto ściąga mi w prawo podczas jazdy, musze lekko kontrować kierownicą w lewo. Gdy wyprostuję tor jazdy i puszczę kierownicę to ją prostuje i auto zaczyna lekko zjeżdżać w prawo.
Auto było na trzech diagnozach, wymieniłem przednie tuleje gumowo-metalowe, z tyłu drążki wahacza takie poprzeczne krótkie (około 85 za sztuke), auto było na szarpakach, na rolkach, jeden diagnosta powiedział że niby krzywe felgi, wulkanizator sprawdzał dwa razy i felgi proste. Dopiero co założyłem nowiutkie zimowe opony, wszystko pięknie wyważone. Wczoraj robiona zbieżność (tył był ustawiony idealnie, przód lekka korekta).
Auto nadal ściąga w prawo, choć po zbieżności ciut lżej jakby. Ciśnienie poprawne i identyczne we wszystkich kołach.
Na rozwiązanie problemu ze ściąganiem auta wydałem już prawie 800zł na części, mechanika, dojazdy i diagnozy i zbieżność a efekty mizerne... Proszę o jakąś pomoc i wskazówki co to może być.
Pozdrawiam!
Od: 3 lip 2017, 19:55
Auto: Mazda 3 BK 2.0 150 hp, 2007
Postprzez Sebet » 10 paź 2017, 11:52
Witam. Czy auto miało ustawiana tylko zbieżność czy całą geometrię kół? Czy auto jest po kolizji , w której mogła być naruszona konstrukcja?
Od: 5 lip 2017, 11:18
Auto: Carbon Grey by Seba
Postprzez maxwellksz » 10 paź 2017, 13:24
Cześć, sprawdzona była cała geometria łącznie z tyłem (było ustawione idealnie). Jedynie przód podlegał lekkiej korekcji. Chyba że mylę geometrię ze zbieżnością... Geomatria (tył i przód) a zbieżność (sam przód) ?
Auto mam od końca czerwca. Wcześniej było jeżdżone u zachodnich sąsiadów. Posiadam historię ASO z wielu lat, brakuje jedynie 1 roku. Auto również posiada oryginalny lakier, ma sporo rys. Wszystkie elementy są dobrze spasowane. Miernik lakieru rownież nic nie wykazał. Wizualnie auto wydaje się być bezwypadkowe. Podwozie jest bez korozji i nie są widoczne żadne elementy uszkodzone.
Zaobserwowałem także pewną rzecz, otóż przy gwałtownym ruszaniu (np. z gazem wciśniętym w dechę) po prostej drodze, auto zdecydowanie mocniej i gwałtowniej skręca w prawo, skręcając sobie też kierownicę w prawo.
Postprzez Sebet » 10 paź 2017, 20:23
Zbieżność jest to wartość określająca położenie kół przednich lub tylnych względem siebie. Na geometrie kół składa siw zbieżność kół, kąt ich pochylenia, kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy, a także kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy.
Postprzez maxwellksz » 10 paź 2017, 20:29
Hmm... To skoro wydaje mi się, że wykonanie zbieżności przyniosło lekką poprawę względem tego co było wcześniej, to może jednak warto wykonać geometrię kół... W zasadzie to mówiłem, że chcę geometrię ale zrobili mi zbieżność. Nie jestem pewien czy nie dlatego że mechanik wziął mnie na ostatni moment i skończył i tak 10 minut po tym jak chciał zamykać <lol>
A co do skręcania kierownicy przy gwałtownym i szybkim ruszaniu to w równoległym wątku w którym również się udzieliłem kolega z forum powiedział mi iż to wina różnej długości półosi i momentu obrotowego przenoszonego na koła i nie mam się tym przejmować, ot fizyka.
Podjadę do tego gamonia wulkanizatora i powiem mu że trochę poprawiło, ale nie jest idealnie. Niech mi zrobi tę geometrię może... muszę go jakoś tylko uświadomić, że chciałem wcześniej geometrię cała a nie tylko zbieżność i że nie mam zamiaru płacić drugi raz większej kwoty a mogę mu dopłacić różnicę w cenie <glupek2> <lol>
