Nieefektywne działanie układu hamulcowego
Postprzez len » 3 lis 2012, 22:59
Mam problem z hamulcami. Ostatni tydzień jeździłem innych samochodem i przesiadłem się do swojejgo.
Pierwsze wrażenie aby zahamować muszę wciskać do końca pedał hamulca.
Byłem u mechanika aby szybko sprawdził i ocenił co jest nie tak, a więc:
– na desce rozdzielczej nie mam żadnej lampki zaświeconej odnośnie awarii
– z hamulcy nie cieknie po wciskaniu hamulca i włączonym silniku jak i podczas jazdy na kilku metrach
– powietrza nie mam w przewodach bo mechanik powiedział, że po szybkim pompowaniu hamulca ostatecznie pedał by nie "szedł" do końca a idzie.
– klocki mam dobre, od kilku miesięcy
– płyn hamulcowy mi nie ubywa
– słychać chroboranie czasem/rzadko jak mocno i szybko wcisnę jakby abs łapał (na suchej nawierzchni)
Prawdopodobnie jest to pompa hamulcowa, ale czy ktoś mógłby to potwierdzić lub doradzić?
Przeglądałem forum ale jedynie co znalazłem to:
"samoregulatory w [jakich?] bebnach i szczeki musiały rozchylac sie na max gdyź nie blokowały się w pierwotnej pozycji"
– ale ja mam tarcze w przodzie i tyle
Samochód niby hamuje, ale jak przyjdzie nagle,awaryjnie zahamować to nie wiem jak będzie...
Od: 1 lip 2012, 00:40
Auto: Mazda 3 1.6 Benzyna Saloon 2004
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:05
Na początek wymień płyn hamulcowy. Nie wiadomo kiedy był ostatnio wymieniany ?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez len » 3 lis 2012, 23:09
Napewno nie był wymieniany przez ostatni rok, co jeszcze mogę zrobić?
Jeżeli płyn to jaki DOT3 tylko czy mogę też DOT4 i DOT5.1?
Postprzez cbr » 3 lis 2012, 23:11
DOT 3 albo 4, DOT5 nasze pompy nie tolerują.
Dopisano 3 lis 2012, 23:12:
Ja w kwietniu zalewałem MOTUL RBF600 dot4
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez len » 3 lis 2012, 23:17
Dot5 to wiem bo na silikonie, ale jest jeszcze DOT5.1 – ktoś już lał tego specyfika?
Jaką ilość będę potrzebował, ktoś się orientuję?
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:18
1l Ci wystarczy na dużym luzie.
Postprzez len » 3 lis 2012, 23:23
Dobra to kupię płyn, myślisz że wymiana płynu wystarczy czy może być coś z pompą?
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:25
Zmień, dobrze niech przepuszczą go przez układ i sprawdź.
Postprzez len » 3 lis 2012, 23:27
Przy włączonym silniku mam rozumieć?
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:27
len napisał(a):Przy włączonym silniku mam rozumieć?
Nie, wymiana jest bez udziału silnika.
Postprzez len » 3 lis 2012, 23:32
Czyli spuścić stary i lać nowy od razu czy dać jakiś specyfik przed nalaniem nowego?
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:34
Wykonać klasyczne odpowietrzanie, ale czekać na każdym z kół na pojawienie sie nowego płynu.
Kontrolować i dolewać ciągle do zbiorniczka wyrównawczego. Nie dopuścić aby zassało powietrze przez zbiorniczek.
Manual:
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie- ... w-vt45.htm
Ostatnio edytowano 3 lis 2012, 23:38 przez tomek-waw, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez len » 3 lis 2012, 23:37
No to dobra, tak zrobię i dam znać jaki efekt.
Dzięki za podpowiedź!!!
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:45
Postprzez lukaszm » 3 lis 2012, 23:51
tomek-waw zwątpiłem już w te poradniki który jest poprawny... W jednym każą pompować przed na wyłączonym, w innym znów każą na włączonym zapłonie odpowietrzać.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:56
Oś tylna tylko na włączonym zapłonie. Tak ja to wyczytałem i rozumiem.
Postprzez len » 3 lis 2012, 23:58
To ja też już nie wiem jak zrobić, dodam tylko że mam ABS i mam auto UK to też zaczynem od lewego przedniego czy też prawego przedniego jeżeli ma to jakieś znaczenie?
Postprzez tomek-waw » 4 lis 2012, 00:00
len napisał(a):To ja też już nie wiem jak zrobić, dodam tylko że mam ABS i mam auto UK to też zaczynem od lewego przedniego czy też prawego przedniego jeżeli ma to jakieś znaczenie?
Od najbliższego od pompy.
Jak widać w opisach sa różne rodzaje pomp hamulcowych. Najlepiej jest w tym przypadku zadzwonic do ASO, niech sie wypowiedzą.
Dopisano 4 lis 2012, 00:01:
Dodam jedynie, że jak u mnie był wymieniany płyn, to nie widziałem aby mechanik włączał zapłon podczas odpowietrzania.
Postprzez cbr » 4 lis 2012, 00:08
Jak u mnie zmieniał to sam pompowałem i na żadnym nie włączałem zapłonu.
2+2=5
Postprzez marcin255 » 4 lis 2012, 08:50
cbr napisał(a):Jak u mnie zmieniał to sam pompowałem i na żadnym nie włączałem zapłonu.
dokładnie , odkręcasz śrubkę – lewy przód pompujesz dolewasz jednocześnie -jak płyn czysty to prawy przód , potem lewy tył i prawy tył 30 min i po robocie.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
