Filtr kabinowy – Dyskusja / Wymiana. Videorelacja strona: 4
Postprzez mariusz-ed » 24 lip 2010, 06:56
Z tą z skrzynką zawsze jest coś nie tak, ja odłączyłem akumulator przed wyjęciem skrzynki, ale po złożeniu i podłączeniu akumulatora też mi coś nie działało. Wyciągnięcie "pod prądem" wtedy chyba dwóch kostek pomogło, słyszałem jakby "uzbrajanie" systemu i wszystko zaczęło działać.
Od: 20 wrz 2009, 20:17
Auto: Mazda 3 1.6D, 109KM, 2004
Postprzez daro31 » 24 lip 2010, 11:41
ja pozostawiłem wymianę filtra znajomemu mechanikowi...co się facet naklął przy wymianie :D geniusz po prostu go tam umiejscowił :)
Od: 6 cze 2010, 14:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez miru1968 » 24 lip 2010, 13:08
Powiem tak! samochody są teraz tak robione że nie łatwo się do nich dobrać ,napewno są gorsze rzeczy jak wymiana filtra w mazdzie i niema co bardzo narzekać,a mechanicy no cóż najlepiej jak wszyscy by przyjeżdżali naprawiać stare golfy lub passaty i najlepiej 1,9 TDI wtedy jest szybko sprawnie i kasa leci.Ta epoka odeszła już dawno i jak się chce naprawiać samochody to trzeba się do tego przyzwyczaić lub doszkalać a nie nażekać <cisza>
Od: 21 mar 2010, 15:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez rulh » 24 lip 2010, 14:13
Mi zajęła wymiana filtra około 30 min jest troszkę gimnastyki ale nie jest tak strasznie daro31 może byleś u mechanika typu pan Marian :D i dla tego chłopinie troszkę się zeszło a i nabluzgał się przy tym
Od: 3 kwi 2009, 22:11
Auto: Mazda 3 TS 2006
Mazda 5 sport 2.0 benzyna
Postprzez daro31 » 24 lip 2010, 14:41
nie – zakład niemały – ale po prostu chłopina wymieniał pierwszy raz taki filtr w maździe :D
Postprzez azorek » 25 lip 2010, 17:24
mariusz-ed napisał(a):Z tą z skrzynką zawsze jest coś nie tak, ja odłączyłem akumulator przed wyjęciem skrzynki, ale po złożeniu i podłączeniu akumulatora też mi coś nie działało. Wyciągnięcie "pod prądem" wtedy chyba dwóch kostek pomogło, słyszałem jakby "uzbrajanie" systemu i wszystko zaczęło działać.
U mnie nie pomogło.Wyjąłem kość od kontrolki drzwi i bez zmian. Robiłem to w różnych kombinacjach, wszystkie kości odłączałem i podłączałem z włączonym zapłonem, bez zapłonu, i na odłączonych klemach. Nic nie pomogło. Chyba zostaje ASO <oczy>
Od: 8 sie 2008, 12:51
Auto: Mazda 3
Postprzez ropsson » 3 sie 2010, 14:55
Panowie, wymieniłem dzisiaj filtr kabinowy jakie to cholerstwo nieprzystępne, ale po złożeniu już wszystkiego zgaszony samochód pokazuje ,,włączone światła mijania,, poprostu nie gaśnie kontrolka świateł.. miał ktoś coś takiego ? pozdrawiam
Od: 14 maja 2010, 10:31
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Postprzez myshouek » 4 sie 2010, 09:25
Komputer od elektroniki świateł musiał nałapać błędów. Mazdy mają kilka komputerów, jeden z nich odpowiada za elektrykę.
Od: 12 kwi 2010, 11:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez Kuguar » 4 sie 2010, 10:49
Napisz skąd jesteś roppson. Jak coś to możesz przyjechać do Żor i zdiagnozujemy usterkę przy browarku podepniemy do kompa itd, natomiast filtr kabinowy to był celowy zabieg, żeby samemu tego nie robić tylko w ASO :)
ObrazekObrazek
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
Od: 12 lip 2010, 10:05
Auto: Mazda 3 benzyna ;)
Postprzez ropsson » 4 sie 2010, 11:56
kolego ,,Kugar,, jestem z Krakowa do Żor troszkę mi daleko.. ale dziękje za zaproszenie.. kurcze niewiem co z tym robić u mechanika byłem wyrzuca mu błąd ale niemoże go skasować...
Postprzez Standy » 31 sie 2010, 21:34
Witajcie,
Wymieniłem filtr bez wyjmowania schowka, instrukcja załączona do filtra manna, jest wystarczająca, znalazłem ją również w wersji papierowej razem z filtrem, link do wersji elektronicznej załączam poniżej,
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... PYljhZ.pdf
na forum znajdziecie też link do filmu na youtube http://www.youtube.com/watch?v=GKhVXslh6Is, ale to chyba za dużo zabawy.
Myślę, że zajęło mi to około 30 minut, na początek odłączyłem oczywiście akumulator w nadziej, że nie będę miał opisanych w tym wątku problemów. Jednak po złożeniu wszystkiego okazało, się że świeci mi się cały czas kontrolka otwartych drzwi i przestały mi jednokrotnie migać migacze podczas uzbrajania alarmu. Podczas wyłączenia alarmu i odryglowania drzwi migacze migały mi tak jak przed wymianą (2 razy). A więc miałem trochę podobny objaw jak azorek.
Dokładniej przeszukałem forum i znalazłem wpis baastek-a, znajdziecie go w wątku viewtopic.php?f=114&t=90708.
Może się mylę, ale u mnie z pewnością problemem było niewłaściwe włożenie jednej wąskiej kostki do gniazda. Także przed wymianą dokładnie obejrzyjcie jak u was są one włożone, tak abyście z powrotem włożyli je tak samo.
Pierwszy raz udało mi się zatrzasnąć kostkę w taki sposób, że wystawała ponad gniazdo około pół milimetra. Dopiero jak zauważyłem jak jest włożona druga kostka, poprawiłem jej montaż. Muszę przyznać, że dopiero za 3 razem udało mi się ją dobrze włożyć. Coś z tą zieloną musi być nie tak, bo z pomarańczową nie miałem takiego problemu.
Kostka musi całkowicie schować się w gnieździe (jej krawędź musi się nawet schować poniżej krawędzi gniazda). Także zwracajcie na to uwagę i myślę, że powinno być ok.
Po wymianie, musiałem jeszcze zaprogramować szyby, ale to standardowa operacja którą opisał cult1, załączam link do wątku, w którym znajdziecie opis
viewtopic.php?t=50777
Powodzenia, przy wymianie.
Od: 1 cze 2008, 17:09
Auto: MAZDA 3, 1.6 MZ-CD, 2004r
Postprzez sabatiel » 14 lip 2011, 14:25
Wtrące swoje 3 grosze......
Dzisiaj udało mi się wymienić filtr bez odłączania kabli i akumulatora wg powyższej instrukcji. Całość zajęła mi około 20-25 min. I uniknąłem problemów wynikających z ponownego podłączania kostek.
sabatiel
Postprzez miru1968 » 14 lip 2011, 20:01
Moje 5 groszy. Dziś wymieniłem bez odpinania skrzynki z bezpiecznikami całośc mi zajeła 1.30min na spokojnie.Wszystko gra jak należy <spoko> .Co ciekawe tam chyba nikt nie zaglądał od nowości filtr czarny jak by zatrzymywał pył węglowy.
była
była
obecnie
Postprzez jz19 » 21 lip 2011, 19:42
Mam zamiar wymienić właśnie filtr.
Co radzicie oryginalny od ASO czy tani zamiennik? i oczywiscie 2 trzeba kupic.
I czy w czasie instalacji odlaczyc akumulator?? ;)
Od: 24 maja 2011, 03:35
Auto: Mazda 3S Touring
Postprzez Dominooo » 21 lip 2011, 22:58
jz19 napisał(a):Mam zamiar wymienić właśnie filtr.
Koszt filtra kabinowego jak i innych filtrów już był poruszany na forum.
Każdy zakłada co mu pasuje. To nie są przesadnie drogie częsci, więc można jak najbardziej kupić w ASO oryginały, albo zamienniki np. Filtrona. Poszukaj w sieci zamienników i orygianłów, porównaj ceny to zobaczysz jaka jest różnica.
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Blumek » 22 lip 2011, 00:27
Po swoich doświadczeniach nie polecam tanich filtrów, ani też za bardzo filtrona na filtr kabinowy a już tym bardziej jako filtr oleju, Obecnie od 3 dni używam MANN-a zobaczymy jak będzie. Nie stać mnie czasami na markowe filtry i pseudo sportowe. Co do kabinowego podobno koszt w ASO to około 80 zł, a każdy inny zamiennik oscyluje w granicach 60-90 zł, więc kabinowy z napisem "mazda" można wziąć w ASO.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez donleon » 22 lip 2011, 12:16
Wymieniałem już filtr kabinowy 3 razy i mam takie spostrzeżenia: po pierwsze-robić to bez rozłączania przewodów, po drugie-wybierać filtr węglowy, a nie zwykły. Powiem tak-lepszy zamiennik węglowy niż zwykły oryginalny. Przetestowałem to u siebie :) .
Od: 12 cze 2009, 20:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez miru1968 » 23 lip 2011, 12:19
[quote="donleon"]Powiem tak-lepszy zamiennik węglowy niż zwykły[/quote
powód???
była
była
obecnie
Postprzez talk_about85 » 23 lip 2011, 15:30
To sa produkowane zamienniki weglowe filtrow kabinowych do Mazd 3? Jesli tak to jakich firm? Najlepsze jest to ze nie wiedza o tym nawet w sklepach motoryzacyjnych bo jak kiedys kupowalem filtr i zapytalem czy z Knechta albo MANNa dostane filtr weglowy to gosc po znalezieniu odpowiedniego modelu z kazdej z tych firm stwierdzil ze skoro w opisie nie ma ze jest to filtr weglowy to pewnie tradycyjny. Podsumowal ze do niektorych modeli samochodow nie ma zamiennikow weglowych.
Od: 31 gru 2010, 23:59
Postprzez Blumek » 23 lip 2011, 17:46
Jeżeli chodzi o MANNa to nie ma węglowego, jest tylko zwykły, który kilka dni temu zakupiłem, pierwszy raz jak wymieniałem miałem węglowy ale za cholerę sobie nie przypomnę firmy.
Madzia Forever :)
