kontrolka od ręcznego
Postprzez PrzemekP19872 » 4 kwi 2008, 20:26
Wymieniałem filtry kabinowe i wiadomo musiałem odłączyć akumulator po zmontowaniu filtra kabinowego i podłączaniu akumulatora szyby mi coś świrowały ale po kilkukrotnym wyl. stacyjki się naprawiły ale nie gaśnie kontrolka od ręcznego, czyli przekręcam stacyjkę kontrolki gasną nawet ta od ręcznego a po chwili się zapala i jak robię rozruch pali się dalej
czyżby komputer zgłupiał czy trzeba go zresetować odłączając klemę?
pomóżcie dzięki
Od: 8 mar 2008, 16:05
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez PrzemekP19872 » 4 kwi 2008, 21:11
a może to chodzi o przednie klocki? tył wymieniałem czy to ma coś do tego? może wskazuje wymianę klocków na przodzie?
dzięki
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez Jaksa » 4 kwi 2008, 22:47
Kontrolka pokazuje niski poziom płynu w zbiorniczku hamulcowym ( czyli ) cienkie klocki przód – sprawdz płyn i stan klocków przód , komputer nie ma nic do tego.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez PrzemekP19872 » 5 kwi 2008, 09:37
dzięki sprawdzę
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez JAREK » 11 kwi 2008, 20:55
Jak wymieniałeś filtr kabinowy to rozłączyłeś kilka kostek elektrycznych. Musisz je dobrze posprawdzać a najlepiej jeszcze raz rozłączyć i podłączyć. Powinno pomóc. Zawsze trzeba szukać przyczyny tam gdzie się rączki włożyło. Pozdrawiam.
Od: 30 maja 2004, 10:23
Auto: AUDI A6
Postprzez Jaksa » 11 kwi 2008, 21:37
JAREK napisał(a):Jak wymieniałeś filtr kabinowy to rozłączyłeś kilka kostek elektrycznych
Pewnie tak , a tak szczerze co za baran wymyslil w tym miejscu filtr kabinowy :|
Postprzez shunsui » 12 lis 2008, 13:02
Właśnie wymieniłem filtr kabinowy i jak to jeden z kolegów ujął szyby zaczęły mi świrować. A dokładniej nie działa sterowanie(podnoszenie/opuszczanie) z panelu dla kierowców.
Wszelkie sugestie mile widziane
Od: 11 lis 2008, 11:53
Auto: Mazda 3 MZ-CD 1,6 2006
Postprzez cult1 » 12 lis 2008, 13:07
Po prostu się rozprogramowały :) Nic im nie jest.
Dla każdej z szyb zrób taki zabieg.
1. włącz zapłon
2. przy konkretnej szybie (nie z panelu kierowcy) opuść ją max i przytrzymaj przycisk z 2-3 sekundy w pozycji na dół.
3. podnieś szybę i w górnej pozycji przytrzymaj z 2-3 sek.
Powinno pomóc. Daj znać jak poszło :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez shunsui » 12 lis 2008, 13:21
Cult1 – wielkie dzięki!! wszystko śmiaga jak trzeba :)
Czy poza szybami mogę spodziewać sie jeszcze jakiś niespodzianek?
Postprzez cult1 » 12 lis 2008, 13:40
U siebie nic nie zaobserwowałem więcej :)
Postprzez andrzej 08 » 29 mar 2009, 15:46
no i szyby juz sie opamietaly po tricku podanym wyzej :)
Od: 30 lip 2008, 21:45
Auto: M3 BK 1.6 MZ-CD diesel
Postprzez cult1 » 29 mar 2009, 16:37
no to lux :)
Postprzez violinek » 22 kwi 2009, 18:21
Mam podobny problem jak PrzemekP19872. Po rozłączeniu kostek świeci mi się kontrolka ręcznego – co więcej nie działa mi centralny zamek i kierunkowskazy. Nie wiem czy coś więcej. Sprawdzałem kostki kilka razy.
Przyczyny szukać dalej w kostkach czy może być coś innego?
EDIT:
heh. Składałem kostki 3 razy, a trzeba było 4 :) problem rozwiązany.
Wszyscy jesteśmy po trosze kłamcami. To zdanie też jest kłamstwem. I to poprzednie również.
Od: 31 mar 2009, 13:17
Auto: Mazda 3 1.6-diesel sedan
Postprzez Laurelin » 29 kwi 2009, 09:47
Ja nigdzie w kostkach nie grzebałam, nie odłańczałam akmulatora a kontrolka ręcznego świeci się cały czas! Klocki były cienkie z tyłu i zostały wymienione, przód jest ok, płyn zalany kontrolka nie świeciła się przez pół dnia i znów się bez powodu świeci?! o co chodzi?
btw. zapomniałam dodać... uprzedzając sugestie... wyczyszczone styki, ręczny.
Pozdrawiam J.M.
Od: 28 kwi 2009, 11:09
Auto: mazda 323F BJ 2001 diesel 2.0
