hak ucho do przodu
Postprzez Blumek » 9 maja 2011, 22:15
Psikaj, ogólnie jak już trafisz :) to powiedzmy pierwsze 1,5 obrotu powinien wejść w miarę swobodnie potem już trzeba użyć czegoś do kręcenia ale jednak bez przesady żeby gwintu nie uszkodzić. Grunt to nie wkręcać go na chama , tak jak niektórzy lubią koła przykręcać :)
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez tom19082 » 9 maja 2011, 22:40
jak ja sam bralem wd 40 to nic nie pomogło ;) on czymś srodek chyba czyscil sam zreszto nie wiem ;) ale widac ze tez ladnie nasmarowal ;) i lalka chodzi
Od: 16 paź 2010, 17:22
Auto: Mazda 1.6 d. 109km 2005 r po lifcie
Postprzez Blumek » 10 maja 2011, 03:08
to nie może być luźne, bo inaczej może mieć tendencje do wykręcania się podczas holowania !.Więc ze zbędnego luzu nie ma co się cieszyć.
Madzia Forever :)
Postprzez bouoz » 10 maja 2011, 08:38
to że gwint się nie wykręca ( czyli jest samohamowany) nie jest uzyskiwane małym luzem a odpowiednim kątem nawinięcia linii śrubowej (najczęściej gwint drobnozwojny), przez co pozorny kąt tarcia jest większy od siły pochodzącej od momentu który mógłby odkręcić śrubę.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 21:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez Grzegorz K » 13 maja 2011, 21:27
No to już mamy jasność... Wszyscy zrozumieli ?? <glupek2>
Od: 14 kwi 2009, 20:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez moon » 19 lip 2011, 12:32
Pozwolę się podłączyć. Na allegro nie mogę znaleźć ucha do trójki, ma ktoś pomysł, gdzie znajdę takowy w Wawie? Może jakaś sugestia szrotu (trochę wątpię, że to znajdę na takowym).
Dzieki za pomoc.
Od: 30 maja 2010, 21:29
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 diesel Y6 109 KM, 2006 FL.
Postprzez cbr » 22 lip 2011, 22:34
A czy musi być od trójki? Chyba wystarczy aby rodzaj gwintu się zgadzał (średnica, skok, typ)
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 01:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Grzegorz K » 23 lip 2011, 20:32
Hak można kupić na allegro np. tu
http://allegro.pl/mazda-hak-wkrecany-ucho-do-cholowania-bialystok-i1719162697.html
Pomijam juz błędy ortograficzne w ogłoszeniu
Mnie w końcu udało się wkręcić ten durny hal. Potrzebne było WD-40, wazelina techniczna oraz klucz do kół jako "wkrętak". Wchodzi naprawdę ciężko, wkręciłem tylko 3 obroty, bo dalej się bałem <zawstydzony>
Postprzez marcin255 » 23 lip 2011, 21:22
wkręcałem do końca na hamowni kluczem do kół i nic się nie stało
ps.jakie macie zaślepki -jakieś foto ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez artureck » 23 lip 2011, 23:35
Grzegorz K napisał(a):Hak można kupić na allegro np. tu
http://allegro.pl/mazda-hak-wkrecany-uc ... 62697.html
To jakaś specjalna stal czy one są posrebrzane dla większej wartości? Nie sądziłem, że kawałek śruby może tyle kosztować...
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 21:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez cbr » 24 lip 2011, 00:47
No nie taki zwykły kawałek śruby, ale moim zdaniem tyle, że odlane w formie, przeszlifowane ostre krawędzie, przetoczony kawałek pod lep i nagwintowane. Najwyżej może być zahartowany kawałek z gwintem, jednak po wyglądzie nie sadzę, że taki jest.
2+2=5
Postprzez moon » 24 lip 2011, 22:17
Jak szukalem, to nie udalo mi sie namierzyc na allegro, na szczescie znalazlem aukcje sprzed kilku dni nie zakonczona sprzedaza i wystawiono ucho jeszcze raz, jeszcze taniej. mam nadzieje, ze bedzie pasowal, bo ma byc oryginal:)
Postprzez poziomex » 26 cze 2012, 19:03
panowie a probowaliscie krecic w druga strone?
u mnie w vectrez byl poprostu lewy gwint.
Od: 16 cze 2012, 14:36
Auto: była 3 bedzie 6
Postprzez miru1968 » 26 cze 2012, 20:00
Tam jest prawy gwint i ma ciężko się wkręcać.
Od: 21 mar 2010, 15:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
