olej silnikowy – usunięcie nadmiaru
1, 2
witam Panowie
czy moglibyscie opisac jak w odpowiedni sposob usunac nadmiar oleju z silnika?
nigdy tego nie robilem a chcialbym odessac nadmiar.prosze osoby ktore juz to robily o kilka cennych informacji jak to zrobic pozadnie i bezpiecznie bez odkrecania korka w misce.normalnie juz nikomu ufac nie mozna.niby renomowany autoryzowany serwis mazdy a nawet czlowiekowi nie potrafia odpowiedniej ilosci oleju zalac.
- Od: 6 maja 2008, 12:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Wyciagnij bagnet,wsadz weza glumowego
. Zaloz duza strzykawke i odsysyaj.
Chyba nie powinienes miec problemu z tym.
A jak duzo masz ponad stan na bagnecie? Ktory to serwis tak pieprzy robote?
PS. Moze lepiej niech sie wezma za tarcie chrzanu a nie za wymiane oliwy?!
Gość
chyba sam sie wezme za wymiany oleju.kuswa niedosc ze czlowiek placi spora kase to nawet pod szyldem dobrej marki byle g... nie potrafia dobrze zrobic.wogole jest problem z tym bagnetem dziwnym na ktorym sprawdzic dobrze stan graniczy z cudem wiec mysle ze to bylo przyczyna oddania auta z nadmiarem oliwy.chyba bede musial ten aluminiowy drut pokryc jakims ciemnym kolorem dla lepszego odczytywania stanu.dopiero jak oliwa przepalona i autko po odpowiednim postoju to mozna dokladnie sprawdzic ile jej jest.
dzieki za info. a wymianialem w ksiezynie.wiec jak tu ufac ludziom?cale zgrubienie bagnetu na ktorej jest min i max zalane oliwa.z centymetr ponad max
ps. ile tego weza starczy?
zalecam pospiech!!!
nadmiar oleju moze byc b. szkodliwy
tymbardziej, ze piszesz,
ze to ponad 2 cm!!!!
E.
E.
a sa jakies objawy za duzego stanu?skutków sie domyslam.pierwszy raz mam z czyms takim stycznosc.jeszcze nikt nigdy nie zalal mi oleju ponad stan.
Uszczelki moga nie wytrzymac cisnieniai bedzie niewesolo dla kieszeni.
Najlepiej zachowac poziom "posrodku".
Gość
DeadlY napisał(a): co to moze spowodowac? Ten olej ponad stan?
albo tłoki uderzać o poziom oleju..
ogólnie należy tego unikać
tzn. za wysokiego jak i za niskiego stanu oleju w silniku
E.
A tam jest taka śróbka w filtrze oleju... jak się ją odkręci to olej nie schodzi z filtra czasem?? może by wystarczyło tę śróbkę wykręcić i by już troche oleju zeszło...
- Od: 5 cze 2008, 09:29
- Auto: Mazda 3 2,3l
LemJohny napisał(a):A tam jest taka śróbka w filtrze oleju... jak się ją odkręci to olej nie schodzi z filtra czasem?? może by wystarczyło tę śróbkę wykręcić i by już troche oleju zeszło...
no.....
ale prosciej
jest w warunkach domowych,
odciagnąć nadmiar przez miarkę oleju
szczykawką
E.
DeadlY napisał(a):nie wszyscy szczykawki w domu maja....
no to Ci
muszą ustami ciągnąć...
E
a czy taki problem podejsc do apteki?
Enduro napisał(a):no to Ci
albo ......
Gość
Zawsze można poprosić żone lub dziewczyne
DeadlY napisał(a):ale jak duzo oleju za duzo to juz trzeba fachowo pociagnac, zona lub dziewczyna moze nie dac rade, duze podcisnienie musi byc
trening czyni mistrza...........
E.
jarmarc napisał(a):Przed robotą rozgrzej silnik aby łatwiej byłą ciągnąć ......olej.
latwiej to bedzie. Co niezmienia faktu ze najlepiej jest sprawdzic poziom oleju na zimnym silniku i plaskiej powierzchni. Olej musi scieknac zeby okreslic dokladny jego poziom!!!
Gość
HALO, Moderator czuwa
dzieki Panowie za zainteresowanie tematem.zakupilem szczykawke i zestaw kroplówkowy w aptece.zestaw kroplówkowy 1,60zl i szczykawka 0,40zl.wystarczy odciac z zestawku kroplowkowego wezyk i jest co zasadzic w silnik.bede dzialal.po raz kolejny stwierdzam ze w dzisiejszych czasach kazdemu trzeba patrzyc na rece bo jak sam nie zrobisz albo nie sprawdzisz to dobrze nie bedzie.pozdro
1, 2
