Błąd P0661
Postprzez piotrekkk1985 » 20 paź 2013, 21:38
Po skonowaniu programem Torque Pro wyskoczyl blad P0661. Program odnosi do stronki z wyjasnieniem www.dtcsearch.com/P0661/?from=Torque
Zanznacze ze nic zlego z samochodem sie nie dzieje. Przynajmniej nic nie zauwazylem. Po skasowaniu blad wraca.
Mial ktos moze cos podobnego? Jakies sugestie od czego zaczac?
Od: 11 sty 2010, 21:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez some1 » 20 paź 2013, 21:47
http://www.torontomazda3.ca/forum/showt ... Code-P0661
Jest też obszerna dyskusja na ten temat na rx8club
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez piotrekkk1985 » 20 paź 2013, 22:41
Temat na RX8 juz czytalem ... W linku ktory podales pada stwierdzenie ze to dosc "popularny" problem. Ja gdybym nie przeskanowal ECU to nawet bym nie wiedzial ze cos jest nie tak ... Trzeba bedzie zlokalizowac ten zawor i sprawdzic polaczenie/styki jesli to nic nie da to wymiana.
Postprzez mrraven » 13 wrz 2015, 12:20
Witam wczoraj po skanowaniu ELM pojawił się bład Błąd P0661 ktory po skasowaniu juz nie wrocił co to za błąd i na co należy zwrócić uwagę bo nie wiem z czego ten błąd się pojawił i co on oznacza szukalem podobnych tematów ale nic nie znalazłem proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 28 wrz 2015, 20:38 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: przeniesiono i połączono bo autorowi nie chciało się użyć wyszukiwarki !!
Od: 9 cze 2014, 12:25
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez marcin255 » 13 wrz 2015, 12:33
P0661 Obwód sterowania zaworem strojenia kanałów układu dolotowego niska wartość
sterowanie klapkami w kolektorze
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 15 wrz 2015, 06:57
mrraven napisał(a):szukalem podobnych tematów ale nic nie znalazłem proszę o pomoc.
szukales przez nasza wyszukiwarkę P0661? – chyba nie
viewtopic.php?f=411&t=178138&hilit=P0661
w watku o marcina mazdzie tez jest ten temat poruszany. w kilku innych miejscach rowniez
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kuman1987r » 25 wrz 2015, 10:19
mam podobny problem
jednen z elektorozaworow (wtyczka brązowa) nie pracuje i klapki sie nie otwieraja
zamowiłem nowy zamiennik jak przyjdzie to dam znac czy cos dało :)
oznazenie producena LF82-18-741-A
oznaczenie na elektrozaworze k5t46597
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez buczos » 25 wrz 2015, 10:24
Miałem podobnie, kupiłem nowy zawór. nie pomogło. Okazało się że kable masy do przekaźnika były w kiepskim stanie. i to była przyczyna niskiego napięcia na elektrozaworze. Bo przeczyszczeniu kabli i styku masy problem nigdy nie powrócił. Dlatego czasami warto posprawdzać przysłowiowe kabelki za nim się zamówi elektrozawór.
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez kuman1987r » 25 wrz 2015, 10:45
a w ktory miescu jest mocowany ten kabel masy bo nie widze do kąd prowadzi wiazka a narazie nie mam mozliwosci wejsc na kanał
Postprzez buczos » 25 wrz 2015, 11:42
okolice skrzynki z bezpiecznikami po prawej stronie. Tam gdzie jest podłużnica mniej więcej.
Kamil
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez kuman1987r » 17 paź 2015, 12:24
buczos napisał(a):okolice skrzynki z bezpiecznikami po prawej stronie. Tam gdzie jest podłużnica mniej więcej.
ok mase juz od dłuzszego czasu miałem wyczyszczona i posmarowana pasta miedziana ale elektrozawor dalej nie dzialał
zamontowałem nowy zamiennik i dziala, silownik sie ruzsza i teraz mam pytanie w jakim zakresie obrotów powinnien sie otwierac zawór bo u mnie po odpaleniu silnika jest otwarty przegazowanie nie wywołuje zadnej reakcji na zaworze natomiast otwiera sie drugi chyba kolo 4tys ten sterowany czarnym elektrozaworem , po zgaszeniu silnika oba sa zamkniete
wydaje sie ze znikło falowanie obrotow w zakresie 2.5-3 tys obrotow i troszke lepiej sie zbiera
Postprzez piotrekkk1985 » 17 paź 2015, 15:18
A gdzie kupiles ten zawor? Masz jakis link?
Postprzez kuman1987r » 19 paź 2015, 18:08
Postprzez Marcis » 30 kwi 2016, 16:23
Panowie dopadł mnie ten błąd. Pokazał mi Forscan Jak go skasuje to go nie ma, ale pewnie powyżej 4 tyś obrotów wraca bo pojawia się jak zaglądam w telefon. Check nie wyskakuje wszystko niby ok, tylko zauważyłem że jak stoi auto na biegu jałowym to od 2tyś do 2.7 ciut oporniej chodził, doświadczyłem to jak zacząłem sprawdzać o co chodzi. Czasem miewam takim moment że jade na jakimś biegu i auto nawet jak lekko naciskam gaz, silnik przekroczy 2 tyś obrotów to idzie jak burza. Być może problem mam bardzo długo i jak czasem ten zawór pracuje normalnie to widzę ogromną różnicę. Jest możliwość jego czyszczenia? Czy tylko trzeba nowy i gdzie kupić?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 30 kwi 2016, 18:55
Może czyszczenie wtyczki -styków coś da ? Też mi się to pojawiało ale po wymianie kolektora ani razu . Nie wiem czy to ma jakiś związek .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 2 maja 2016, 10:53
Wyczyścilem styki, sprężarką dmuchałem w te zaworki, wczoraj zrobiłem koło 300 km.. Błąd nie wrócił no i mam wrażenie że auto lepiej się zbiera, czuć różnice. No i też silnik wydaje się że ma cichszą pracę podczas jazdy bo nie słychać takiego buczenia przy wyprzedzaniu a wtedy to było.
1.5 16V 1998r.
Postprzez piotrekkk1985 » 2 maja 2016, 11:45
A gdzie ten zawor dokladnie sie znajduje? Moze ktos podrzucic zdjecie?
Postprzez Marcis » 2 maja 2016, 15:01
Ten zawór jest między aku a silnikiem, zdejmij pokrywę i będziesz widział dwa zaworki zamontowane do metalowego stelażu, mają po jednej kostce prądowej i po dwa przewody powietrzne.
1.5 16V 1998r.
Postprzez piotrekkk1985 » 2 maja 2016, 17:15
<spoko>
Postprzez Marcis » 24 maja 2016, 08:22
Niestety u mnie problem wrócił. Czułem że auto jest słabsze od 2 tys obrotów, patrzę a błąd jest i już go nie mogę skasować. Wie ktoś może gdzie można kupić taki czujnik nowy? Opis miałem zbyt niskie napięcie, ale wtyki czyściłem.
1.5 16V 1998r.
