Mazda odpala po kolejnej próbie
Postprzez kamiler » 18 maja 2010, 20:12
witam.
Mój problem związany jest z odpalaniem mojej madzi 323F 2001r. po lifcie DITD 101konna.
Mazda odpala niekiedy za pierwszym razem a niekiedy np: za 3,5,9 razie. po przekręceniu kluczyka cisza.
co wy na to? rozrusznik pada?
Dzieki
Od: 24 mar 2010, 17:09
Postprzez DominicoUK » 19 maja 2010, 08:43
ale jak dokladnie wyglada problem? odpala i gasnie za chwile czy np wogole nie chce odpalic?
ja bym zaczal od sprawdzenia imobilajzera lub masz moze jakies ukryte odciecie zaplonu lub cos, moj tata mial kiedys w 626 taki wlasnie pstryczek ktory slabo dzialal i tez nieraz byl problem z odpaleniem
103km w efce to lepszy cug od 0-100 niz 143km w a4, ale...
10-11 litrow beny a max 7 ropy to 4f wiecej na 100km
Od: 27 mar 2009, 15:58
Auto: A4 B5 avant afn++
Postprzez kamiler » 19 maja 2010, 20:55
Problem wygląda w następujący sposób: Przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki świecą tak jak mają przekręcam do odpalenia i cisza...po kolejnej próbie odpala albo np: po następnej i następnej a jak odpali to już wszystko okej.
np: dziś mi odpalał za pierwszym razem a wczoraj dopiero chyba po 9-tym razie.
??Pozdrawiam.
Postprzez thy » 19 maja 2010, 21:04
kamiler napisał(a):Problem wygląda w następujący sposób: Przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki świecą tak jak mają przekręcam do odpalenia i cisza...po kolejnej próbie odpala albo np: po następnej i następnej a jak odpali to już wszystko okej.
??Pozdrawiam.
Jak rozumieć tą ciszę? Rozrusznik nie kręci? Demontaż/regeneracja(naprawa)/wymiana wydają się logicznym następstwem wypadków :)
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez DominicoUK » 20 maja 2010, 07:17
moj tata mial dokladnie takie objawy kiedys w 626 i okazalo sie wlasnie ze to zabezpieczenie czyli odciecie zaplonu szwankowalo, i nie trzeba bylo zadnych rozrusznikow wymieniac, ale kilku magikow tez mu tak juz radzilo, a wlacznik tego dziadostwa znalezlismy podczas sprzatania w aucie, elektryk odlaczyl i po klopocie
Postprzez kamiler » 20 maja 2010, 19:07
Cisze rozumieć w taki sposób że po przekręceniu kluczyka nic nie słychać.
Domonico jak to znalazłeś z ojcem bo nie potrafię zrozumieć.
leżał gdzieś odpięty ? czy jak ? no już powoli dochodzimy do przyczyny...Pozdrawiam
Postprzez DominicoUK » 20 maja 2010, 20:56
podczas rutynowego sprzatana przy bocznej sciance po lewo pod deska rozdzielcza byl taki maly pstryczek i to bylo takie dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieza, gdy go przelaczales raz to odcinalo zaplon, pstrykales spowrotem i wracalo wszystko do normy, nawet o nim nie wiedzielismy a auto stalo na podworku i prawdopodobnie jak tata wysiadal to go przelaczyl i auto juz nie chcialo w zaden spodobb odpalic, kilku magikow orzekalo coraz to rozniejsze przyczyny, az w koncu przyszla sobota sprzatanie w aucie itp i sie znalazl ten pstryczek popstrykalem nim a pozniej auto odpalilo :)
Postprzez kamiler » 21 maja 2010, 20:54
Hmm jutro z ciekawości sprawdzę bo wydaje mi się że tam niema takiego czegoś ALE wiadomo ze wszystkiego można się spodziewać A tak zapytam z którego roku była to mazda? Pozdrawiam. Sprawdzę i dam znać.
Postprzez thy » 21 maja 2010, 21:38
Obyś znalazł coś na wzór tego o czym pisz DominicoUK... tylko zwróć uwage na to, że u Ciebie nie ma układu zapłonowego ;) ja tam nadal twardo obstawiam rozrusznik.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez DominicoUK » 22 maja 2010, 16:31
mazda byla chyba z 91 a to bylo dodattkowe zabezpieczenie, nie seryjne, i nie wiem czy to dokladnie bylo odciecie zaplonu czy cos innego, nie pamietam bo to bylo jakos chyba kolo 2000r bo mazda miala wtedy kolo 10 lat a dzialalo to tak, ze kontrolki sie zapalaly a auta nie odpaliles
Postprzez kamiler » 23 maja 2010, 07:29
No witam.
Po sprawdzeniu niestety nie mam nic takiego.
Hmm co waszym zdaniem mogło pójść w rozruszniku? Są tam jakieś szczotki czy coś co się zużywa ?
Interesuje mnie naprawa takiego rozrusznika. Pozdrawiam
Postprzez thy » 23 maja 2010, 09:32
kamiler napisał(a):No witam.
szukajka nie gryzie –> 'rozrusznik ditd'
viewtopic.php?f=121&t=92604&hilit=rozrusznik+ditd&start=20
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez kamiler » 24 maja 2010, 20:22
Witajcie.
Dzięki thy za linka którego wysłałeś.
spróbuje u mnie to ogarnąć w taki sposób Pozdrawiam !
Postprzez kamiler » 25 maja 2010, 19:14
Witam was.
Próby związane z bezpiecznikiem może podziałały.
Nie wymieniałem go tylko wyciągnąłem zobaczyłem poruszałem nim. Wrażenie jest takie iż po tym wszystkim zapalając auto problem się powtórzył raz a później odpalało idealnie za pierwszym razem.
Może to go bolało ,zobaczę jak będzie się zachowywało autko.
PS: Co wiecie na temat jakiejś maści chodzi mi o to co jest na tych bezpiecznikach na bolcach.
Dzięki i Pozdrawiam
Postprzez say » 26 maja 2010, 07:15
Wazelllllyna...techniczna :P
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez kamiler » 27 maja 2010, 20:18
Witajcie.
Wiedząc już co to za przyczyna mam pytanie odnośnie tego przekaźnika.
Wiecie gdzie można nabyć jakiś zamiennik albo nowy ?chodź spodziewam się nie małej sumy.:) Pozdrawiam
