Kod błędu 0403
Postprzez frud » 2 wrz 2011, 14:08
dzisiaj znowu to samo.... P0403... za małe napiecie mam na tej kostce co dochodzi do jednego z solenoidow (tego z dwoma rurkami). Chyba bede sie umawiał do serwisu...
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez karlo8 » 3 wrz 2011, 16:31
powiedz na ile cie skasowali ok?
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez frud » 11 wrz 2011, 14:21
dzwoniłem do dwoch serwisow w gdańsku... najblizszy termin ??? uwaga: prosze dzwonic za dwa tygodnie...
ale teraz przejechałem 700 km i jest spokoj, musze jeszcze sprawdzic napiecie na tej kostce...
no dobra wszystko jasne.. juz nie musze sprawdzac.. miga dalej... napiecie pewnie jest za małe.. bez serwisu sie pewnie nie obejdzie,, hmmm... :(
poki co za diagnoze wołaja srednio ok 250 pln...
update:
wiazka do zaworkow jest ok, komputer ok... 200pln przeplywomierz wyczyszczony, moze on fałszował informacje.. moze i mały krok do przodu ? teraz trzeba jezdzic i czekac czy sie znowu zapali czy nie...
a teraz kolejne pyt za 100 pkt..
skad komputer, z jakich czujnikow pobiera informacje, dostaje informacje dla okreslenia parametrow zaworka solenoidowego (otworzyc czy zamknac) <co?>
Postprzez kierownik » 27 wrz 2011, 14:11
frud napisał(a):skad komputer, z jakich czujnikow pobiera informacje, dostaje informacje dla okreslenia parametrow zaworka solenoidowego (otworzyc czy zamknac)
pewnie z kilku czujników – BoostSensor? Czujnik wzniosu EGR'a?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez frud » 27 wrz 2011, 16:47
Czujnika wzniosu nie mam bo to wersja po lifcie... i teraz rozwiazanie, uwaga <czarodziej> :
WYCZYSZCZONY PRZEPŁYWOMIERZ – problemu nie ma....
wykrecone dwie srubki, wyczyszczony sprayem do elektryki/stykow i podobnych; wysuszony; wkrecone srubki – ot całe rozwiazanie mojego bledu P0403 <faja>
widac to on podawal fałszywe dane do kompa o zasyfionym powietrzu...
wiec tym ktorzy maja wszystko sprawdzone a w kołko zapala sie blad proponuje wyczyscic porzadnie przeplywomierz (nie sciagac go z obudowa od filtra, tylko wykrecic!)
wiedza kosztuje..200pln to i tak kropla w morzu tego co proponowali zeby wymienic...
EGR, zaworki, komputer,....
Postprzez nowak » 13 paź 2011, 18:27
ja wczoraj zajrzałem do EGR-a bo wywalało błąd i był zaślepiony, odślepiłem i... nic. błąd dalej wywala.
Od: 5 sie 2011, 16:13
Auto: primera p11 2,0 TD,
323f BJ 2,0 DiTD szwagierki
Postprzez Neonixos666 » 13 paź 2011, 18:31
nowak napisał(a):błąd dalej wywala.
a reset kompa był ?
Postprzez nowak » 13 paź 2011, 18:43
no oczywiście.
Postprzez Neonixos666 » 13 paź 2011, 18:48
to poczytaj trochę ten temat bo nie zawsze ten błąd oznacza kłopoty z EGR ale tez z przepływką
Postprzez tomzwolin » 13 paź 2011, 19:55
a u mnie już co raz częściej wywala błąd ale na rozgrzanym silniku z rana jest ok czyli chyba zawór jest ok bo jakby nie był ok to by odrazy z rana błąd był.zastanawiam sie nad kupieniem solenoidów
Od: 27 lut 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F 2.0 Diesel 90KM
Postprzez Neonixos666 » 13 paź 2011, 20:03
ty masz RF2 czy RF4?
Postprzez tomzwolin » 13 paź 2011, 20:07
mam zawór EGR z czujnikiem na górze czyli chyba RF2A
Postprzez YgooR » 13 paź 2011, 20:14
tomzwolin napisał(a):mam zawór EGR z czujnikiem na górze czyli chyba RF2A
90KM to raczej RF2A, napisz rocznik.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez tomzwolin » 13 paź 2011, 20:17
1999 Rok
Postprzez YgooR » 13 paź 2011, 20:22
tomzwolin napisał(a):1999 Rok
RF2A :)
Postprzez Neonixos666 » 13 paź 2011, 20:53
trzeba wykluczyć sam egr czyli podmianka najlepiej na sprawdzony
Postprzez kierownik » 13 paź 2011, 21:15
Neonixos666 napisał(a): przepływką
yy??
Auto: służbowe
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 13 paź 2011, 21:18.
Postprzez Neonixos666 » 13 paź 2011, 21:18
frud napisał(a):Czujnika wzniosu nie mam bo to wersja po lifcie... i teraz rozwiazanie, uwaga <czarodziej> :
Postprzez YgooR » 13 paź 2011, 22:18
Neonixos666 napisał(a):trzeba wykluczyć sam egr czyli podmianka najlepiej na sprawdzony
U kolegi tomzwolin po rozgrzaniu przestaje podawać podciśnienie na EGR, więc sam EGR powinien być ok.
Problemem mogą być solenoid'y lub sygnał z PCM.
