nie chodzi na wszystkie cylindry
Witam problem jest taki ze autko nie chodzi na wszystkie cylidry tj na 1i 4 po wykreceniu swiecy widac czarny nalot czyli nie spala dobrze mieszanki. Swiece wymienione kable dobre cewki tez objaw jes taki ze na wolnych obrotach wiadomo trzesie i auto nie ma mocy. Czy moze mial ktos cos podobnego niebawem bede bral sie za spr rozrzadu moze pasek przeskoczyl na co zwrocic uwage gdzie sa znaki.
- Od: 9 mar 2008, 08:33
- Auto: 323f 99r BJ silnik 1.5 16v ZL
CHcesz sie brac za rozrzad a pytasz sie o znaki.Dobrze ci radze kolego nieruszaj tego tylko daj mechanikowi rozrzad do roboty
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
arielekb napisał(a):kable dobre cewki tez
A skąd ta pewność?
Raczej to nie jest wina rozrządu
Może warto by było sprawdzić kompresję na cylindrach . Jeśli układ zapłonowy jest "perfekt"
Nie juz troszke sie przerobilo autek w krotkim zyciu jutro bioze sie za spr rozrzadu tez zdaje mi sie ze to nie to ale robie to dla swietego spokoju
U mnie nie ma aparatu sa dwie cewki nakladane na swiecei z nich wychodza 2 kable wys napiecia
Ustawienie rozrządu(silnik ZL-taki masz??):
Pozdrowienia
<center>
</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
<center>
</center>
- Od: 2 paź 2007, 10:32
- Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
jest to silnik ZL
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Miałem identyczny problem. U mnie okazało się, że były to luźne kable na cewce. A teraz pytanko jeździłam tak na dwóch cylindrach około miesiąca zanim mi to zrobiono. Oczywiście nie cały czas. Po prostu podczas jazdy coś mi rozłączało i jechałem na dwóch.
Co przez taką nieumyślność mogło się uszkodzić?
Mam mazdę protege 5 2.0 16v
- Od: 7 paź 2009, 22:02
- Auto: Mazda Protege 5
