Stuki w układzie kierowniczym
Postprzez kulfon » 2 lip 2004, 07:59
mam objaw polegajacy na stuknieciu w dwoch sytuacjach:
1) obroty kierownica w lewo w prawo o okolo 45 stopni przy zatrzymanym samochodzie – wtedy wystepuje to zawsze (w czasie jazdy podczas skretu i np hamowania tez)
2) podczas delikatnego hamowania (bez skrecania) – auto sie toczy, naciskam leciutko hamulec: stuk, puszczam hamulec, naciskam znowu: stuk. gdzies jest chyba luz, ale gdzie? heeeeeeeeeelp !
kulfon
Postprzez krzynio » 2 lip 2004, 09:22
pierwsza sytuacja na postoju kręcąc kierownicą w lewo i prawo stuka maglownica nie ma sie co przejmować tak jest w prawie każdej madzi to nic goźnego normalka (w każdej tak miałem) Ale możesz sprawdzić czy maglownica jest sucha tak na wszelki wyp.
Druga u mnie tak bylo i przy zmianie klocków ustało
ale dla pewności podskocz do JAKSY niech sie przejedzie i ci powie co jest grane!!!!!!!
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 11:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez adam626 » 2 lip 2004, 10:02
ja bym sprawdził drążki kierownicze i tuleje [waaaczego?]
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez kulfon » 2 lip 2004, 11:10
klocki miala wymieniane niedawno – a zawieszenie bylo sprawdzane 2 tygodnie temu na stacji diagnostycznej. tydzien temu bylem z czyms innym w warsztacie i ekipa sie zainteresowala stukami przy kreceniu kierka, ale w ferworze walki zapomnieli pozniej sprawdzic dokladnie co to jest (robili cos innego). jak na moj gust to raczej niemozliwe zeby takie stukanie bylo normalne
kulfon
Postprzez hubal » 7 lip 2004, 12:20
jaka to mazda i rok bo mam gdzies kolumne kierownicy do 626 93r GE
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez kulfon » 7 lip 2004, 19:46
to mx-3
to stukanie to moze byc od kolumny?
kulfon
Postprzez Pavlikos » 5 lis 2005, 17:57
Prosze o pomoc co moze stukac w ukladzie kierowniczym w czasie postoju podczas energicznego szarpania kierownica (lekko w prawo potem w lewo – doslownie 2 cm obrotu- tak jak by szukajac luzu) nie ma luzu na kierownicy wymienione zostaly koncowki(galki), laczniki stabilizatora..... i dalej stuka. Na wylaczonym silniku stukniecie jest glosniejsze, na wlaczonym dziala wspomaganie i jest cichsze... podczas jazdy go w ogole nie slychac nawet przy szarpaniu kierownica. stuka jak by byl luz a krecac kierownica jest on nie wyczuwalny
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez marek » 6 lis 2005, 18:12
Maglownica, ale niewielkie stukanie to jest normalka (jest to lekki luz na przekładni kierowniczej) i nie wpływa na jazdę.
Na wyłaczonym jest głośniejsze bo koła stwarzają wiekszy opór.
Dopóki na szarpaku nie widać różnicy to można spokojnie jeździc
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez yaqb » 7 lis 2005, 15:56
spoooko, też się o to martwiłem jak kupowałem autko. podczas wstępnych oględzin nastraszyli mnie "fachowcy", że maglownica i że w ch.... kosztuje, ale jak u zaprzyjaźnionego mechaniora byłem to powiedział to co marek. aha i stuka głośniej na wyłączonym bo układ nie jest płynem podobno jeszcze zalany – oprócz oczywiście większego oporu kół :|
pzdr
nie lękam się – bo wiem – na co stać mnie
Od: 28 sie 2005, 09:12
Auto: MX-3 1.6 DOHC 1994 /dzida/
Postprzez OziDominik » 16 lis 2005, 23:06
Oferuje 100% sprawne używane maglownice do MX-3 w cenie 250zł sztuke, z drążkami i gwarancja 14 dni.
Jeśłi jesteś zainteresowany pisz na PW
OziDominik
Postprzez marcinmx » 22 kwi 2006, 19:02
WITAM MAM NASTEPUJACY PROBLEM A MIANOWICIE PRZY RUCHU KIEROWNICA TAM I Z POWROTEM NA POSTOJU SLYCHAC STUKI JAK GDYBY Z PRZEKLADNI ORAZ PRZY RUSZANIU NIEKIEDY JEST TAKI STUK NA KIEROWNICY CZY JEST TO WYROBIONA PRZEKLADNIA CZY MOZE COS INNEGO ORAZ CZY EWENTUALNA USTERKE MOZNA SAMEMU NAPRAWIC PROSZE O WASZE OPINIE Z GORY DZIEKUJE I POZDRAWIAM
Edit MartiniS: Nie krzycz, czytaj regulamin – nazywaj poprawnie tematy, bla bla bla...ile mozna powtarzac ;)
Od: 4 kwi 2006, 09:38
Auto: mazda mx 3 1,6 91r
Postprzez Łukasz » 22 kwi 2006, 19:05
Mam ten sam problem i podejrzewam drążek kierowniczy bo końcówki mam dobre.Koszt drążka to ok 80zł.No i pozostaje koszt montażu i ustawienia geometrii.
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez szumiq » 22 kwi 2006, 19:23
Łukasz napisał(a):podejrzewam drążek kierowniczy
Witam, przecież drążek to nic innego jak kawałek pręta nagwintowanego z dwóch str.ja bym stawiał na luz w przekładni kier. lub na końcówki drążków (zew. lub wew.)
Od: 22 kwi 2006, 19:07
Auto: Mazda 3 BM 165KM '16
Była: 323 , 626 , Xedos 6
Postprzez Łukasz » 22 kwi 2006, 19:34
W 323 i w mx3 drążek kierowniczy ma gwint pod końcówkę tylko z zewnętrznej strony,a od wewnętrznej jest taki jakby przegub i on się z czasem wyrabia ,wtedy ma luz i stuka .Muszę podjechać w tygodniu na kanał i sprawdzić.Marcinmx jak masz możliwość to też podjedż do mechanika i sprawdż czy to wewnętrzna strona drążka Ci wali.
tak to wygląda -drążek do mx3 ;)
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, 21:35 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Postprzez Lukasz_zdw » 1 maja 2006, 23:10
Ja mam ten sam problem w mojej madzi. U mnie slychac ewidentnie z prawej strony pukanie podczas krecenia kierownicą na postoju. Czy to nie czasem łozysko na kolumnie McPhersona?? Bo gdy przytrzymam spręzyne amortyzatora to podczas krecenia czuc ze lekko drży w czasie stukania takjaby przeskakiwala po jakis ząbkach.
Lukasz_zdw
Postprzez zwi » 2 maja 2006, 05:59
Miałem to samo w MX-3 93r, kolega zrobił to w 3h za 50pln ;)
Zresztą w 2 autku (tico) miałem rok temu to samo.
Bierzemy 2 osobe do pomocy, która nam kreci kierownica a my chwytamy za sprężyne, nie powinna przeskakiwac i cykac. Jesli to robi wszystko jasne.
Wystarczy rozebrać, (wyjać sprężyny), wyczyścic, nasmarować i chodzi jak nowe.
Od: 21 mar 2006, 09:30
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez yaqb » 7 maja 2006, 11:20
a stuka przy włączonym silniku czy wyłączonym ???
Postprzez marcinmx » 7 maja 2006, 20:59
przy wylaczonym ale przy ruszaniu i skrecie lekko pukana kierownicy
Postprzez Lukasz_zdw » 7 maja 2006, 21:34
U mnie puka przy wlączonym podczas skrecania maksymalnie w prawo lub lewo po srodku mniej wiecej jest ok. A spręzyna drży z tej strony z ktrorej slychac stuki czyli z prawej. Zaczynam wątpic ze to łozysko pod poduszką na amortyzatorze bo stuki są dośc głośne zarówno w srodku jak i na zewnątrz auta. Nie mam pojecia co to moze byc:/
Lukasz_zdw
Postprzez KRZYSIU » 23 kwi 2007, 23:27
Chcialbym odnowić temat .
Łukasz napisał(a):W 323 i w mx3 drążek kierowniczy ma gwint pod końcówkę tylko z zewnętrznej strony,a od wewnętrznej jest taki jakby przegub i on się z czasem wyrabia ,wtedy ma luz i stuka
Mam pytanie czy ktoś wymienial ten drążek samemu ? czy musi to zrobic fachowiec W 323 F (BP) . Ponieważ końcówki drążka są dobre , a coś stuka po środku przy ruszaniu kierownicą w lewo i prawo .I co może sie stać , jeśli tego nie wymieni sie odrazu
Ostatnio edytowano 21 lip 2007, 23:47 przez KRZYSIU, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 lis 2006, 20:06
Auto: 2x323F.BA.Z5.rok.98/ BA.BP.96
