Obroty
1, 2
Mam problem. Mianowicie gdy przyspieszam to w okolicach 2.8 tysiąca a 3 tysiace obrotow czuje jakby lekko podduszalo silnik. Gdy auto wejdzie juz na wyzsze obroty to wszystko jest w porzadku. Strasznie irytujacy jest ten 'przeskok'. Czym to moze byc spowodowane?
A tak z innej beczki. Jakich swiec powinienem uzywac przy tym silniku? Chodzi mi o dokladny model.
Z gory dziekuje.
Z gory dziekuje.
- Od: 23 mar 2009, 13:28
- Auto: Mazda 323f 2.0 V6
Profilaktycznie sprawdz gumowa rure miedzy filtrem powietrza a przepustnicą,jak jest peknieta obklej tasma i zobacz czy jest poprawa.
Swiece wiekszość uzywa NGK,zaglądnij do działu eksploatacja,tam do FAQ w którym sa Najczesciej Zadawane Pytania powinienes tam znalezc odp.Pozdrawiam
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
swiece do twojego auta to NGK-BKR6E-11
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
a jak rura bedzie cala to mozesz miec problem z ktorym VRIS'em-ale to nie musi byc to
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
steruje zmiennymi szerokosciami przepływu powietrza w kolektorze ssącym
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
dokladnie taik jak kolega konrad napisal, ja dokladnie nie znam zasady dzialania ale niech sie madrzejsie wypowiedza
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
podnieś maske i z góry z tyłu kolektora ssącego masz takie dwa baniaczki z wężykami i jak bedziesz gazował powinny sie ruszać tam takie preciki ale to tylko pomoże ci sprawdzić czy \działają ale nie czy prawidłowo....Poszukaj na forum było opisane przy jakich obrotach mają sie otwierać i zamykać
VRIS....Ale ja bym jego na samym koncu obstawiał:P może masz syf w baku a powiedz regularnie tak robi??
konrad278 napisał(a):VRIS....Ale ja bym jego na samym koncu obstawiał:P może masz syf w baku a powiedz regularnie tak robi??
Regularnie od 2 tygodni. Tez wlasnie myslalem ze paliwo bylo do pupy ale po paru tankowaniach odrzucilem te mozliwosc.
filterek paliwa??
Mam pytanko przez ostanie kilka dni w mojej maździ strasznie wzrosły obroty jak odpalam to dostaje szału ma jakies 1.100 tyś zawsze miała 400 a potem jak spada ma 400 tyś gdzie powinna mieć 100 co sie dzieje moze ktos wie
- Od: 24 lut 2009, 21:32
- Auto: Mazda323F BJ 1,6 01'
Evelin_20czy ty wiesz co ty mówisz??
śmiejcie sie śmiejcie dzieki wielkie za rady
Evelin_20chetnie chciał bym ci pomóc tylko nie wiadomo o co chodzi
1, 2
