trzęsie silnikiem słychać syczenie i tyrkocze-usterki już wyjaśnione
Postprzez kierownik » 14 maja 2008, 13:56
Adaś
a tą od kolektora też trzeba zmieniać przy zmianie tych pod deklem? tam jest metalowa?
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez ines » 14 maja 2008, 15:03
dobra,niema co :P nagram dżwiek z silnika i dziś załacze filmik :)
Od: 2 mar 2008, 19:49
Postprzez kubi2410 » 14 maja 2008, 16:15
ines no i odebrałem samochód po regulacji luzów zaworowych i silnik nadal lekko drży i drgania przechodzą na kierownice wiec teraz już nie wiem co próbować robić dalej. Morze ty szybciej dojdziesz co powoduje drgania pozdro
Od: 10 paź 2007, 16:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez ines » 14 maja 2008, 16:56
kubi2410-no ja właśnie niewiem czy mam zawory które można wyregulować.
Postprzez marek » 14 maja 2008, 17:15
ines – u Ciebie się nie reguluje zaworów, są hydrauliczne samoregulatory (HLA) które lubią postukiwać – ktoś kto wie jaki to dźwięk bez problemu rozpozna. Przyczyną ich stukania nie musi być ich uszkodzenie, a sławetny zaworek w pompie oleju oraz sprężyny na wałkach wydechowych – na forum znajdziesz trochę info na ten temat.
co do drgań i ubytku mocy – piszesz że uszczelka pod głowią puszcza ? jeśli tak to przy niewielkiej utracie kompresji wynikłej z uszkodzenia uszczelki pod głowicą będzie silnik telepał i nastąpi utrata mocy.
sprawdź czy pojawia się olej w zbiorniczku wyrównawczym, czy pojawia się olej w płynie chłodniczym, czy któregoś z nich ubywa.
Można się też pokusić o zmierzenie kompresji na każdym cylnidrze- koszt jest nie duży a wynik wiele powie ciekawego, ale może też spowodować palpitacje serca :]
nieszczelności dolotu również należy wyeliminować.
EDIT:
jeśli słychać syczenie skup się najpierw na układzie dolotowym – moze to być nawet któraś uszczelka pomiędzy kolektorem a głowicami.
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Adaś » 14 maja 2008, 18:36
kubi2410 zwróć uwagę, że ines ma silnik 2.0 V6 i Tobie może co innego się dziać, a w jej Mazdy silniku co innego
kierownik napisał(a):a tą od kolektora też trzeba zmieniać przy zmianie tych pod deklem? tam jest metalowa?
Nie wiem czy trzeba ale jeśli Jaksa tak zrobił to znaczy, że należało to zrobić.
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez marek » 14 maja 2008, 18:49
jeśli zmienia się uszczelkę pod tylnym deklem to należy zdjąc kolektor i wtedy wskazane jest wymienienie uszczelek pod kolektorem – bo są metalowe i jak się ich nie wymieni to na 90% będą puszczać.
Postprzez Adaś » 14 maja 2008, 19:36
oo i mamy rzeczową odpowiedź :)
Postprzez ines » 14 maja 2008, 20:10
:) udało mi sie dobrze nagrać silniczek madzi kilka krótkich filmików z głosem.na 2 ostatnich najlepiej słychać to syczenie i klekotanie.musze przyznać że silniczek nie trzęsie sie bardzo a drży i odczuwa sie to na kierownicy i lewarku.jak tylko sie wgrają filmiki, wstawie linki na pierwszej stronie :) mam nadzieje że to coś pomoże
Postprzez Mako » 14 maja 2008, 20:15
mimo ze nie mam V6 pod maska mam te same objawy co ines i dzieki za podpowidzenie mi co to moze byc :D
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez kierownik » 14 maja 2008, 20:22
ines
a błędy sprawdziłaś? :P
Auto: służbowe
Postprzez ines » 14 maja 2008, 20:25
kierownik-no właśnie co tak znikłeś :P
Postprzez kierownik » 14 maja 2008, 20:31
ines napisał(a):kierownik-no właśnie co tak znikłeś
czekałem na Ciebie od 17 do 17:40 tam gdzie się umawialiśmy... :|
Auto: służbowe
Postprzez ines » 14 maja 2008, 20:34
kierownik napisał(a):czekałem na Ciebie od 17 do 17:40 tam gdzie się umawialiśmy..
:| no to pieknie,niedogadaliśmy sie.sprawdż gg :]napisałeś gdzie skręcić a co dalej..? :P
Postprzez kierownik » 14 maja 2008, 21:40
ines napisał(a):niedogadaliśmy sie
nr domu miałaś, numer tel. też. powiedz lepiej że nie chciałaś :P
Auto: służbowe
Postprzez ines » 14 maja 2008, 21:46
kierownik napisał(a):nr domu miałaś, numer tel. też. powiedz lepiej że nie chciałaś
oto chodzi że nic niedostałam na gg :( jakbym mogła nie chcieć dla mojej madzi :]
Postprzez kierownik » 15 maja 2008, 00:47
po tym co nagrałaś, to słychać go prawie jak mojego diesel'a... w rzeczywistości nie jest aż tak źle... :P
Auto: służbowe
Postprzez ines » 16 maja 2008, 00:15
:) powoli zaczynam sprawdzać wasze podpowiedzi :)marek w płynie chłodniczym nie pojawia sie olej,co do nadmiernego jego ubytku hmm?trudno mi powiedzieć bo niewiem w jakim tempie ma on sie zużywac,7 miesiecy temu został wlany 1 litr i w zbiorniczku jest już przy minimum ale jeszcze go nie przekracza ;)
kierownik-dzieki wielkie za poświęcenie czasu mojej madzi <uscisk>
no i sonda lambda na 99% nie działa-czy wie ktoś ile kosztuje i jeżeli są dwie to czy powinnam wymienić dwie czy tylko tą uszkodzoną :]
Postprzez kierownik » 16 maja 2008, 08:16
ines napisał(a):powinnam wymienić dwie czy tylko tą uszkodzoną
tą uszkodzoną :)
nie ma za co – poświęcałem go Tobie, a nie autu ;) tylko uśmiechaj się częściej ;)
Auto: służbowe
Postprzez Majlo » 16 maja 2008, 15:47
kubi2410 napisał(a):odebrałem samochód po regulacji luzów zaworowych
ile takie coś kosztuje?
a co do syczenia u ojca jakiś czas temu właśnie tak syczało... okazało się że pękł wężyk taki niedaleko odmy, cieniutki i to on wydawał taki dźwięk. A czy w momencie jak się dodaję gazu też syczy czy wtedy przestaje?
kierownik napisał(a):po tym co nagrałaś, to słychać go prawie jak mojego diesel'a
a swap na Z5 wchodzi w grę czy nie bardzo? :P
Od: 4 paź 2007, 15:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
