Urwana guma od przegubu
Postprzez chris205 » 31 maja 2010, 20:37
Witam mam problem dokładnie taki jak w temacie czyli urwała mi sie guma w mojej Maździe 323C 95' 1.5 i moje pytanie jak ją wymienić i czy trzeba może da sie to jakoś inaczej naprawić?? chodzi mi o ta gume jak na obrazku : Obrazek Rozerwała sie na dwie części i nie wiem czy da sie to jakoś zrobić czy trzeba rozbierać wszystko?? Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Od: 19 paź 2008, 10:50
Auto: Mazda 323 C BA 1.5 16v 88 KM 1995 rok
Postprzez Lesiu » 31 maja 2010, 21:02
no trzeba wymienić gumę, żeby wymienić trzeba ściągnąć przegub: http://usterki.hobby-elektronika.eu/otake.html , czy sobie poradzisz ? to już zależy od Ciebie
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, 21:00 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez chris205 » 31 maja 2010, 21:08
Czy sobie poradzę nie wiem okaże się a nie ma innego sposobu??
Postprzez Lesiu » 31 maja 2010, 21:52
yyyyyy no chyba że ją skleisz taśmą przeźroczystą :P raczej nie wymień gumę szybko, bo Ci przegub siądzie, jak sie syfu do niego napcha
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 10:56 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez chris205 » 17 cze 2010, 07:44
a czy ktoś mi może powiedzieć ile mniej wiecej taki przegub do tej Mazdy kosztuje?? Żeby sie mniej wiecej przygotować na jego wymiane
Postprzez yoshiwwy » 17 cze 2010, 09:39
Od 100-250 PLN. Wszystko zależy od marki :)
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez Marcin_1985 » 17 cze 2010, 10:43
tak nawiasem to pękła guma czy półoś ?? na fotce widać trzaśniętą półoś guma jest sucha więc? no chyba że to fotka poglądowa
Od: 27 lis 2009, 08:29
Auto: Mazda 323P BA,97, 1.5 Z5,LPG
Postprzez chris205 » 17 cze 2010, 10:55
Ta fotka to tylko po to żeby pokazać która guma mi się urwała. Urwała sie guma, przegub był cały ale siada już bo słychać go.
Postprzez Don Gregorio » 17 cze 2010, 11:55
niedawno wymieniałem przegub właśnie przez to że guma poszła i za późno było na ratunek...
Nowy przegub GLO około 200zł Do Twojego modelu taniej, ale to nie pocieszenie.
Rozbieraj to, wymyj, nowy smar i manżeta i po sprawie. Do rozebrania nawet nie potrzeba kanału.
Odkręcasz śrubę przy piaście i sworzeń wahacza i przegub wyskoczy przy skręconych kołach.
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez chris205 » 17 cze 2010, 12:10
Don Gregorio czy ta wymiana aby napewno taka prosta?? jeszcze nigdy tego nie robiłem i zastanawiam sie czy nie trzeba jakiegoś ściągacza??
Postprzez Don Gregorio » 17 cze 2010, 13:05
Krok po kroku:
1. Odkręcamy centralną śrubę na piaście
2. Podnosimy auto, zdejmujemy koło
3. Odkręcamy cały sworzeń od wahacza
4. Odkręcamy łącznik stabilizatora
5. Jeśli to np. prawy przegub to skręcamy koła w prawo i dodatkowo odciągamy lekko całą zwrotnice.
6. Przegub może być zapieczony na wieloklinie ale drewniany młotek sobie poradzi.
7. Zbijamy przegub z półosi, najlepiej jak nam pomoże druga osoba wtedy łatwiej zbić, trzeba trzymać półoś żeby nie wyskoczyła z przegubem wewnętrznym.
8. W przegubie ew na półosi będzie pierścień zabezpieczający, niezbędny do ponownego założenia
9. Myjemy cały przegub z syfu w benzynie
10. Dajemy nowy smar i nową osłonę i składamy.
Największy problem będziesz miał na samym początku z odkręceniem śruby mocującej przegub w piaście. Jest zapieczona na 100% Klucze rwą się i łamią
Postprzez chris205 » 17 cze 2010, 13:16
Dzięki postaram sie to zrobić sam w najbliższych dniach. A jeszcze jedno pytanie czy potrzebny mi będzie klucz dynamometryczny aby dokrecić tą śrube na piaście??
Postprzez Don Gregorio » 17 cze 2010, 14:12
ja śrubę dokręcałem normalnym kluczem i zaginałem zabezpieczenie. Te śruby mają to do siebie, że same sie zaciskają i potem znów jest problem z odkręcaniem. Naszczęscie nie robi się tego często. Powodzenia:D
Postprzez chris205 » 17 cze 2010, 17:40
Ok dzięki wielkie za pomoc. Jak to sie mówi "zobaczymy jak to wyjdzie w praniu".
Postprzez puznies0 » 17 cze 2010, 18:30
mi w carspeedzie są firmy NKN czyli podobno takie jak są oryginalne montowane w mazdach... koszty musicie zapytać sami...
wymiana jest banalna... same gumki też dostaniesz w motoryzacyjnym do japońców... jeśli jeździsz z nimi już jakiś czas to spodziewaj się ze przegub jest do wymiany bo zacznie tyrkotać...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez chris205 » 17 cze 2010, 18:54
przegub już tyrkota więc będe wymieniał cały przegub
Postprzez puznies0 » 17 cze 2010, 19:10
to pisz do carspeedu .. znajdziesz tu na forum do nich maila to ci dopasują taki jak ma być i w dobrej cenie...
Auto: Mazda
Postprzez chris205 » 17 cze 2010, 19:18
ok dzięki wielkie
