Kasowanie wszelkich luzów zawieszenia przed ustawieniem geometrii
Postprzez frmn89 » 1 lut 2008, 17:44
Po wymianie amortyzatorów szykuję się na ustawienie geometrii. Co należy jeszcze wymienić, żeby ustawianie w ogóle miało sens, oprócz (bo to już wymieniłem :] ):
– amortyzatorów (p+t)
– łączników (p+t)
– sworzni wahacza (p)
– gum stabilizatora (t; ktoś ma patent jak wymienić te z przodu nie opuszczając belki? Mi się nie udało bez, a już miałem czasu za mało, żeby ją zrzucać) ?
Jakieś tulejki gdzieś jeszcze są? Poza tym – wywalać końcówki drążka kierowniczego, skoro jeszcze trzymają? Albo łożyska, skoro jeszcze nie piszczą/biją?
Dzięki za wszelkie sugestie
Od: 9 lip 2007, 19:00
Auto: 323F BA 1.5 Z5 '97
Postprzez brii » 1 lut 2008, 17:52
Rozumiem, że same drążki kierownicze też są w 100% ok?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez frmn89 » 1 lut 2008, 18:40
brii napisał(a):Rozumiem, że same drążki kierownicze też są w 100% ok?
Na takie wyglądają. Po podniesieniu koła i poruszaniu nim, luzów brak.
Postprzez brii » 2 lut 2008, 12:12
Chwyć jeszcze za same drążki kierownicze i sprawdź. Poza tym już nic nie przychodzi mi do głowy.
Postprzez Artiks » 2 lut 2008, 14:04
frmn89 napisał(a):gum stabilizatora (t; ktoś ma patent jak wymienić te z przodu nie opuszczając belki?
Inaczej niestety się nie da.Przy wymianie amorów nie wymieniłeś ich ?? A tujeje metalowo-gumowe wahaczy jak się u ciebie mają ??
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez frmn89 » 2 lut 2008, 18:47
ArtX napisał(a):Przy wymianie amorów nie wymieniłeś ich
Wymieniłem z tyłu – żeby zrzucać przednią belkę zabrakło mi już czasu tego dnia...a teraz chyba mi się chwilowo nie chce ;)
ArtX napisał(a):A tujeje metalowo-gumowe wahaczy jak się u ciebie mają pytajnik
Podnosząc auto do góry na lewarku i ruszając niby luzów nie ma...ale coś mi mocno mówi, że żeby to sprawdzić trzeba by odkręcić amorki (przynajmniej te dwie dolne śruby), mam rację? I jak to dokładniej sprawdzić ?
